overclocker un PIV 1.8A 512 avec une gigabyte ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:23:49
essaie de trouver dse tuto, parce que y'a beaucoup a expliquer et ça sera plus rapide de faire des recherches
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:02:51
Un p4A avec 512ko de cache
c'est pas plutot 256Ko le max .?
Sinon faut pas trop depassé un certain voltage avec cette revision ( 1.75V si je me souvien bien )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:45:40
non
p4 A 1.8 ( norhwood ) 1.525V , gravé en 0.13µ , 512 KO de cache L2
pour le ratio, si tu choisi 2 , c le ratio 1/1
pour gigabyte les ratios se calculent comme ca : ( ram en Mhz DDR / fsb en vrai Mhz )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:49:50
A => Willamet non
gravé en 0.18 micron
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:52:18
je crois pas
d'abord parceque j'en ai eu 4 ( des p4 1.8@ 2.7 , @2.4 , @3.3 et @3.6 )
et que les p4 willamettes n'ont pas de lettre , et n'ont jamais existés en 1.8
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:54:15
ben ils ont existé puisque j'en ai un chez moi (1,8 Ghz)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:02:45
donc le sien est un Nothwood
reste en dessous des 60°c alors
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:33:34
oui c'est un 512 de cache donc un northwood le mien
pour l'essai j'ai fais frequence basculé de 100 a 133 mais bizarement quand il boot il me dit memory frequency 351mhz je comprends pas
enfin bon ceci etant je suis resté a 1.5V d'origine et j'ai reussi a passé a 2.4ghz avec test sous burn CPU pendant 2 H environ
ceci etant egalement j'ai changer la frequence AGP/PCI car je pouvais choisir PLL16 PLL24 etc .... j'ai basculer de maniere a rester en 33/66mhz sur les ports PCI et AGP
alors qu'en dites vous ?
pourquoi il me dit memoire 351mhz alors que j'ai mis 133mhz au lieu de 100 dans le bios ?
MERCI par avance j'ai bossé un peu en fouinant mais c'est pas facile
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:45:07
de base la DDR Est a 133 ( DDR 266 ) avec le proc a 100Mhz
ce qui nous donne un ration memoire / fsb de 4/3
( frequence memoire = ratio * fsb )
en passant le fsb a 133 , la ram passe a 177 Mhz Reels , soit 354 Mhz DDR
il faut que tu selectionne le ratio 2.00 dans ton bios au lieu du 2.66
cette gamme de proco est ideal pour apprendre a oc : un gros potentiel d'oc et rien de bien compliqué ( moi j'ai vraiment commencé a oc avec un p4 1.8 ici )
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:53:20
ok merçi et donc si je prends ratio 2.00 au lieu de 2.66 je pourrai monter la frequence plus haut c'est ça ?
c'est déja bien je trouve là 2.4ghz sans toucher au tensions non ? t'as fait un bel overcloking toi
derniere question ça sera pas moins performant en passant a 2.00 au lieu de 2.66 ?
MERCI encore
Marsh Posté le 25-06-2005 à 20:32:25
oui, avec le ratio 2 , ta ram sera a la mem frequence que ton fsb
2.4ghz au vcore d'origine c'est deja bien , mais assez courant sur ce genre de processeur , tu peux surement aller plus haut ( 2.7/2.8 )
j'ai un processeur tres cooperatif
forcement, ta ram sera moins haute avec le ratio 2 qu'avec le 2.66
donc tu perdra un peu en performance a frequence equivalente.Mais ca te permettra d'oc plus et donc de compenser
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:32:23
oki merchi mssiou
je vais tester plus haut ce soir alors
je peux monter la tension jusque combien maximum ? quel temperature je ne dois pas exceder ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:12:44
le tension : maxi 1.75V d'apres intel
la T° : pas trop au dessus de 60 ° en charge
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:10:28
oki merçi a toi c'est sympa tu as repondu a toutes mes questions
j'ai essayé a 1.6V et FSB160 ça me donne 2.8ghz je crois je vais arreter je suis a 45 ° ça suffit c'est super je voulais essayer et c'est cool
A+
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:35:09
je souhaite faire un test pour overclocker un PIV 1.8 A 512 de cache
d'origine il est a 100*18 j'ai une barette en PC2700 et la carte
mere est une GA-8IRXP rev 2.0 gigabyte
je comprends rien au bios dans frequency/voltage il y a plein d'elements comme la frequence de base ,le ratio 2.0 ou 2.66 ou auto etc ...
comment je peux faire et c'est quoi syncro ou pas?
MERCI
