Comparatif 3dmark06 / Proc E6xxx & E8xxx / Maj 20/02/08 [BDD] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:35:21
Essaye 8*425. C'est sur que c'est pas énorme comme score, je fais pareil avec mon E2160 à 3.2Ghz... Difficile de dire ce qui cloche à premiere vu. Si ce n'est la ram qui se traine un peu...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:03:45
ouep vais essayer ^^
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:31:55
Je tourne à 2868pts cpu avec un e6420@3200mhz, je te dirais bien que tout va bien mais on va attendre d'autres réponses.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 13:19:41
ton socre est tout ce qu'il y a de plus normal, les 5200pts ce sont des quad hein...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 17:54:17
Même si c'est "normal" ça parait quand même un peu faible on dirais un score sans oc presque, je depasse 3400 avec mon e6750 @ 2768Mhz.
edit: en fait vu ta ram c'est tout à fait normal j'ai rien dit ^^
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:17:51
ah , ce serai a cause de la ram ?
Storm , regarde les resultat des bench 3dmark06 les e6600.
ils ont quazi le double de point que moi.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:25:56
c'est la seule diff que je vois si je compare par rapport à ce que j'optiens, ma ram est à 470Mhz avec le proc en x8, c'est à mon avis tout ce qui limite tes performances, sachant pareil que j'ai quasiment la même CG que toi, une GT mais beaucoup moins oc(720/1782/999) et j'ai 13169 au 3dmarks 06 .. donc apart ta ram je vois pas ce qui pourrais te limiter ^^
Marsh Posté le 05-02-2008 à 20:14:56
ah bah prochaine etape , changer ma ram.
Merci a vous ^^
Un conseil pour la ram ??
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:31:35
Je vient de passer le cpu a 433*8
la ram passe a 433 aussi.
je test 3dmark
Marsh Posté le 05-02-2008 à 22:53:29
pas stable ...sniff
Marsh Posté le 06-02-2008 à 01:22:01
+5000 points sous 3DMark06 c'est du Quad
Mon ex E6850 + ex 8800GTS 640 :
Mon Q6600 + 8800GT 512 :
Marsh Posté le 06-02-2008 à 08:21:43
2872 mon score cpu. m'enfin ton e6850 est a 4ghz ...
M'enfin je voit donc que je n'attendrai jamais le 5k avec mon core duo ...
Conclusion , la je suis mm a 425*9 ....
3.825 donc , mais sous cpuz il me met 3.464 ... bizarre
Marsh Posté le 06-02-2008 à 11:28:35
Un E6600 o/c avec 5200pts c'est impossible. Même a 4GHz le mien n'atteint pas 5000pts
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:11:57
Tu as un soucis alors, le mien tape 5000@3.2Ghz
ERREUR : je croyais que tu parlais d'un quad...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:02:53
Suffit de regarder mes pics
E6850@4Ghz > 3599 Points
Q6600@3.6Ghz > 5217 Points
Effectivement, +5000 Points c'est grace au scire de malde que font les QUad aux CPU Test 1 + Test 2  ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:27:18
Ok je suis fixé , merci !!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:21:08
| MrJack3 a écrit : Même si c'est "normal" ça parait quand même un peu faible on dirais un score sans oc presque, je depasse 3400 avec mon e6750 @ 2768Mhz.   |
ohhhh le mito
et la ram
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:29:53
3200 Points CPU avec son E6750 c'est possible QUE si son E6750 est overclocker à 3.8/3.9Ghz... vu qu'il dit faire 13136 points avec sa GT
Sinon si le E6750 est d'origine... Oui c'est un gros Mito ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:37:19
Juste comme ca, ton Vcore est à combien, et est-ce que ton cpu chauffe beaucoup loll..... Car il y a le throtling qu'il faut prendre en compte aussi... Pour info, je fais 3200 score cpu avec mon E4400 a 3.6...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:06:04
Perso mon E6600 sur P5B:
freq cpu             score cpu
2400                  2117
3000                  2632
3400                  2960
3500                  3065
3565                  3129
3200 points cpu c'est possible avec un core2 4Mo de cache à partir de 3.6GHz, mais 3400 points à 2768MHz j'ai jamais vu
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:20:26
Donc pour moi 2872 pour une frequence de 3.419.
Donc quazi identique a ceux de flagada , ça me rassure.
Par contre frk18 ? c'est un e6600 ?
parce que tu fait le mm score a 3.2ghz
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:26:23
J'ai retrouvé un score cpu à 3242MHz: 2847
EDIT:Tout mes O/C ont été faits avec le coeff 9 ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:28:56
Je vient de passer la bebete a 420*8 donc 3.36@
ça a l'air stable. je bench de suite ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:37:09
Je mise sur 2820
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:17:51
ReplyMarsh Posté le 07-02-2008 à 01:01:28
 ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:11:28
Bizarre tu fait plus que moi.
M'enfin t a 3.6 aussi.
Par contre ton score sm3 est short non ?
Ati ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:05:17
Non... 8800gt
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:58:06
Oui donc tout a fait normal comme score... etant donné que tu as (asufeld_ins) une 8800GTS 512 ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:23:19
Pas si mal pour une 8800gt hein!
 hehe
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:01:42
ouep , gg la gt !!
Pho3nX . peut etre normal , tu m'explique pk il fait plus que moi cpu score ?
Vais essayer de passer le miens a 3.6 on verra la difference.
Un conseil ? parce que passer 432*8 je suis plus stable sous les bench.
Vcore sur auto 1.35 V
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:39:03
Ton score est plutôt normal. Déjà il est à 3.6. Ensuite il a pu optimiser son os...
Vire tout les soft qui ne sont pas nécessaires.
Met le vcore en manuel et à 1.4, ou plus cela dépend du vdroop ( différence vcore bios/réel ) de ta carte mère, met toi à 400*9 ça devrait passer.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:54:03
ma cm est une p5k premium black pearl bios d'origine.
Le probleme c que qd je force le vcore il reste qd mm a 1.35v.
Y a surement une fonction auto qq part que je trouve pas.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:13:57
faut pas etre aggressif les gens.
une faute de frappe et on se fait allumer, c'est 3776Mhz pas 2.. (suffit de reflechir)
je fais bien 3300+ en moyenne sur le score cpu, et j'suis limité par mes ram de merde qui veulent pas depasser 472mhz,
je post screen 3dmarks plus tard
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:40:43
Ok j'attend ça , sinon personne connait la p5k premium ? pour me dire comment faire ?
J'active 1.375V ds le bios mais ce con ce remet a 1.35 v sous everest.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:42:37
| MrJack3 a écrit : faut pas etre aggressif les gens.    |
pas le droit à l erreur ici
  t es sur HFR quand meme
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:55:44
Donc récapitulatif:
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600
@ 3.419ghz > 380*9 Je suis passer a @3.456ghz >432*8
Carte mère : Asus P5K Black pearl
Mémoire : 2*1024 Crucial PC5300 @380 la ram passe a 425mhz sans sourciller.
Carte graphique : Evga 8800 GTS 512 Mo V2 @ 810/1098
Refroidissement 3D : Stock
Pilotes : ForceWare 171.16 XP
Système d'exploitation : XP pro
Vcore cpu 1.35 en auto
Je le force plus haut mais sous windows reste a 1.35v , peut etre une option en auto.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 08:15:06
Ce topic à pour but de répértorié les différents scores CPU des processeur E6xxx et E8xxx.
Ainsi il vous sera plus facile de comparé votre score personnel.
Les scores se bases sur le score CPU obtenu via le benchmark ' 3dmark06 '.
Lien du topic 3dmark06 :
TOPIC 3Dmark06
Pour une meilleure lisibilité de vos post vous pouvez posté le même descriptif que celui de la BDD 3Dmark06
Comme ça , un copier/coller suffit.
*** Config *** :
Pseudo : Votre pseudo HFR
Processeur : Votre processeur @ Fréquence
Carte mère : Votre carte mère
Mémoire : Votre mémoire RAM
Carte graphique : Votre carte graphique @ fréquence GPU/fréquence mémoire
Refroidissement 3D : Lettre : F/AS/ASA/AA/E/X
(F=fanless/AS=aircooling stock/ASA=aircooling stock amélioré/AA=aircooling amélioré/E=eau/X=xtreme cooling)
Pilotes : Version de vos pilotes vidéo
Système d'exploitation : Lettre : X/V
(X=Windows XP/V=Windows Vista)
*** Score *** :
Réglages 3DM06 : Par défaut / Filtres activés
(/!\ Seules les versions payantes du logiciel permettent d'activer les filtres)
(Si vous activez les filtres, sélectionnez Anti-Aliasing : "4 sample AA" / Quality : "0" et Texture Filtering : "Anistropic" / Level : 1 et les paramètres des pilotes doivent figurer dans le screen)
Sm2.0 : Votre score Sm2.0
Hdr/Sm3.0 : Votre score Hdr/Sm3.0
Cpu : Votre score CPU ( C'est ce score qui nous interesse )
3dmark : Votre score 3DMark 2006
*** Screen *** :
merci pour votre participation.
Edit : TAbleau comparatif MAJ 20/02/2008
Graphique :
Message édité par Asufeld_ins le 22-02-2008 à 15:28:41
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
