3930k et P9X79 -> OC impossible
3930k et P9X79 -> OC impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2013 à 00:38:02
Salut à tous,
je bute depuis un certain temps sur l'overclocking de mon 3930k, en gros j'arrive pas à avoir quelque chose de stable (+1h de prime95) au dessus de la frequence que le proco encaisse avec le turboboost (3.8 au lieu des 3.2 de base).
Config :
Asus P9X79 bios 3500 ché pu combien, désolé flemme de rebooter (testé avec des plus anciens et plus récent, ça change rien de toute manière)
3930k
8*4 = 32go DDR 1600mhz gskill cas 9
GTX 570
Watercooling custom qui pootr bien (EK waterblock, laing, rad 4*120mm etc.)
Je précise d'emblée : aucun problème de temps, même à 4,8ghz 1,450v je stabilise à 70 en burn, à la fréquence d'origine je fait +12° sur la température ambiente en burn en gros.
Autre précision : je bosse en fréquence constante, je tourne sous OS X qui reconnait pas le turbo boost.
J'ajuste donc le CPU Ratio en conséquence et je désactive le speedstep, le turboboost se désactive de lui même quand je met le CPU ratio au-delà de >38.
J'ai à peu près tout testé et rien ne sort de bon... (sous win et OS X je précise, le paramètre de l'OS ne rentre pas en compte, je vous vois venir ;) )
Chuis pas une quenelle en OC à la base, fut un temps je tournais sur un légendaire 1800+ B0 OC comme un porc (+80% dans mon souvenir) avec Ram samsung 2700@3200 et optimisé en low latency, haaa le bon vieux temps.
Bref ce qui a changé de nos jours c'est tous les automatismes (voltage offset, digi+, thermal machin, turbo boost....)
J'avoue avoir un peu galéré à la reprise, car avant c'était plus facile -> tout manuel et basta. Bon maintenant on a la souris dans le BIOS, whaaaa.
Quoiqu'il en soit je suis deg, je vois le pékin lambda sur les forums anglo-saxons taper les 4.2 stable en full auto juste en touchant le ratio, avec la tension d'origine et réglages full stock.
Alors WTF ?
Mon proco est pourri ?
 :kaola:
Merci pour vos éclairages.
Message édité par phobosbbk le 10-12-2013 à 16:08:10
Marsh Posté le 26-11-2013 à 05:29:32
up ? :)
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:55:09
Deja 1.45 de vcore c est beaucoup pour du h24  pas depasser 1.40 mon 3960x 4.5ghz a 1.29 de vcore ...
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
Marsh Posté le 10-12-2013 à 16:08:02
bah oué... justement j'ai beau balancé la purée jamais rien n'est stable...
Quoi que je fasse j'ai une barrière insurmontable à 3.8.
Le water sert à rien dans ces conditions ;)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 10:46:47
Ne pas passer 3.8 ghz c est impossible ....ya autre chose la....ou alors tres tres mauvais processeur
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:31:15
Ben pourtant j'ai tout testé, j'ai suivi 50 guides d'OC pour le 3930k (des guides avancés, certaines personnes se contente de tous laisser en auto et mettre à 4.2, meme ça je peux pas...)
Marsh Posté le 04-03-2014 à 01:48:18
Descend le coef multiplicateur (celui que t'a quand le proc tourne à plein régime)de 1 cran et augmente le FSB.
Message édité par Astoe le 04-03-2014 à 01:49:03
http://valid.canardpc.com/wugjk9
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:33:00
Déjà tenté, c'est trop vite instable au delà de 110 de BCLK...
Marsh Posté le 10-04-2015 à 00:15:52
Up de 2 ans  :D
Marsh Posté le 10-04-2015 à 01:17:17
T'as bien pensé à désactiver toutes les options d'économie d'énergie, turbo boost et cie ?
Edit : et t'as essayé de voir en désactivant qqes cores voir si ça se stabilise, même un petit 4.0ghz
Message édité par julien1h le 10-04-2015 à 01:19:57
Marsh Posté le 11-04-2015 à 02:26:06
Les OC de kikoo à 4.2 tout stock amha c'est ce qu'ils prétendent mais si on s'amusait à tester leur stabilité on aurait des surprises.
Cela dit le mien est à cette fréquence à 1.25/1.26V rockstable, curieux ton soucis.
Il y a certaines tension qu'ils vaut mieux ne pas laisser auto pour éviter que la CM foute des valeurs délirantes pour rien.
Ensuite quand on est pas stable faut pas chercher à OC au BCLK ça fera qu'aggraver les choses, tiens-toi en au coef pour le moment.
Message édité par SH4 Origon X le 11-04-2015 à 02:28:14
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
