Valider OC i7 950 @ 4Ghz [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:45:04
" je tiens 1H de OCCT <70°c mais le LINPACK me fait un BSOD au bout de quelques minutes"
Si tu parles de la T° du proc, c'est que le refroidissement n'est pas adapté !
Passé 72°, le proc va ralentir sa fréquence, ce qui produit généralement un BSOD, puis coupe.
Confirmes si tu parles bien de la T° du proc ou du cœur le + chaud ....
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:00:37
Alors en faite quand je dis que le OCCT tien 1 H c'est que je limite mes test à une heure donc le test c'est terminé sans erreurs.
Pour la température tu me mets le doute. Effectivement il me semble bien que c'est la T° du proc et non pas du core le plus haut que j'avais relevé.
Je relance un test pour confirmer ou non mais en tout cas merci pour ta réponse car je ne savais pas que passé 70° le proc réagissait comme ça.
Du coup est-ce que je peux pensé que c'est juste un problème de température et que mes réglages ne sont pas forcément mauvais ou il y à une autre piste ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:46:07
n4n15 a écrit : Alors en faite quand je dis que le OCCT tien 1 H c'est que je limite mes test à une heure donc le test c'est terminé sans erreurs. |
Si c'est la T° du proc, aucun doute.
Tu utilises quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:50:06
A priori j'en suis à un peut plus de 20 minutes et j'ai 69° au core le plus chaud. Le CPu est à 55°C max.
Comme dis dans le premier poste, j'ai un noctua NH-D14.
D'après les tests quand je l'ai acheté normalement c'est pas trop dèg comme refroidissement mais depuis le temps ça à peut-être changé.
Ce RAD : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:06:04
n4n15 a écrit : A priori j'en suis à un peut plus de 20 minutes et j'ai 69° au core le plus chaud. Le CPu est à 55°C max. |
Très bon rad (j'ai le même).
.... c'est la T° du core le + chaud: tout est O.K.
Tu peux monter à 85° sous OCCT ....donc tu peux augmenter encore la fréquence si besoin est.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:10:03
Bon ben BSOD au bout de 40 Min, les temps était toujours à 55°c MAX pour le CPU et 69°c MAx pour le core le plus chaud.
Du coup c'est probablement pas lié à la température. Doit y voir quelque chose à faire coté voltage mais je sais pas trop quoi...
J'ai déjà augmenté le Vcore mais je veux pas trop booster car le but c'est d'avoir quelque chose de pas trop chaud non plus. J'ai augmenter le QPI PLL en pensant que ça pouvais peut-etre aider ma RAM à monté plus haut... Je ne sais pas trop quoi changer.
J'ai pas l'impression d’être au max de ce que le proc peut donner mais je sais pas trop quoi faire pour le booster.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:42:49
n4n15 a écrit : Bon ben BSOD au bout de 40 Min, les temps était toujours à 55°c MAX pour le CPU et 69°c MAx pour le core le plus chaud. |
Relevé sur un autre forum, les paramètres "safe" en aircooling:
Vcore: ~1.4
qpi/uncore (VTT): 1.35
PLL: 1.88
Mais apparemment, 3.9Ghz/4 ghz semblent corrects .
Marsh Posté le 15-11-2013 à 09:01:59
ReplyMarsh Posté le 15-11-2013 à 12:37:31
n4n15 a écrit : D'après toi je serrais au max de ce que peut donnée mon CPU ? |
Pas forcément !
Tu as une marge de manœuvre, mais gagner 100 Mhz ou 200 mhz vaut-il le coup si tu dois chauffer donc consommer bien d'avantage ?
Tu peux toujours "voir ce qu'il a dans le ventre" en entrant le Vcore maxi acceptable "safe" et monter la fréquence par palliers.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 09:26:59
Effectivement, je pense que je vais laissé tombé pour le moment. Je me referais un O/c propre un de ces 4 pour le fun quand j'aurais vraiment le temps de m'y remettre.
C'est vraie que pour quelque Mhz je suis vraiment en train de m’embêter mais bon, on tendance à en vouloir toujours plus pour le même prix. ^^
En tout cas je te remercie pour ton aide et te souhaite un agréable weekend.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 10:26:09
n4n15 a écrit : Effectivement, je pense que je vais laissé tombé pour le moment. Je me referais un O/c propre un de ces 4 pour le fun quand j'aurais vraiment le temps de m'y remettre. |
Merci.
Bon W-End à toi aussi.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 17:42:30
Salut à tous,
J'aurai besoin d'un petit coup de main pour valider l'O/c de mon i7 950 sur mobale EVGA x58 FTW3.
J'avais validé mon O/c il y a un peut plus d'un @3.9Ghz et je n'avais peu monter plus haut faute de temps.
Aujourd'hui j'ai presque réussi mon O/c @4Ghz, je tiens 1H de OCCT <70°c mais le LINPACK me fait un BSOD au bout de quelques minutes.
Voila, n'ayant pas le temps de refaire tout un o/c du début, j'en apelle à vous qui etes probablement plus dedant que moi. Si un ame charitable passe et ce sent de me donné son avis sur ce qu'éventuellement ne va pas ou ce qui pourrai m'aider à passer la barre symbolique des 4Ghz et plus si affinités, j'en serais très reconnaissant.
Donc pour info, sans être un total noob je ne suis pas super calé en O/c. Je suis surtout pommé car ça fait un moment que j'ai pas O/c. Sinon Je suis en air et dispose d'un noctua NH-D14 avec un boitier bien ventilé HAFX.
Mes réglages @3.9 Ghz OK:
Clock Ratio : 23x
PU Host Frequency : 170
Turbo : OFF
CPU Uncore : Auto
CPU Clock Skew : 0 ps
IOH Clock Skew : 0 ps
PCIE Frequency : 100
Voltages :
EVGA VDroop control [With VDroop]
CPU Vcore : 1.3125 V
CPU VTT Voltage : +150 mW
CPU PLL Vcore : 1.825 V
DIMM Voltage : 1.75 V
DIMM DQ Vref : +0 mV
QPI PLL Vcore : 1.175 V
IOH Vcore : 1.150 V
IOH/ICH I/O Voltage : 1.550 V
ICH Vcore : 1.150 V
PWM Frequency : 933 KHz
RAM :
Frequency : 1333Mhz / 2:10
Target memory Frequency : 1703 Mhz
CAS : 9 9 9 27 128
Mes réglages @4 Ghz FAIL: (J'ai mis en rouge ce qui change par rapport @3.9)
Clock Ratio : 23x
PU Host Frequency : 175
Turbo : OFF
CPU Uncore : Auto
Voltages :
CPU Vcore : 1.325 V
QPI PLL Vcore : 1.250 V
IOH Vcore : 1.150 V
ICH Vcore : 1.150 V
RAM :
Target memory Frequency : 1753 Mhz
CAS : 9 9 9 27 128
Voila, si vous avez des idées ou critiques ben je suis preneur.
Merci !
Message édité par n4n15 le 14-11-2013 à 17:47:27
