Core 2 duo et overclocking pci express - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2006 à 09:57:36
je te déconseille fortement de modifier la fréquence du pci a moins que tu veuilles changer de CG souvent pour le reste je sais pas mais ca j'en suis sur
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:33:05
j'ai lu quelque part que les carte nvidia tenait jusque 120 mhz, enfin j'ai mis a 110 par sécurité ce qui me donne 2.6 ghz (325*8)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:43:17
Boite de P4 a écrit : je te déconseille fortement de modifier la fréquence du pci a moins que tu veuilles changer de CG souvent |
Pourquoi en est tu sur ? Ta deja cramé une carte comme sa ?
Aussi ce que je voudrai savoir c'est pourquoi je suis obliger de monter la frequ du pci express pour que le pc puisse demarrer quand j'overclocke le cpu
Marsh Posté le 08-10-2006 à 13:48:47
cyberP@cal a écrit : Pourquoi en est tu sur ? Ta deja cramé une carte comme sa ? |
Ca abime pas la carte vu l'ordre de grandeur, tu peux y aller sans souci.En fait tu es obligé de monter le pci-e sans doute à cause du chipset qui n'aime pas etre désynchro....On a le meme comportement sur l'asrock 775dual-vsata à base de chipset via (pour augmenter le fsb + haut on est souvent obligé d'overclocker le bus pci-e: j'ai testé personnellement vu que j'ai cette mobo et je confirme )
Marsh Posté le 14-03-2008 à 12:40:31
Héhé je relance le sujet,
J'ai également une p5ld2-SE, avec le dernier bios à jours.
Impossible de dépasser les 355 mhz de fsb sans quoi mes 4 ports sata ne sont plus reconnu, alors que, mon disque dur ide fonctionne parfaitement.
J'ai tester en balançant un peu plus de jus au chipset toujours le meme probleme ...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:17:32
Chaaaah a écrit : Héhé je relance le sujet, |
il ne faut pas depasser les 120 mhz au niveau du port pci express sinon effectivement le controleur sata ne suit plus
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:42:32
Merci de confirmer
Donc y a pas de solution ?
Rester en ide ?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:22:08
La seule solution semble être le pencilmod sur ton processeur. Ainsi il sera directement détecté comme ayant un fsb de 333Mhz.
Il tient un fsb de 333MHz à vstock?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 12:00:22
Je sais pas, j'ai un noctua dessus, la avec juste mon disque dur en ide il tient 400x7 de fsb sois 2,81ghz proco a 1,35v = 41 ° en full ...
Tout ce potentiel gaché ... A mon avis va falloir que je passe sur de la p35 pas le choix.
Sinon j'aimerai en savoir plus sur ce pencil mod ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:17:12
J'ai une carte mère Asus P5LD2-VM SE qui permet un overclocking jusque 299 de fsb en synchronisant le pci express.Mais si je pousse le pci express à 120, que je verouille le pci à 33 Mhz (par sécurité) je peut monter le FSB du cpu jusque 355 pour avoir 2.84 GHZ sur mon e6400. La question est : Est ce risquer de laisser le FSB du pci express a 120 Mhz ? J'ai peur pour la carte graphique. Aussi lorsque je vais au dela de 120 mhz, l'os ne se charge plus.Est ce qu'en augmentant le pci express sa augmente aussi la frequence du controleur SATA II? Si oui mes disques dur sont t'il en danger ?
