T° CPU ET AUTRE............... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:01:01
LA PROCHAINE FOIS EVITE DE TAPER LA moitié DE TON TOPIC en MAJUSCULES, çà SERA + SIMPLE à LIRE, merci
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:04:58
bob576 a écrit : BONJOUR A TOUS |
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:11:39
en etant en sincro, normal d'arriver a 366...desincro la pr la metre en 400 si tu veux mais gachi inside !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:51:35
Bon va pour la mémoire, ce que je voudrais savoir c' est au niveau de la température du cpu maintenant 41° dans une pièce à 28°.
Normal??
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:54:26
tout a fait normal la temp
tu ne pourrais pas avoir une temp de 35 avec une temp piece de 28, c physique j crois.. faut calculer le delta..
Marsh Posté le 04-08-2004 à 23:05:38
Marsh Posté le 05-08-2004 à 00:41:38
jujudu64 a écrit : c de toi qu'il s'agit Joe ? |
Marsh Posté le 05-08-2004 à 12:12:48
"MEME PAS UN TYPE QUI SE DIT ETRE INSTALLATEUR PC? ET QUE JE CONNAIS PERSONNELLEMENT"
te sents tu concerné ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:53:11
BONJOUR A TOUS
ELLE RESSUCITE !!!!
MERCI POUR VOTRE AIDE!!!!
JE VIENS SUR CE SITE PARCE QUE PERSONNE ENCORE N' A PU ME DONNER DES INFOS SUR MES PETITS SOUCIS (MEME PAS UN TYPE QUI SE DIT ETRE INSTALLATEUR PC? ET QUE JE CONNAIS PERSONNELLEMENT)
MA CONFIG : ASUS A7V8X X - ATHLON XP 2600+ - 256 Mo RAM DDR 400 INFINEON (que je vais changer bientôt en 2 X 512 PC 2700) - HD SEAGATE BARRACUDA 120 Go - CG SAPPHIRE 9600 SE 128 Mo - DVD SAMSUNG - GRAVEUR CD SAMSUNG 52*32*52 (qui sera changé en graveur DVD) - BOITIER HEDEN (2 ventilos boitier de 8 cm au cul du PC) - ALIM 350 W.
MES SOUCIS
(je ne parlerai pas du fait que qd j' ai monté ce pc, et après avoir voulu
désinstaller Win xp tout s'est bloqué. intervient mon ami pseudo installateur qui après 3 jours de pseudo "expertise" me dit "Ta carte mère est grillée et me prête une asrock avec 1 XP 2000+, réinstalle Win 98 SE) APRES 1 SEMAINE DE COGITATION JE REMETS MA CARTE MERE ASUS GRILLEE ET LA
ET RECONNAIT TOUT.
THAT WAS THE INTRODUCTION ABOUT MY PROBLEMS!!
MES SOUCIS SONT LES SUIVANTS:
MON PROCO (XP 2600+ qui est un barton <alors que j' avais acheté celui à 2083 Mhz > (ENFUMAGE DU VENDEUR) tourne en repos à 42-43° dans une pièce qui fait 28° - EST CE NORMAL?? (je l' ai boosté à 182 * 11.5 Vcore à 1.650).
Mon HDE est à 42 et la CM est à 34° - EST CE NORMAL ENCORE??
Le COEF AU NIVEAU DU BIOS EST BLOQUE A 11.5
Ma RAM (DDR 400) n' est reconnue qu' en 336 (après boost) en mode (auto), si je veux la monter à 400, je dois passer le FSB CPU à 200
QU4 EN PENSEZ VOUS? ET QUE DOIS JE FAIRE?
PS le VENTIRAD EST UN COOLMASTER BASE CUIVRE PREVU POUR AMD > 3200+
