Atom D525 et Vcore (Asus AT5NM10-1)
Atom D525 et Vcore (Asus AT5NM10-1) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2011 à 14:09:45
Bonjour, j'ai acheté cette carte fanless pour monter un mini PC bureautique : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Or les températures du CPU sont hautes : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2103281
Je ne constate que 10° de différence entre IDLE et full.  :pt1cable:
Je vois que le Vcore est à 0,96 V.  :heink:
Ca me semble être beaucoup pour ce petit processeur, mais aucune option pour le régler dans le BIOS.  :fou:
Le logiciel AI Booster ne fonctionne apparemment pas avec cette carte.  :(
Des idées pour pouvoir intervenir sur le Vcore ?  :??:
Je ne vais quand même pas souder deux résistances sur le faisceau 4 pins.  :D
Merci.
Message édité par bibir le 27-03-2011 à 14:51:56
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 22:08:55
Aucun avis ?  :??:
Marsh Posté le 28-03-2011 à 00:14:06
Salut, 10° de différence entre idle et full, c'est pas énorme mais pas anormal.
Chez moi, sur mon athlon II X4, idle = 30°C, full = 45°C (1h CPUsctress), donc 15°C de différence.
Par ailleurs et pour info, j'ai un eeepc 701 avec un atom, et en idle je suis à 50°C, donc toi, en fanless tu dois bien monter (mais je ne sais pas à combien... 52, 42, 76, 75 ?????)
Je ne suis pas un afficionados de real temp et core temp, ce qui fait que je ne comprend rien à ton screen.
Pourrais tu me dire quelle est ta valeur de temp en idle et en full après stress d'une heure.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 28-03-2011 à 00:30:49
Bin sur mon screen, tu vois des fenêtres indiquant chacune des températures.
Les plus fiables semblent être celles données par OCCT : 60° en IDLE et 70° en full après une heure.
Quand toi tu passes de 30 à 45°, tu prends quand même 50%.  ;)
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:36:50
J'ai essayé de modifier le Vcore avec le logiciel Crystal CPUID, en vain.  :(
Marsh Posté le 28-03-2011 à 23:03:05
60°C en idle en fanless avec un atom, en comparant avec le mien (qui bien que dans un portable soit ventilé), cela ne me parait pas anormal.
As tu trouvé des spécifications constructeurs quant aux temp max ?
Sinon, oui pour le 50%, mais le delta n'est pas important en O/C, l'objectif est d'avoir la plus petite température pour un max de stabilité.
Dans ton bios, tu ne peux pas changer le vcore ? Si non, ba tu pourra pas faire grand chose je penses.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 01:37:06
Bonsoir, comme je le précise en début de post, pas de fonction dans le BIOS, d'où la recherche pour intervenir sous Windows de façon logicielle (ça existe).
Je vais donc essayer ceci : http://play-arena.go-forum.net/t30 [...] throttling (la suite du lien laissé au dessus).
La température max annoncée par Intel est 100° apparemment : http://ark.intel.com/Product.aspx?id=49490
Mais bon je ne suis pas satisfait d'avoir monté un PC aussi chaud en IDLE. Heureusement qu'il y a un capot sur le boîtier sinon on pourrait risquer de se brûler.  :ouch: Et heureusement (bis) qu'il n'y a pas de disque dur dans cette config (SSD) !  :sarcastic:
Vu l'exiguïté, j'ai dû faire passer un câble Sata entre les larges ailettes du radiateur usiné. Ca résiste à quelle température de contact un câble Sata ?  :whistle:
Message édité par bibir le 29-03-2011 à 01:38:23
Marsh Posté le 29-03-2011 à 21:53:25
no soucis pour les temp d'après intel, mais je te comprends, c'est frustrant de monter un pc et de ne pas avoir la main dessus.
Pour le câble, ba faut voir à combien le plastique fond.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 21:43:53
Tu me conseilles donc d'attendre pour voir ?   :D
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:24:05
"no soucis pour les temp d'après intel, mais je te comprends, c'est frustrant de monter un pc et de ne pas avoir la main dessus.
Pour le câble, ba faut voir à combien le plastique fond. ;)"
j'avais oublié mon smiley
Marsh Posté le 03-04-2011 à 17:43:25
Pour l'instant, j'ai rajouté un petit ventilateur 80 mm à faibles RPM, et j'ai perdu plus de 10°.
