Comment overclocker une Radeon 9800 Pro en 9800 XT et trouver un bios
Comment overclocker une Radeon 9800 Pro en 9800 XT et trouver un bios - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:52:42
je cherche à overclocker une radeon 9800 Pro en 9800 XT, et je voudrais savoir où on peut trouver un bios 128 Mo car c'est introuvable.
Merci d'avance à tous.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:59:07
Cherches pas à changer le bios,oc juste avec atitools.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:05:16
C'est pas sur qu'elle passe en XT. Un pote en a tester une, même en watercooling ( GPU ) et avec des rads sur les puces memoires, ca passe pas en XT. Le core prends 450 Mhz ( 412 l'XT ) mais la RAM bloque à 375 Mhz ( 400 la XT )
Donc la flash pas...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:10:36
j'aurais besoin d'un bios de 9800 XT 128 Mo, et de la procédure
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:11:50
t'es un boulet toi ?
Je te dis que ta carte passeras pas forcément en XT !
Dans ce cas tu vas la bousiller !
Tu prends ATI tool et tu l'o/c avec sa.
:pfff:
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:32:17
le mieux c'est de récuperer ton bios de 9800 pro et de  modifier les fréquence pour les passer en xt (338/378 pour une pro) (365/412 pour une xt si ma memoire est bonne), mais avant faut etre sur que les composant notament le r360 permettent de passer en xt.
tu trouveras pas mal de post a ce sujet dont un ci dessous
http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:15:51
Salut, les fréquences d'une 9800xt sont 412/365mhz,déjà avant de flasher regarde si ta carte tient bien les fréquences d'une XT, tu oc as 412/365 et après tu lances par exemple 3dmark03 en boucle ou des jeux.Pour le flash alors il faut que ta cg possède un core r360(xt) et non pas un core r350(pro) et si possible de la mémoire hynix 2.8ns dessus(savoir si c'est de la hynix ou samsung).
Moi j'ai flashée ma sapphire 9800pro avec un bios de 9800xt gecube et aucun problèmes mais après la carte chauffe un peu plus donc tu devras prévoir certainement de remplacer le ventilo par un artic cooling + rads mémoire.
Lire ceci:Tuto 9800pro@Xt
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:54:32
Comment tu fait pour savoir si c un core r360 et de la ram hynix 2.8ns sans démonter le ventilo
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:07:01
1) Sauvegarder le bios d'origine avec Atitool par exemple (fonction Dump bios).
2) Avec Rabit 1.7 tu ouvres le bios et tout sera indiqué R...,Mémoire.
Rabit 1.7 ici.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:11:00
ça marche, par contre toi qui a la carte, sait-tu si elle est bruyante.
encore merci de tes conseils
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:29:27
Elle est un peu bruyante,un mois après l'avoir acheté je lui ais collé un artic silencer1 rev2 + les rads mémoire Zalman rhs-1 dessus et maintenant que du silence et elle chauffe beaucoup moins.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:50:32
est-ce plus bruyant qu'une geforce ti 4600 ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:23:07
Ca dépend de la marque :lol:
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:38:55
une ati Radeon 9800 Pro de Marque Saphire et une Geforce Ti 4600 Gainward
Marsh Posté le 02-07-2005 à 05:54:20
J'ai recu et monté ma Radeon 9800 Pro Sapphire, c un core de r360 et de la ram hynix, par contre le bios de gecube est à 398 pour le core et 350 pour la memoire, faut-il le monter avec rabit 1.7 à 412 pour le core et 365 pour la ram ou laisser tel quel à 398 pour le core et 350 pour la ram.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 13:43:26
En principe tu rectifis les fréquences à 412/365 ou sinon tu laisses les frequs à 398/351 et tu oc à 412/365 quand tu joues.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 20:32:13
Je sais pas trop quoi faire car elle chauffe bcp dans mon shuttle sn45gv3 la paroi est brulante
Message édité par philmask le 02-07-2005 à 20:37:10
Marsh Posté le 02-07-2005 à 21:27:57
y'a un topic sur le passage des 9800 pro en XT qui est plus que complet -> recherche
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:21:02
j'ai acheter une 9800 pro OC en XT, et par contre au bout de 20 minute de jeux ou de 3Dmark05, le PC s'arrete et j'ai un ecran bleu avec de drole de caractere...
http://chris6724.free.fr/plantage
j'ai changer de VGA Silencer, j'ai des rad sur les memoire, j'ai remis de la pate thermique, mais rien n'y fais...
si je la passe de nouveau en 9800 pro ca pourrais remarché correctement?
merci de vos réponses...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:17:21
quel core & ram ?
Mais il y a des fortes chances qu'elle soit trop o/c.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:45:27
Si t'as un BSOD il faudrait jeter un oeil aussi du coté de la RAM
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:46:51
ca les abime de les passer en xt  jen ai vu plein partir a la casse au bout de 1 an
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:48:33
rien à voir.
Si elle est refroidie correctement, et qu'elle fait 30 min de scan artifacts a ATI tools l'overclocking ne l'abime pas.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:58:33
mais je vx dire lutilisation pendant 1 an ca lé tue , jen é vu plein passé les tests de ce ke t uvx sans aucun artefac  hyper stable o frekence dune xt et paff 1 jour au bout d1 an  meme pa  memoire ki clake   ou 1 composant ..
Message édité par dyn@ le 13-07-2005 à 21:03:43
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:01:30
trop chaud
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:03:49
dyn@ a écrit :
mais je vx dire lutilisation pendant 1 an ca lé tue , jen é vu plein passé les tests de ce ke t uvx sans aucun artefac  hyper stable o frekence dune xt et pave 1 jour au bout d1 an  meme pa  memoire ki clake   ou 1 composant ..
Ca te dérangerait d'écrire francais ? [:dawao]
C'est ou la chaleur ou la faute à mal-chance, si t'avais un peu d'expérience tu saurais que c'est pas l'o/c.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:04:16
surtout du pro a une xt  y a 5% de gain de perf c pa gd chose
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:06:53
pfff...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:15:27
repasse la en pro   et fait 1 bench et tu  vois si elle plante plus cest que elle était trop poussée sinon elle est hs teste avec dautres drivers aussi
Message édité par dyn@ le 13-07-2005 à 21:15:48
