Conseil O/c 3200+
Conseil O/c 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2006 à 04:18:58
Voila je posséde cette config depuis 2 ans je vien juste de rajouter une nouvelle alimentation et un ventilo Zalman 9500 led et je voudrais avoir des conseils pour O/c mon proco sachant que je y connais rien dans ce domaine merci  j ai deja lu le guide tout ca mes sans plus merci de m aider.
-Fortron BlueStorm Alimentation 500w 24p 120mm
-CPU S939 AMD Athlon 64 3200 BOX O/c 3500+
-Asus A8N-E nForce4 SLI S939 DDR400 PCI-E
-GEIL Dual Channel 2x512mb PC3200/400Mhz CL2.5
-GEIL Value 1024mb PC3200/400Mhz Cl2.5
-Maxtor DiamondMax 17 160GB SATA3.0Gb/s 7200rpm 8MB
-Gigabyte GeForce 6600 GT PCI-E 128 mb passive
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:22:34
Voici mon promier reglage stable tester 30 minute avec ottc quesque vous en pencez ? il y
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:24:17
Voici mon promier reglage stable tester 30 minute avec ottc quesque vous en pencez ? il y a moyen de monter encore?
Fst: 2.4ghz
HT :3
Mémoire:160mhz
Pci-e 101mhz
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:17:09
je vois deja il arrive a aller avec la meme carte mere que moi a 1.700 V avec leur proco le mien c max 1.580 pk?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:33:29
personne ma encore repondu?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:37:49
Oula 1.7v faut déjà avoir un bon système de refroidissement , un a64 en aircooling jdirai qu'il faut lui mettre au max 1.55v
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:38:53
j ai un Zalman 9500 led donc de ce coter la moi j ai pas de soucis je pence
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:39:44
mais mon max que je sais aller ces 1.55v donc j aimerais avoir des conseils a 2.4ghz je suis stable mais par apres non comment faire?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:41:05
Quand je dit " bon " système de refoidissement, c'est plus en aircooling, j'ai déjà du mal à y foutre 1.65 v en watercooling à cause des température ...
Déjà teste à 1.55v normalement à ce voltage il monte déjà pas mal ( le mien montait à 2.72 @ 1.55v, ram à 2.8v )
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:41:59
oui mais je regle comment ma mobo? la ram tout ca ses ca mon probleme
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:44:14
deja je suis a 1.525 v stable a 32degres et 38degres au full cette frequence ces juste pour tester les temperatures donc voila
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:45:18
Ah tu as une a8n-e j'vais ptêtre pouvoir t'aider, j'avais ça avant
Qu'est ce que tu n'arrives pas à regler ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:46:28
la frequence de ma ram oui je posséde une A8n-e tout es marquer plus haut
Marsh Posté le 04-11-2006 à 21:04:38
un petit besoin d aide svp lol
Marsh Posté le 04-11-2006 à 21:06:14
C'est de la bonne marque, normalement ça doit bien pouvoir monter
Déjà as tu desynchro ( passe la de 200 à 166 ) , ensuite teste avec des timings différents, en remontant le cas à 3 par exemple, enfin tu peux monter le voltage , la a8n-e ne permet pas plusde 3v mais tu devrai déjà avoir des améliorations
Je conseille un ptit ventilo de 8 sur la ram pour mieux le rafraichir
Marsh Posté le 04-11-2006 à 22:03:23
la ram j ai deja un refroidisement dessus c bon? nn
Marsh Posté le 04-11-2006 à 22:04:15
oui a 166 mais ses pas sable sur windows il cale je dois rebouter le voltage je le mes a fond toujour le meme soucis
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:16:25
Tu as baissé le htt? tu as tenté de passer en 2t ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:22:24
le ht est a 3 Mais le 2t ses ou que je dois le faire dans quelle partie de la ram? car il y a plusieur endroit
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:23:10
je peut decendre en frequance jusque a 125mhz avec cette ram
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:48:52
Bah cherche un peu pour le 2t, je croit que c'était un truc du style T mode : Enabled ou disabled
Marsh Posté le 05-11-2006 à 07:54:37
2T timiing?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:22:23
oui, ça doit se trouvé dans Dramm config ou un truc du genre (j'ai la flemme de reboot now pour aller voir...)
Mais tu devrais fair ça plus méthodiquement; commence par déterminer ton max cpu en underclockant ta ram (DDR200 dans le bios), puis test ton max ram en underclokant le cpu (baisse le cpu ratio dans jumperfree config)
On y vera deja plus clair, là tu as trop de parametres qui changent en meme temps pour dégager quoique ce soit de ces résultat ;)
Message édité par Duncan le fremen le 12-11-2006 à 19:35:04
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:11:32
 Salut :hello:
lit ça:http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/AMD-Force-Thread-A64FX-A64-The-3D-Performers-sujet-233135-1.htm
 ça devrait te donner des bases sur l'OC afin d'éviter les ennuis et de savoir ce que tu fait ;)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:36:09
Ou meme mieu le topic de ta carte mere... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
