2600K Overclok correct ? [Conseil] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2014 à 11:45:05
Tu devrais pouvoir baisser un peu ton Vcore, enfin je pense car pour le miens ça donne ça.
Intel® Core™ i7-2600K @ 4.5Ghz
Vcore: 1.275 Bios 1.258 CPU-Z Idle / 1.282 CPU-Z Full OCCT CPU Linpack
Même si les proco ne sont pas les mêmes et l'oc une science exact.
Tu ne perds rien de faire le test
Et pour le reste des tests, passe par quelques parties de jeux, car ta config peu tenir occt quelques heures et planter in game
Et pour finir, il est quand même préférable de réaliser un oc via le bios plutôt que par soft, enfin je ne donne que mon avis sur le sujet ![]()
Marsh Posté le 28-09-2014 à 12:52:02
Merci pour ta réponse, je vais tester in game, en baissant préalablement le Vcore dans le bios
je suis initialement passé par le logiciel, car c'est conseillé pour ne pas faire de bêtises
Bon je test ça dans la journée, merci
Marsh Posté le 29-09-2014 à 20:29:51
Bonsoir a tous,
alors voilà pour moi c'est la catastrophe
depuis ce fameux OC version ASUS SUITE II mon PC n'en fait qu'à sa tête, et pour être précis :
Plusieurs BOOT de suite plusieurs valeurs différentes dans le BIOS
une fois sous windows lorsque je test CPU-Z & OCCT les valeurs sont chaque fois différentes (fréquence/voltage)
DONC
Je désinstalle le logiciel / Fait un Clear CMOS / mais des valeurs (ci-dessous) non demandés reviennent sans cesse :
Je ne sais plus quoi faire, auriez-vous une idée svp
Sachant que j'ai des profils d'OC dans le BIOS de la CM (P8P67 pro) qui ne veulent pas s'effacer ! J'ai beau changer les valeurs / ca boot / reboot et revient a chaque fois au valeurs ci dessus
Faut que je flash la CM pour tout effacer là ?
EDIT : Des fois c'est pire le system boot / reboot ne veut pas démarrer, je me remet dans le bios et aperçois des valeurs à 4.4 Ghz !!!
Marsh Posté le 01-10-2014 à 06:34:20
Débranche ton alim, retire la pile de la mobo et vide les composants en appuyant sur le bouton power de ton boitier, on ne sait jamais
Pour ton OC, passe en manuel ne reste pas en auto.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 20:41:43
Merci de tes bons conseils mais rien n'y fait, les profils ASUS créés restent dans la mémoire et un boot sur deux se passe mal avec des fréquences et valeurs différentes à chaque fois
J'ai beau tout régler à la main, je fais F10 "sauvegarder et redemarrer" et j'arrive sous windows avec la valeur que Mme la Carte Mère aura décidé
Je la flash ?? et si oui je dois débrancher mes DD avant ?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 21:21:04
Je pense effectivement que tu peux la flasher.
Tu peux laisser tes disques, aucun problème.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 11:23:53
J'aimerai avoir votre avis sur mon récent overclock svp
Ayant réaliser cette augmentation a l'aide d'un logiciel (windows) j'ai par la suite réalisé un test de stabilité avec le logiciel OCCT durant 1h10 minutes sans erreur :
Je voulais donc savoir si je peux maintenant me dire que mon système est stable ??? (au repos je repasse bien à 1.6Ghz)
Merci d'avance pour votre aide
CM P8P67 Pro rev 3.1 / I7 2600K & Noctua NH-D14
Message édité par pulsarone le 29-09-2014 à 20:34:43
