Je demande conseil aux grands sages ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2004 à 16:52:30
tu es un comic toi, pour resoudre ton probleme d'instabilité, tu veus o/c un peut plus
bon, reprenons depuis le debut:
fsb?
multiplicateur?
CM?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 16:57:17
on en faite jessaye de continuer mon overclockage mé Vwindows ne ve pa .. lol ma carte mere asus A7V8X en iddle 42° et en charge je sé pa
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:03:41
c'est probablement une histoire de vcore mais on sais jamais, si ça plante pendant les jeux ça peut venir du fait que l'agp soit trop elevé et comme cette carte regle automatiquement les ratios de l'agp et du pci, des fois en dehors des fsb standards les ratios ne sont plus des masse adaptés.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:04:24
coeff 12.5 et fsb 140
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:07:21
c'est ptet la fréquence des Port PCI, Ide et AGP qui commence à etre élevé, comme le chipset est un KT400, les fréquence ne sont pas bloquées
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:07:27
aha!
bon, la premiere chose a faire est d'ogmenter un peut le vcore et si ça change rien, baisse bien le coef et met le fsb a 166 et regarde ce qui se passe.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:10:48
Non la premiere chose c'est de ne pas overclocker la carte video pour etre sur deja que ca vient du processeur.
Ensuite www.memtest.org pour mettre la ram hors de cause, puis ensuite si c'est toujours pas ca augmenter le vcore du CPU
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:11:19
ton vcore est a 1.75v,donc tu as un palomino,ca veut deja dire que t'ira pas bien loin en OC.
montes le Vcore a 1.85 si ta mobo le permet,mais gaffe ca va chauffer dur,puis tu montes le vcore.tu vas atteindre dans les 150 de fsb grand max,pour une frequence de l'ordre de 1850Mhz,donc le ain est pas folichon:10%
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:38:13
je pe pa changer le coeff paske c un athlon xp 2000+ et je vé essayer par le Vcore
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:08:14
M300A a écrit : Non la premiere chose c'est de ne pas overclocker la carte video pour etre sur deja que ca vient du processeur. |
a oui, et comment il fait pour ne pas o/c le bus agp, cette carte regle automatiquement le ratio et y a pas moyen d'agire sur ce ratio donc en dehors des frequences stantards soit: 133 ou 166 les ratios ne peuvent pas etre adapté (c'est pourquoi je lui ai conseillé de mettre le fsb a 166) ensuite pour la ram, etant de la 2700, je serai un peut etonné qu'elle ne suporte pas un fsb a 140 (effectivement il pôurait monter un peut les timming pour etre sur mais bon)
en suite, le fait de monter le vcore n'est pas une absurdité dans la mesure ou certe ça resemble a un probleme lié a la frequence du bus agp vu que ça plante pendant les jeux mais a la fois, ces probleme apparaissent generalement avec cette carte vers les 149Mhz de fsb donc ça m'etonne(meme si bien entendu, chaque CG suporte plus ou moins bien l'o/c de l'agp donc bon, on sais jamais, mais bon.)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:10:18
naimor7 a écrit : je pe pa changer le coeff paske c un athlon xp 2000+ et je vé essayer par le Vcore |
bon, mais si tu ne peus pas changer le coef, effectivement mettre le fsb a 166 me semble etre une assez mauvaise idée
enfin dison que ça devien un "tentinet" dangereux
mais si les t° sont favorables ça se tente apres une bonne priere bien sur. Et j'avais oublié si t'as un cpu de rechange.
Donc en gros ça se tente mais c'est dangereux.
Mais là le vcore par defaut ne suffira pas.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:27:28
piedmature a écrit :
Vu que le monsieur a l'air plutot debutant faudrait ptetre commencer par isoler le problème avant d'essayer de le résoudre non ? De plus entre 133 et 166, ca m'etonnerais que l'agp se probleme a 90Mhz...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:32:17
le probleme sera isolé en ogmentant le vcore. Soit ça regle le probleme et c'est pas l'agp, soit ça le regle pas et c'est bien l'agp. Et c'est la premiere chose que je lui ai conseillé de faire. Par contre je t'accorde un coup de memtest meme si ça me semble pas reelement necessaire pour 140Mhz avec de la 2700 mais bon on est jamais trop prudent.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:38:19
piedmature a écrit : le probleme sera isolé en ogmentant le vcore. Soit ça regle le probleme et c'est pas l'agp, soit ça le regle pas et c'est bien l'agp. |
tututu, soit ca ne le regle pas et son CPU ne prend pas cette frequence ! Je te rappele que c'est un palomino, j'avais un 1700+ qui ne supportait pas le passage à 140 de FSB quelque soit le vcore
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:46:32
bon bin impossible de dépasser le 140 de fsb mm en augmantant le Vcore windows redémarre voila dailleur ce qil me sort (voir screnshot) pourtant gété déja arriver a monté a 145 a un moment mais là il ve plus et je suis pas si débutant qe ca !!!![img]C:\Documents and Settings\Romain\Mes documents\Mes images\snap071.JPG
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:47:01
dsl g pa réussi a mettre le screnshot je sé pa copmen on fé
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:52:46
mouai, bon, je ne connais pas cette game de cpu donc je vais me taire, mais bon quand meme atteindre les "limites physiques" d'un cpu avec un voltage d'origine ça me parait tout de meme un peut gros.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:54:21
et dis moi, quand tu montait a 145 ta CG etait autant o/c?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:57:43
quoi qu'il en soit meme si c'est un probleme de frequence agp, y a pas moyen de regler le probleme avec ta carte a moins de passer au pallier superieur standard soit 166 et si ton cpu est aussi foireux que ce qu'ils ont l'ere de dire, tu n'as probablement pas de solution pour monter plus surtout si le coef est bloqué.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:44:22
oui ma carte graph été otant o/c mé bon c pa grave je vé resté com ca .
é puis sachant ce qui mattent pour noel je pe bien etre patient :FX 55 + 2 go PC 4400 + FX 6800 ultra + asetek vapochill extreme !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:50:23
J'serais toi j'arreterais le massacre
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:10:18
c clair,sinon pour info la limite physique du CPU c 1900Mhz ou inferieur,y'a qu'a aller voir la based de données pour s'en rendre compte!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 16:41:43
bon voila ma config :
Athlon XP 2000+ 1.67ghz @ 1.75 ghz Vcore : auto
Geforce 4 ti 4200 250/515 @ 310/610
Ventirad globalwin TAK 58
boitier moyen tour avec 2 ventilos 80 mm
256 MO DDR PC 2700 2.5/2/2/6 DANE ELEC Vddr : auto
Windows XP Pro
je voudrais savoir coment overclocké un pe plus paske au bout d'un moment windows redémarre et me dit qil y a une erreur systeme (c souvent pendant les jeux) je suis ouvert a tout les conseils et astuces !
Pour trouver sans chercher il faut avoir longtemps chercher sans trouver ...
