Core 20°c supèrrieur aux autres - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:33:40
Première chose à essayer, changer de soft, HWM est à l'ouest très souvent.
Passes à HWInfo64, meilleur sur tout les points
Ensuite on pourra voir où se situe le problème s'il est toujours présent.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:51:45
Hey, merci pour ta réponse, je l'utilise aussi et même résultat, les indications sont exact
voici donc le souci avec hwinfo64, et je compare 2 core, en bleu le core problématique et en vert le core le plus utilisé mais qui chauffe moins
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:43:04
o/
J'ai essayé de poster toute la nuit dernière le forum était quillé
Bref.
Ca me permet de voir les fréquences/tensions de chaque core et de confirmer que c'est pas normal.
L'idée qui me vient est celle d'une vis desserrée ou foirée, un coin du CPU touchant moins bien que le reste.
C'est pas pratique sur un laptop mais tu devrais re-démonter le refroidissement et tout vérifier soigneusement de ce côté là.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:44:28
Bonsoir, et merci pour ta réponse.
Cela a été fais plusieurs fois, je me suis aussi posé la question j'ai fais 2 repast de manière différentes et le technicien DELL a changé le caloduc CPU. Le SAV me disent que tout est normal de leurs coter, que soit disant un core est indépendant patati patata, mais moi j'y crois pas une seconde, les même config alienware que le mien et tout mes anciens pc n'ont jamais eu ce problème.
Alors je bataille pour qu'ils me change le proc! en espérant que ce soit ça...
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:02:11
Je vois pas comment ça pourrait être le CPU lui-même
Ce CPU n'a pas d'IHS, ça enlève une cause possible.
C'est curieux.
Tu peux éventuellement faire un test avec du pad thermique 0.5mm sur le CPU au lieu de la pâte, c'est moins perf mais si on a plus cet écart ça répondra à la question.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:26:37
Oui c'est ce qu'a mis le tech de DELL, un espèce de film ultra fin, et moi j'ai testé de la pâte thermique avant, donc non sa ne vient pas de là =S
Je dis que c'est le proc, car des personnes ayant le même ordinateur que moi n'ont pas ce problème la, pour moi ça ne peut qu'être ça =S
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:51:55
Si c'est un film transparent, c'est du scotch thermique, c'est à chier
Si c'est pas transparent faut voir
Là où je parle de pad 0.5mm et pas d'un truc ultra-fin c'est que ça gomme beaucoup plus les soucis de contact.
Sinon un CPU en lui-même ne peut pas se mettre à chauffer sans raison sans charge, tension ou fréquence en plus.
Pour moi il est impossible qu'il soit le problème, mais une exception peut toujours arriver.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 09:37:24
Pour le technicien c'est le proc, et moi aussi je pense que c'est un dysfonctionnent matériel de celui-ci.
Après rien n'est jamais sur.
C'est un scotch oui, mais pas transparent, dans tous les cas, la température des autres cores est tout à fait normal, donc je ne pense pas que sa vienne de là, vu que j'ai déjà fais l’essai de changer la pâte
Marsh Posté le 20-09-2014 à 09:39:11
Si le tech le dit
Marsh Posté le 20-09-2014 à 09:48:49
Le problème c'est actuellement le SAV DELL, qui pense que c'est un comportement normal du proc o_0 !!
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:52:44
Si les températures "max" sur le premier screen ont été monitorées lors d'une charge sur le CPU, alors à mon sens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les écarts de température sont corrects et le Core#1 ne prend que 3°.
À mon avis, c'est simplement un problème de sonde. Sur un laptop, il y a très peu de risque que le rad soit mal monté et vu la taille du die, je ne vois pas comment il peut y avoir 20° d'écart alors que la température des autres cœurs est normale.
Les températures en idle, on s'en fiche un peu, c'est en load que c'est important de les relever.
Ça ne sera pas la première fois qu'il y a un souci de sonde sur un CPU.
Fais un petit Cinebench R15 par exemple et relève les températures pendant le calcul, tu seras fixé
edit : après oui pour le comportement du refroidissement auto, c'est ennuyeux, effectivement
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:45:59
Pâte Thermique mal étalée?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 15:13:04
Voila je vous écris aujourd’hui car j'ai noté que mon nouveau laptop Alienware M17x R4, a une core 20°c supérieure aux 3 autres, mon processeur est un i7 3610QM.
Voici un rapport de HWmonitor :
Je rappelle, que l'ordinateur est fraichement formater, mis à jour, dernière version de BIOS, repast faite, ventilateur nickel.
Les températures en jeux n’excèdent pas 70 degrés, aucun problème de température à haut stress, mais le souci c'est que le ventilateur est à fond constamment à cause du core1: qui est à 62 degré des le démarrage du PC. En bureautique c'est l'enfer, très très bruyant, alors que je ne fais rien....
Des avis ? des solutions ?
Merci.
Message édité par Starnust le 18-09-2014 à 15:15:12
