I7 3820 voltage temperature et frequence ( debutant ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2013 à 15:52:17
Bonjour altaiir8,
tout d'abord en ce qui concerne le Vcore, non 1.22V n'est pas trop haut pour un 32 nm. Le truc c'est que si tu comptes overclocker, il te faudra passer en Vcore manuel car en restant en auto la tension va grimper en même temps que la fréquence, et certainement bien plus que tu ne le souhaiterais.
Perso ce que je te conseille surtout c'est de lire des tutos sur l' O/C afin de te familiariser avec cela, exemple:
http://klan-oc.fr/viewtopic.php?f=30&t=69 là c'est pour une plateforme X58 mais dans les grandes lignes c'est applicable à ton matos et il y en a plein le net
edit: par contre tes liens sont morts
Marsh Posté le 15-11-2013 à 16:08:30
Bonjour Tigrou34,
Effectivement les liens sont dead dsl je n'avais pas fais gaffe en voici de nouveaux :
OCCT : http://www.noelshack.com/2013-46-1 [...] t-occt.png
Fans : http://www.noelshack.com/2013-46-1 [...] -06-56.jpg
XPM : http://www.noelshack.com/2013-46-1 [...] -08-23.jpg
Sinon que pense tu de ems temps ? sont elle normal ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 08:13:14
ReplyMarsh Posté le 16-11-2013 à 11:37:11
Ok merci , a ton avis je dois mettre combien de voltage minimum en manuel a frequence stock ? 1.2 ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 14:52:54
Tu mets même 1.25 pour commencer et tu fais des tests; avec Hyperpi pour commencer (rapide), quand ça commence à ne plus être stable tu augmentes petit à petit et quand tu atteins une fréquence qui te semble intéressante tu "finalises" en continuant de tester avec quelque chose de plus lourd comme OCCT. Et enfin le test ultime c'est l'usage quotidien (jeux, softs, etc...)
Mais lis le tuto avant
Marsh Posté le 15-11-2013 à 14:59:51
Bonjour/Bonsoir,
Voila j'ai reçu mon nouveau PC il y'a quelques jours mais n'ayant jamais fais d'oc avant j'aurai besoin de vos conseils principalement pour les températures qui m’inquiète un peu ...
Tout d'abord voici la config :
Alimentation : Cooler Master V850 80+ Gold
Boitier : Cooler master HAF X ( 1 ventilo de 230 mm en façade , 1 de 200 mm en haut en extraction , 1 de 200 mm sur le coté et le ventilo de l'alimentation )
Ventirad : Cooler master Seidon 120V ( pour le placer j'ai du enlever un ventilo de 140 mm a l'arriere a cause du manque de place )
Carte mere : Msi X79A-GD45 plus
Processeur : i7 3820
Carte Graphique : Msi GTX 780 Gaming
Ram : 4x4go Kingston 1866 mhz
J'ai fais un tour dans le bios vite fais pour voir comment s’était la 1ere chose que j'ai remarqué est que ma ram était utilisé a 1333 mhz seulement alors j'ai activé le XMP en profile 1 et je rien toucher d'autres. http://www.noelshack.com/2013-46-1 [...] -08-23.jpg
Parcontre j'ai remarqué que le Voltage était en auto est ce que je dois laisser comme sa ? sachant que sa monte jusqu’à 1.22 en charge ( voir plus je ne sais pas si c'est beaucoup en fréquence stock )
J'ai aussi remarqué que javais le fan 3 et 4 a 50% de leur vitesse seulement je laisse comme sa ou je passe a 75 voir 100? http://www.noelshack.com/2013-46-1 [...] -06-56.jpg ( pour le fan 1 comme il est a 0 je suppose qu'il correspond au ventilo que j'ai été obliger d'enlever )
Coté température voila ce que sa donne après 20 min de test sous OCCT à fréquence stock http://www.noelshack.com/2013-46-1 [...] t-occt.png
On peu voir que le cœur le plus cho est a 63 degré et le voltage ( en auto ) a 1.22 ce n'est pas trop haut ? je crois que le 3820 est senser chauffer moins que sa non ?
Aussi le processeur est toujours utilisé a 3.8 ghz des que je lui donne un peu de taff c'est normal ? je penser qu'il activé le turbo boost seulement en cas de besoin hors la c'est tout le temps.
Bref que me conseillez vous avant de commencer a augmenter la fréquence ? dois je changer le voltage ? si oui combien dois je mettre a fréquence stock ?
Message édité par Altaiir8 le 15-11-2013 à 16:10:13
