Overclocker mon CPU et ma CG
Overclocker mon CPU et ma CG - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 10:10:39
Slt à tous.
Je souhaite redonner un coup de jeune à mon PC qui commence à être dépassé ... en overclockant mon CPU et ma CG.
Ma config :
Abit NF7-S
Athlon XP2000+
Asus Radeon 9600SE
2x256 Mo PC 2700
Un rapport Aida32 de mon CPU :
 Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
      Alias du CPU                                      Thoroughbred-A
      CPU Stepping                                      A0
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       37.2 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    80 mm2
      Voltage au coeur                                  1.50 - 1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 44.9 - 61.7 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                49.4 - 67.9 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Sachant que j'ai essayé une fois de modifier une valeur de mon CPU, et que ensuite mon Pc ne voulais plus redémarrer (j'ai du faire un cmos), il me faudrait des réponses précises.
Mon but est d'améliorer le calcul graphique lors de mes scéances de game sur Pc. J'ai des saccades, c'est pas très fluide, je suis tt le temps obligé de mettre les niveaux graphiques à moyen, voire bas !
Niveau Ventilos, j'ai ce qu'il faut, avec meme un rhéos !
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 10:27:50
dorigine cest 12x133 au reglage origine je crois , test    10x166 normalement ca sera bon sans toucher le vcore du proco ca frquence égale à celle dorigine.
apres tu peux  mettre le coeff a 10.5,11 peutetre  mais faudra monter le vcore du cpu  pour la stabilité.
Pour la ram faut que tu sois en synchro dans le bios met le ratio 1/1  pour avoir 166 (333) de fsb voil@
Message édité par dyn@ le 15-07-2005 à 10:29:45
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:02:46
Voila plus d'informations sur mon CPU :
http://patchenga.free.fr/images/XP2000+.JPG
Aussi, si il faut changer aussi le vcore, a combien faudrait-il le mettre ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 11:09:41
va dans le bios met  166x10     vcore  ne touche pas , ram ratio en 1/1.
regardes si il boot et si il passe octt comme ca.si oui teste 166x10.5    et teste occt si il passe pas rajoute 0.5 soit 1.70 au lieu des 1.65. Surveille la temperature en full ne devant pas depasser les 60 degres.
En aircooling tu px aller jusqua 1.85 en principe.
