newbee Watercooling demande conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:37:28
sé koi comme waterblock ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:39:05
c'est un kailon, c ca qui pourrait faire autant de diff?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:41:04
Je connait pas comme marque ! Bin ouais c'est le waterblock qui fait la temperature de ton cpu ! regarde combien tu a de temperature d'eau et dis nous !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:43:00
hihi, pr ca il faut un thermometre, je vous dirait ca ce soir
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:44:25
j'ai tjs pas de thermo, mais ca a l'air bien fraits...les tuyaux sont froids
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:06:50
Alors soit ton waterblock est pourri , soit il est mal monté , soit l eau ne circule pas bien
Ca ne t aide pas vraiment .... bon ok je sors
Marsh Posté le 26-05-2004 à 18:18:10
Tes tyuaux ne sont ils pas écrasés par la porte de ton frigo ?
Ca sesai c0n d'avoir un bon refroidissement, et que l'eau ne circule pas!
Si c pas ca, ben ton WBloc est il bien installé? Pas 3 tonnes de pate thermique sur le pross quand mm?
Ton radiateur c quoi ? ton frigo il marche ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:07:26
alors, les tuyaux sont hyper ridie, j'ai regardé a la sorti du frigo y'a encore bcp de debit, pas trop de pate...c de l'artic silver ceramique :-)...
je vais ca me saoul
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:09:17
et aussi, l'eau doit etre a quelle temperature a peu pres?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:08:35
husiana a écrit : et aussi, l'eau doit etre a quelle temperature a peu pres? |
Bon plus ta flotte est froide plus le delta T° dera important. Donc la temp de ta flotte doit etre la plus basse possible. C sans doute le cas vu que ton radiateur est ds le frigo.
Le probleme de chauffe peut peut etre venir d'une pliure de toyos ds le pc.
Ou alors c bel et bien ton WBloc qui est pourri.
Si non la flote a gelé ds ton rad qui est ds le frigo , mais j'en doute puisqu'il est pas ds le freezer to rad.
Conclusion: achete toi un bon WBloc. N'en prends pas a micro canaux car ta pompe est "puissante" et forcerai pour rien donc chaufferai aussi par la meme ocase ( notte les guillemets c pasque moi g une pompe de chaudiere qui débite 1 à 3.5 metres cube/H ,hauteur de refoulement 10metres
Voila investi ds un nouveau Waterbloc ou fait t'en preter un ( pour tester ) ou fabrique le toi meme
VIVE LE 100% HOME MADE !!!
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:36:46
hum, moi je trouve pas la pompe super puissante, je me demande si ca vient pas de la, c dis qu'elle fais du 750L/H et 1m20 de refoulement, mais je trouve pas qu'elle crache grd chose
c ca que j'ai
est-ce du caca?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:40:21
Ton Waterbloc n'a pas l'air d'etre en cuivre, donc pour les perfs c rapé.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:41:25
c clair c pas du cuivre :-p, alors ce serait normal que je sois a 50 degres en 2200 Mhz...comme ac mon aircoolong :-(
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:45:45
vous me conseillez quoi comme WB alors, qui prends du 8mm en "connexion facile"
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:12:01
Non du 10 interne pasque c plus gros donc débit + important ( moi g du 12 int mais je l'ai fait moi meme )
Le 8 peut aller si tous tes composants ont des entrées/sorties 8. le 10 est mieux car comme le diametre est plus important il y a - de pertes de charge (l'idéal serai du 20 mais c ric-rac pour l'intégration
Moi c 10 que je te conseille mais c toi qui décide, n'oublie pas de prendre tous les composants ou raccords avec le meme diametre ca t'évitera les racords réducteurs.
Pour les fixations toyos type "plug & cool" g pas essayé perso mais qqun a deja eu un problem de fuite sur les forums ( réparé en déconectant le toyo et en le remettant ds le raccord une seconde fois ). En tt cas avec des embouts en métal et des coliers de serrage ( c peu esthétique ) ca risque pas de fuir (ca tourne chez moi depuis 1 an deja et je m'amuse souvent a balader la tour ds tous les sens ).
va sur "pc-look" ou sur "open JL" por les Wblocs
donne un budget max (pour le WBloc) ptetre qu'on pourra te rouver un truc sympas sur le net.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:25:48
il me faut du 8 car la je suis en 8 :-)! et du plug & cool, j'aime bien c sympa, pour le prix...si c possible de ne pas depasser 50 euros?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:31:10
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 61858.html Ce WBloc est pas mal pour le prix ( faut pas croire c pas le super mega top qui déchire sa mégarace, mais c bien )
Beaucoup de forumers l'ont et g pas vu de plaintes a son sujet, faut dir que Zalman c ptertre coréen mais niveau qualité de finition ils sont au top pour tous leurs produits.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:40:26
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4171 Si no tu a un kit complet pour 165 mais je sais pas ce qu'il vaut.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:46:08
tu crois que ca va vraiment changer bcp le waterblock?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:57:53
ca a l'air d'etre le mm sauf qu'il a une base en cuivre, puis moi mes tuyaux font 8 d'exterieur....
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:04:01
husiana a écrit : tu crois que ca va vraiment changer bcp le waterblock? |
Essaye de sortir ton radiateur du frigo pose le qque pars ou il sera bien aéré ( pas caché ss un tas de trucs )
Deja si le WB que tu a était en cuivre il fonctionnerai mieux car le cuivre a une petite resistance thermique.
A - que le tien soit en cuivre plaqué nickel, la il devrai etre bon.
Si c le cas y'a peut etre un mauvais contact entre le pross et le bloc mais je doute que ca soit ca
La perf d'un W bloc dépends de la surface d'échange qu'il a avec le pross ( sur les pentiums ca marche mieux que sur les Athlons car tt petits core sur AMD)
Second point c le materiaux ( Damant mieux que l'argent, mieux que le cuivre, mieux que l'alu, mieux que le plastique
Troisieme point c la surface d'echange ds le WB, entre celui ci et l'eau, la les WB avec microcannaux sont imbatables, cependant ils flinguent le débit d'eau.
Je pense que changer de Waterbloc t'aidera ( Je l'espere proffondément, pasque si non je vois plu a moins que le radiateur soit super pourrave )
Voila en plus le tit zalman est pas trop chere et si tu connait une boutique qui le vends pres de chez toi, tu peut l'acheter et si ca marche pas ben tu le rends avant 7 jours ( en france en tt cas on peut pour tt les produits achetés )
Voila
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:07:33
hum hum, je viens de mettre mes grosses paluches sur le waterblcok, ba...il est tout tiede, pas chaud comme la base de mon rad avant...je comprends rien
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:11:05
je crois avoir trouvé un pb, je viens de l'appyer fort sur le proce et j'ai perdu 3 degres en 30 secondes
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:12:55
Ben moi aussi j'avai un rad + vetilo et le rad était chaud la mon bloc est a peine tiede, par contre en touchant je notte une différence de temp entre l'entrée et la sortie du rad preuve qu'il capte bien la chaleur du pross
Bon tu a pas une petite sonde senfu pour verifier la temp a plusieurs endroits?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:15:10
Ou alors quand tu a installé ton bloc tu a du oublier d'appuyer au milieu de celui-ci pour bien le plaquer contre le pross, et ce tt en vissant tes visses
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:28:58
ce ne sont pas des visses, c un systeme a ressort
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:35:48
Autant pour moi alors. Tes ressorts sont pourris met des visses a la place ^_^ Mon WB de 890g bouge pas d'un poil sur la CM et il est bien plaqué contre le pross car les petits boulons ne se deserrent pas tt seuls contrairement a ce que disent certaines légendes.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:39:50
non ben j'ai verifié il est bien fixé, je l'ai sorti du frigo et y'a aucunes diff! (truc de fou!)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:34:11
j'ai retrecit les tuyaux ca va deja mieux, a mon avis c parceque je suis en 6 interne, ca doit couper vachement le debit+le WB qui n'est pas en cuivre+le rad qui est du caca
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:04:19
Ben change de rad ( prends un gros rad de moto si tu veux le mettre en passif, ou fabrique le toi meme si tu peux ), et change de WBloc aussi enfin bon c toi qui voit de tt facon.
Et pis 6 en interne moi je trouve ca petit, enfin bon si ca marche c le principal.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:24:31
bon je viens de mettre un thermometre ds ma cuve, mon eau n'est pas a 35 degres.
es-ce correct ou pas?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:37:37
Si elle est pas a 35° elle est a combien alors? mais autour de 30 ca me semble correcte. Perso je sais pas a combien est ma flotte g tro la fleme d'ouvrir mon reservoir et de foutre un thermometre dedans. Mais a vu de nez je dois tourner a 30-35° il fait 20° ds la piece et le pross est a 37.9 d'apres ma senfu
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:49:33
donc ben moi elle est a 34 degres la, et le proce a 52 degres, exactement pareil qu'avec mon rad aircoolong, mon xP 2400 est en 2300Mhz@1.95v
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:08:02
Ben ecoute si ton pross peut tourner avec un voltage moins important ca serai bien ( il chaufferai carrément moins )
G un barton 2500+ (c le meilleur pour l'overclock car chauffe - que les autres) @ 11*210 a 1.725V ou 1.7v je sais plu.
Et il chauffe pas trop ( remarque avec un si petit voltge, d'origine c 1.6v )
Deuxieme chose tu a dit que quand tu appuyai le WBloc contre le pross ca baissait la temp, si c tjrs vallable alors tu a des fixations qui puent la mouise.
Et de tt façon ton WBloc ne semble pas super performant Mais bon on demande pas tjrs conseil avant d'acheter. En faisant une recherche g lu qu'il était en cuivre ( c bizarre )
Moi a l'époque je voulai m'acheter un system complet mais j'avai pas 290 a claquer ds un truc comme ca dc je m'en suit fait un g quand mm mis 10 mois presque mais j'en suis content. Et bientot j'aurai une alim WCoolé (quand j'aurai le temps de bricoler)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:11:34
Pour toi la meilleure chose serai de t'acheter un nouveau WBloc mais bon c quand meme une dépense ( entre 40 à 80 selon les modeles)
Enfin comme dirai un vieux druide : " Chuis aveugle, mais c vous qui voyez hein! "
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:09:32
si mon eau est a bonne temp oui c sur qu'il me faudrait un autre WB, mais est-ce que quelqu'un sais si c correct 35 degres?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:17:32
je viens de verifier a l'instant ma flotte est à 33.8°C donc 35 °c honorable je pense.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:24:51
salut les gens.
je viens de me mettre au watercooling, je vous explique ce que j'ai fais:
j'ai mis des tubes d'1M et j'ai mis mon radiateur ds le frigo, mais ca chauffe bcp, je suis a la mm temperature qu'aver mon aircoolong...(45°)
est-ce que ca chauffe parce que mes tuyaux sont trop long et que l'eau circule mal?
j'ai une pompe qui fais 750L/H
j'ai un tt petit reservoir aussi, ca viens pas de ca...?
merci de votre aide
http://husiana.myftp.org/phpsysinfo
