conseils pour o/c ma configuration
conseils pour o/c ma configuration - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:14:16
-Bonjour à tous!
Je souhaiterai avoir une ptite idée des possibilités d'optimisation concernant ma configuration ci presente afin de gagner qq fps dans les jeux, en effet avec UT2003 en haute resolution ça commence a devenir limite lorsqu'il y a bcp de monde a l'ecran par exemple ou dans certains autres jeux parfois!
voici ma config
(je pense a o/c le proc un peu ansi que la CG legerement)
-Athlon XP 2600+  FSB 333 Ventillo Taisol Aqua 690 modifié avec un ventillateur fanner ColorBreeze (ledfan) 36cfm 26DB sur variateur Zalman 12v /120 en aspiration sur le flan
-Alimentation ENERMAX 350W termoregulée -Ram 256 Mo NANYA pc2700 + 512 KINGSTON/Infineon pc3200 + Ram 256 Mo VT pc2700 (timing reg SPD)
-Carte mère MSI KT3 Ultra ARU
-DVD SAMSUNG 16x 48x
-ANTEC 1030B
-HDD IBM 120GO 120GXP (+ 40GO 60GXP Rack Alu) (attente Maxtor X2 RAID)
-Club 3D ATI RADEON 9700 PRO /Memoire Samsung/ PCB Red
merci de m'indiquer ce que je dois modifier et comment merci bcp les oveclockers
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:02:29
up up :bounce:
Marsh Posté le 12-10-2003 à 11:46:43
vu ta config je suis étonné que ça rame ...à mon avis essais de verifier si t'as bien les derniers driver de ta CG si ça rame que sur UT2003 vérifie s'il n'y a pas un patch enfin essai de faire un tour sur http://www.radeonthetop.com/home.php tu trouvera paut ê ton bonheur sur le forum...
Maintenant si ça se produit que sur UT c pas méchanr parce que même si UT n'utilise du Dx8 c quand même un méchant jeu pour les config
enfin au pire au pire enleve ta barrette 2700 (vu que ta 3200 se met au niveau de la 2700)
See You.
Tous au pont de kzak*dum !!!!
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:13:11
bon ton 2600 est a 333Fsb, pousse a 200Mhz X 11 pour le cpu a 1.725V oui 1.750V pour le Vcore, tu poussera ton Amd a 3200+ 400FSB, main la ta ram ne seras plus syncro, alor dit bye bye a ta barette de 2700 et passe au cat 3.7 pour le driver de ta carte video
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:20:55
ouais fo changer ram/carte mere
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:38:07
oué mé j'ai une msi!
je pensais a oc la CG plutot et pousser le fsb a 171 car tfacon il va pas plus haut
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:56:09
xice007 a écrit :
-Bonjour à tous!
voici ma config
-ANTEC 1030B
erf, aucun besoin d'overclocker pour jouer à ut2003 normalement...sa vient surement d'un problème software, pake avec ma config (cf config), je joue en 1024x768 tout a fond et c du 40fps de moyenne.
met les derniers drivers pour tous tes composants, prend le patch 2225 pour ut2k3, fais une defrag (ou format c mieux mais + long) et sa devrait tourner niquel.
si tu souhaites vraiment o/c, bah prend les derniers drivers omega, y'a un truc pratique pour o/c la cg au max. après tu peux o/c ton cpu...mais 9700 pro + 2600+ c'est largement suffisant pr jouer en 1280x1024 avec tous les jeux actuels  :pt1cable:
ps : 1go de ram  :sarcastic:
