Conseils réglages Bios p4p800 SE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:34:09
beaucoup de chose vont pas deja ta ram va etre chiante avec i865 pour l'overclock
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:39:47
quoique ça devrai passer j'usqu'a 200 mais avec des timing pas terrible
Configure Dram timing by spd = activé ... ça t'empeche d'avoir acces au latence de ta ram et la carte mere les configure tres mal surtout avec des barrettes corsair
regle les en 2/3/2/6 ça dezvrai passer et etre assez performants
CPU external frequency = 173 passe a 200 ça devrait passer mais pas peut etre en 2/3/2/6
AGP/PCI Frequency = [80.00/40.00] testé aussi avec 66/33 .........PAS BIEN danger warning endommage tout pour rien
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:41:53
oubli ça je me suis tromper avec les p4c et consoeur
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:36:16
lol bon ben vaut mieux que je change de processeur en gros?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:54:04
pas sécialement changer de proso. J'ai la P4P800Se, et mon P4 2gz@3ghz s'en plaint pas (tjs ventilo intel pour le moment).
Perso j'aime bien lancer les tests ciblés.
- Commence par désactivé aussi l'usb legacy device qui fou parfois la merde ainsi que le spread spectrum . Laisse le PCI/agp en 33/66 aussi.
- Ensuite met ta ram non pas en auto mais en 266 pour qu'elle ne te gene pas du tout.(et en spd auto)
- met le voltage d'origine, et commence a monter le fsb de 10 en 10 en entrant chaque fois dans le bios de suite si ca boot. De cette manière, pour un voltage donné, tu vas trouver la limite de boot. Un fois que ca plante, monte le voltage de 0,5 et recommence. (dépasse pas 1,675 - 1,7v).
- Dès que tu atteints qqch de correcte, teste la stabilité avec prim95.
si ca passe, le proco est stable et tu peut faire joujou avec la fréq ram et tes timing, tjs en testant avec prim95 (pour moi ca doit passer 16H de ce test pour etre stable. Parfois ca plante après 5-6h, donc je préfere tirer en longueur).
Bref je cible chaque chose pour savoir ce qui fait planter, sinon on ne s'en sort pas. Exemple avec ton écran noir: ca peut tout aussi bien etre le proco que la ram, ce sont les memes symptomes (ecran noir et pc reste allumé).
Ton proco montera peut etre pas à 3100, mais bon si il est a 2,8 ou 3 Ghz, c'est deja pas mal.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:23:57
Bonjour messieurs dames,
J'ai en ce moment queulques problemes d'overclocking avec mon P4 2,4 ghz fsb 533,
je me suis donc basé sur le post de magic panda je voudrai atteindre les 3.1 ghz donc 3100= 18*173 a peu pres, ce qui implique donc une fréquence pci de 43.25 et un fréquence agp de 86.5 mhz.
Je vise cette overclocking avec une configuration composée de:
- carte mere p4p800 se avec chipset i865 et ichr5
- 1 go mémoire corsair XMs pro pc 4000 avec rad en dual channel ( 2 * 512)
- processeur p4 2.4 ghz fsb 533
- VentiRad cnps 7000 al-cu
- Boitier aluminium avec 2 ventilateurs en souffles et 2 en extraction
- dd 160 giga Sata
- carte son audigy 2
- carte graphic His iceQ 9800 pro 128 mega
Voilà donc les réglages que j'ai entré dans mon bios malheresement quand j'enregistre mes modifications et que je reboot l'écran s'éteint bien que l'ordi tourne toujours je doi donc éteindre manuellement mon ordinateur, éteindre l'écran, puis ralumer l'ordi pour enfin allumer l'écran, mon bios m'affiche a ce moment un message du type "Overclocking failed"
Je vous donne donc les réglages relatifs a L'oc:
Menu Jumper Free
AI overclocking tuner = manual
dram frequency = auto
Cpu vcore voltage = 1.625 testé aussi avec 1.600 et 1.675
ddr volatge = 2.75
agp vddq voltage = 1.70v
Performance mode = standard
Configuration processeur
VID cmos setting = 62
Max cpuid value = désactivé
cpu internal termal controle = auto
Chipset configuration
Memory acceleration mode = auto
Dram idle timer = auto
Dram refresh rate = auto
graphic adapter priority = Agp/PCI
graphic aperture size = 64Mb
Spead spectrum = désactivé
ICH delayed transactive = activé
mps revision = 1.4
Alors selon vous qu'est ce qu'il ne va pas? je ne comprend vraiment pas je ne pense pourtant pas trop etre limité par mon matériel?
Des témoignage de personnes ayant a peu prés le meme matéreil serait la bienvenue, merci d'avance
Message édité par Billgates77 le 08-06-2004 à 20:36:07
