conseil avant de mettre ma watercase corsair hydrocool dans un frigo!!
conseil avant de mettre ma watercase corsair hydrocool dans un frigo!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:38:17
voilà je vais avoir la possibilté de mettre l'ensemble de mon watercase dans un frigo. en fait mon wc est deja au sous sol et comme j'ai également un frigot dans le sous sol j'ai juste à déplacer celui ci pour pouvoir mettre le corsai dedans :D
je voulais juste savoir à quel température minimum max je dois descendre avant d'avoir des problèmes de condensation. je crois me souvenir que le point de rosé est aux alentours de 9° mais j'en suis pas sur. qu'elle précaution je dois prendre ? dois je isolé mon waterblock ? si oui comment et avec quoi?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:53:37
détache tes waterblocks et fait des essais à vide : 100 % de chances que tu ais ta réponse.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:42:39
la condensation dépend de l'humidité et de la temp ..
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:02:42
en fait j'ai qu'un waterblock celui du processeur
vais tester en mettant à 10° je pense que ça devrait pas faire de condensation
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:04:18
a 10° je pense pas vu que l'eau sera plus chaude que la temperature a l'interieur du frigo,ais mieux vaut tester en dehors du pc avant!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:08:00
y a pas un moyen facile de calfeutrer le wb si des fois j'avais un peu de condensation?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:13:08
si tu testes a l'exterieur du boitier tu craint rien mais avec un frigo a 10 ca te fera de l'eau a 3 ou 4° de plus au minimum suivant ton proc donc vu la temp que ca fera au niveau du block a priori y'a pas de risque de condensation,mais mieux vaut un test en exterieur ca coute rien
sinon calfeutrer le WB ca sera pas tres simple,parce que pour calfeutrer la base du bolck tu va t'amuser...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:19:03
bon je testerais avec le wb en dehors du pc
vais devoir remettre le rad d'origine en remplacement
je ferais des tests demain car faut que je fasse un peu le menage dans le sous sol pour mettre le frigo au bon endroit :whistle:
un autre probleme c'est comment passer mes tuyau et le cable a travers le frigo sans devoir percer celuici?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:21:56
generalement le joint de porte est epais,donc tu doit pouvoir fermer la porte en faisant gafe que le joint ecrase pas les tuyaux,et qu'il n'y ai pas un trop grand jour entre l'exterieur et l'interieur du frigo
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:12:48
ouai je viens de regarder et ça devrais le faire comme ça surtout que les tuyaux  sont pas épais (ça doit etre du 8/6 sur le corsair) et silicone
je donnerai des nouvelles quand j'aurais testé si ça intéresse qqun ;)
merci pour ces réponses :hello:
