Conseils overclocking léger et stable? débutant
Conseils overclocking léger et stable? débutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:18:40
Tout d'abord Bonjour.
J'ai effectué quelques recherches sur le forum avant de décider de créer ce post, j'ai certainement raté des informations et si tel est le cas je m'excuse d'ouvrir un possible "énième topic".
J'aimerai améliorer les performances de mon PC et donc me lancer dans l'overclocking. Je ne cherche pas à "overclocker" à l'extreme, juste à tirer les meilleures performances de mon matériel tout en ne le dégradant pas. Je ne veux pas acheter de matériel donc je comprendrais s'il n'est pas possible d'overclocker tel ou tel composant car il risquerait de surchauffer etc..
Voici ma config pc :
Processeur INTEL Core i5-3570K
Carte mère MSI Z77A-G43
mémoire 8go ddr3 pc3-10666 1333 mhz
Disque dur 1000Go (1To) 7200tpm SATA2
Carte graphique SAPPHIRE HD7850 "OC" 2go
Alim ANTEC High Current Gamer Series - 520W
Boitier COOLERMASTER K350
J'aimerai en priorité "overclocker" le processeur et la carte graphique (je ne sais pas si d'autres composant doivent être overclocké aussi afin de "suivre" ), je précise que je n'ai aucune connaissance en terme d'overclocking, j'ai simplement lu les topics "sticky" du forum et suis évidemment perdu dans tous ces termes et informations. Ce que je recherche c'est une (ou des) personne/s capable/s (et surtout ayant le temps et l'envie) de m'expliquer et de m'aider.
Je ne pense pas être un idiot je comprend en général assez vite, j'ai monté mon pc moi même donc j'ai quelques "notions" de ce coté la.
Merci d'avoir lu et de l'aide éventuelle, bon samedi!
Message édité par rodylezotri le 30-11-2013 à 14:20:39
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:31:13
As-tu Steam pour pouvoir communiquer plus facilement ?
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:37:19
Oui, mon steam : J010188R.
quelques infos sur les frequences actuelles de mon materiel :
CPU : 40x100 (environ 48°C)
CG, gpu : 1050mhz
      mémoire : 1450mhz (temperature max après 1heure de bf4 : 70°C)
j'ai juste changé ces fréquences en suivant deux tutos et en restant en dessous du reglage "sécurité" proposé pour le proc (ils recommandent 42x100)
le proc via le bios et la cg via amd overdrive.
Message édité par rodylezotri le 30-11-2013 à 15:41:09
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:43:58
Je t'ai ajouté. :)
Mais je ne comprends pas bien, tu as déjà tout OC et tu veux savoir comment OC ? o,o
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:39:14
m0billard a écrit :
Je t'ai ajouté. :)
ben j'ai fait ça en 5 minutes, en lisant deux tutos.
il n'y a pas d'autres manips à faire? ça me parait vraiment simple (vu tout les termes et tout ce que j'ai lu ça et la).
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:31:23
Ben si c'est stable en jeu non il n'y a rien d'autre à faire...
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:58:17
A quoi servent toute ces autres données que j'ai pu lire alors? les histoires de voltages etc..
Marsh Posté le 02-12-2013 à 23:09:30
Après avoir trouvé 2/3 infos sur le net je reviens avec quelques questions à propos de mon OC :
Mon i5 est a 4ghz pour environ 1.3v, (je ne peux pas changer le voltage car ma carte mere ne le permet pas :/) est-ce raisonnable ou devrais-je baisser ma fréquence (j'ai vu pas mal de proc a 4ghz être a 1.2v donc :/)
pour les temperatures, environ 48-50 degrès en idle, max 79 en jeu (une bonne heure de bf4), pareil, c'est ok?
Merci.
edit : est il possible d'OC la ram aussi? si oui, comment?
ah et j'utilise HWmonitor pour les temperatures, y a t'il un programme plus précis/de meilleure qualité ou je peux me fier à celui ci ?
Message édité par rodylezotri le 02-12-2013 à 23:13:01
Marsh Posté le 03-12-2013 à 05:47:46
Pour moi c'est raisonnable 1.3V, j'ai un 2700K 4.8ghz a 1.4V qui tourne 24 sur 24 depuis 2 ans ! en watercooling evidemment.
Pour 4Ghz c'est vrai que c'est un peu beaucoup 1.3V, mais comme tu dis que tu ne peux pas modifier le Vcore sur ta carte mere...
Au pire si tu restes a 1.3V, je pense que tu peux encore augmenter un peu la fréquence, ca ne devrai pas faire grimpé la température
48-50°c IDLE  sa parait assez elevé quand meme, j'imagine que le proco reste a 4ghz 1.3v en idle a cause de la carte mere qui ne gére pas le mode voltage offset.
Pour la ram, oui tu peux l'OC en augmentant le bclk ou choisir directement une frequence superieure  si la carte mere le permet ;)
fodra evidemment relaché un peu les timings pour que ce soit stable, ou augmenter la tension (pas trop conseillé)
tout facon avec ce type de proco, sa ne vaut plus trop le coup d'OC la ram, le gain de perfs est trop minime.
Pour HWmonitor, je ne l'est jamais utilisé desolé, j'utilise encore des vieux trucs comme Everest, aida, core temp etc...
En espérant t'avoir aider.
Je viens de tombé sur ca: http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ge.183521/ donc effectivement a 1.3V tu devrai pouvoir atteindre 4.5Ghz grosso modo
Message édité par _yoh17_ le 03-12-2013 à 06:00:01
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 03-12-2013 à 09:24:40
D'accord merci pour la réponse, j'ai le ventirad d'origine et pour l'instant je ne compte pas changer, tant que je reste dans des températures "acceptables" je n'en vois pas l'interet.
Oui pour la ram j'ai regardé sur le net, je peux changer la fréquence directement via le bios sur ma cm mais pareil je ne peux pas changer les timings.
si je la passe en 1600mhz elle se met en 11/11/11/29 et en 1333 (sa frequence d'origine) elle est en 9/9/9/?
Aucun interet de l'oc alors?
/e j'ai essayé de le passer a 4.4ghz, ca plante quand je lance bf4 donc j'vais laisser a 4.2.
Message édité par rodylezotri le 03-12-2013 à 12:05:12
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:33:55
Marsh Posté le 06-12-2013 à 04:29:58
Si y'aura toujours un gain de perfs malgré tout a la passé a 1600...
mais comme tu va devoir relaché les timings, pas forcement 11/11/11/29, tu pourrai testé cl10, voir 11/9/9/28 mais sa prend du temp (testé en bench etc..)
pas sur que sa vaille le coup pour gagné quelques centaines de mo/s.
PS: Au pire tu peux les mettre dans un 1er temps a 1600 11/11/11/29 c'est pratiquement sur que ce sera stable... sa depend c'est quoi comme ram aussi?  ;)
Puis quand t'es vraiment sur que c'est stable, tu ressère doucement les timings pour gratté encore un peu de perf, les passé en CL10 pas sur qu'elle voudrons par contre...
Après est ce que ta envi de te prendre la tete a le faire? lol pour gagné 100 a 500 mo/s sur 15000-20000.
Message édité par _yoh17_ le 06-12-2013 à 04:50:06
