OC non concluant 3570K + P8Z77V (demande d'aide)
OC non concluant 3570K + P8Z77V (demande d'aide) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:44:07
Bonjour les mordus du hardware !!!
Je viens vers vous car je suis perdu avec mon processeur. J’essaie depuis peu de l’overclocker mais j’ai malheureusement des résultats en stabilité et en températures qui me laissent assez perplexe…
Ma configuration :
CPU : ivy bridge 3570k
Mobo : ASUS P8Z77-V
Alim : Antec VPF 550 EC - 550W 80plus bronze
RAM : Corsair XMS3 1600mhz 9-9-9-24
1 SSD système + 1 HDD data
GPU : GTX 770 Asus DCUII OC 2GB
Boitier : Antec DF 85 (un gros boitier bien ventilé)
Refroidissement CPU : H110i GT corsair (juste acheté et monté depuis ce week end)
Il y a a peu près 1 mois je décide d’utiliser mon proc. un peu plus dual screen avec jeu + stream en temps réel (donc encodage à la volée) et je me dis ayant pris un proc K autant améliorer mon utilisation CPU en overclockant celui-ci.
Premier essai avec mon ancien ventirad  ARTIC FREEZER 13. Lisant plusieurs tutos par ci par là, je me lance.
Go coeff multiplicateur à 42 en laissant la tension gérée par l’option PLL automatique.
Retour W10 et OCCT -> 27 sec erreur core 0 (bon dans le doute je relance) après 3 minutes arrêt OCCT core 1 avec une temp supérieure à 85°C
Ouverture du PC et gros nettoyage à fond.
2éme tentative même réglage OCCT 20min ok les cores approchent les 80°C mais ça passe.
A ce moment je me dis pourquoi tester un WCAIO pour pouvoir  monter un peu tout en préservant mes températures.
Donc montage H110i gt sans trop de souci vu la taille de mon boitier.
Mais c’est là que je comprends plus rien. Je vais poster ce soir mes résultats OCCT mais je trouve que mon water cooling fais pas son taff. Les cores @ 4.2Ghz montent à 85°C (donc OCCT coupe) ma tension Vcore monte à 1.30v et ce quand j’arrive à faire un test de plus de 2 minutes sinon j’ai des erreurs sur les cores avant d’avoir passer 1 minute.
Bref je suis débutant et complètement perdu. Avec les différents post sur ce proc + CM j’ai pu lire des stabilités @4.5 Ghz avec ventirad noctua…
Il est vrai que je n’ai pas changer moi-même la tension du cpu mais je pensais qu’en passant le ratio à 42x100 avec gestion du voltage en auto j’aurai une stabilité système assez facile (peu être avec des températures un peu haute) mais là je suis assez décu.
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Message édité par eliode le 27-10-2015 à 17:13:30
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:05:00
Température @stock avec mon ventirad :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5905722015101920h31TemperatureCore0.png
Température @stock avec mon WC AIO :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4114662015102719h44TemperatureCore0.png
Température @4,2 Ghz Ventirad :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2454442015102006h29TemperatureCore0.png
Température @4,2 Ghz WC AIO :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3758232015102414h42TemperatureCore0.png
Marsh Posté le 30-10-2015 à 15:54:43
Bon des news sur mon problème ... je tourne actuellement avec un OC basique de 4,2Ghz. Mon proc en Idle à une tempe entre 20 et 29° suivant le core. En charge avec OCCT je suis à 70° sur le core le plus chaud.
Avec le voltage automatique sur occt je vois en valeur max 1,25V et la quasi totalité du test de 20 min le Vcore est à 1,22V.
J'aurais besoin d'aide sur certaines signification du bios afin de régler manuellement mon Vcore (arrêter moi si je dis une bêtise) afin de baisser la température de mon proc pour cet OC.
A vous lire. Merci.
