Conseils pour monter mon kit watercooling INNOVACOOL + BIX + Eheim1048
Conseils pour monter mon kit watercooling INNOVACOOL + BIX + Eheim1048 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 13:39:31
J'ai besoin de quelques conseils...
Je possède le matos suivant :
- Waterblock INNOVACOOL Rev. 3 - 3/8” - Embouts de 8mm interne et 10 externe (filletage : 1/4" )
- du tube Tubeclair Tricoflex Ø8 x 10
- un radiateur HWlabs The Black Ice Extreme (BIX) diamètre extérieur 12,5 mm
- du tube Tubeclair Tricoflex Ø12 x 16 (Castorama)
Je vais m'acheter :
- une pompe Eheim 1048, 600 l/h
- un réservoir Innovatek Tank-O-Matic PLUGON (petite ou grande taille ?)
- un pumpControl-O-Matic Relais démarrage pour pompe
Et je souhaite aussi refroidir ma Hercules 9800 Pro du même coup (quel waterblock GPU utiliser ?)
Mon problème est le suivant, quel circuit effectuer et quelles pièces utiliser sur la pompe et le réservoir afin de brancher le tube 8-10 ?  :(
Idéalement, je voudrais utiliser que du 8-10, mais mon radiateur a un diamètre extérieur de 12.5 => problème !!  :pt1cable:
Sinon, comment passer "proprement" d'un diamètre 8 vers un 12 ?  :??:
Si vous avez des liens où trouver des explications - photos de montage déjà existants avec mon matos, je suis preneur  ;)
Merci d'avance
Message édité par KhanHell le 04-06-2004 à 13:41:27
Marsh Posté le 04-06-2004 à 13:48:08
Concernant le Radiateur Black ICE XTREM Noir : ils parlent d' embouts 10mm interne !! Mystère, comment faire tenir le tube dans le radiateur sans embout sur celui ci et sans filletage ?
Message édité par KhanHell le 04-06-2004 à 13:58:08
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:20:16
pour ta cg o/c ou pas 128 ou 256 ?
Waterblock Coolmatic v1.5 - pour carte graphique ATI radeon 9700/9800 (pour 4 memoire)
ou autre mais prevoir des petit rad passif pour la memoire (facultatif)
1/les embout d'origine est en 12 sur la pompe
donc sortie rad sur entre pompe
1.1 pour brancher ton tyau 8/10 sur ta pompe il te faut : Adaptateur/embout metal pour pompe Eheim 1048 - pour tuyau 8mm
( http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=166 )
2/  voir le mod de chez open
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
(voir pour tarodé et metre des embouts 1/4 en 8/10 )
Message édité par lucluc le 04-06-2004 à 15:57:40
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:45:28
Mon projet est de passer la 9800 Pro en XT en modifiant le bios. Elle est en 128 bits. Sinon, il y a déjà des rads sur la mémoire, c une Hercules  :love:
Pour le rad, je crois que je vais devoir faire un filletage afin d'y coller un embout de 8-10...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:02:24
(peut-etre fair du // non)
et ton ventilo ?? (120*120)
Message édité par lucluc le 04-06-2004 à 16:02:55
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:16:13
Oui, deux ventilos PAPST sur le rad.
Quant au //, je ne sais pas trop. Je préfère faire du série, il faut juste que je sache l'ordre :
pompe => CPU => GPU => RAD => pompe
ou
pompe => GPU => CPU => RAD => pompe
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:28:37
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:53:18
OK    :)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:03:20
Comment passer "proprement" d'un diamètre 8 vers un 12 ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:26:13
les embout 1/4 sortie 8 (avec un peut de teflon)
pourais faire l'affaire je crois car le pas de vis (1/4)est du meme diametre que du 12 (faudrais une confirmation )
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =2970&vu=0
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =2953&vu=0
Message édité par lucluc le 07-06-2004 à 14:29:46
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:49:26
Il me faut des embouts avec sortie 12 mm, et docmicro n'a pas cela...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:34:50
[:benou_+1]
