Débutant qui veut se lancer dans un 0/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:05:36
monte ton fsb de 5 en 5 ou 10 en 10 (comme tu le sens) et test si c'est stable a chaque foix avec occt
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:12:17
merci je suis obligatoirement obligé de passer par le bios?
ou ya un logiciel qui permet de le faire ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:13:35
y'a des logiciel, mais je te conseille par le bios et je ne pense pas etre le seul
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:14:40
bon ben je vais tester ça alors si je réponds plus c'est que j'ai pas reussi lol
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:24:42
euh ps j'ai eu easy tune ac ma carte mére ça vaut quoi ??
Marsh Posté le 28-11-2007 à 01:28:09
easy tune c'est pour o/c ton cpu via windaube si je ne m'abuse
mais je te conseille de le faire via le bios
deja test ton pc tel quel avec occt voir s'il stable et ensuite monte ton fsb
Marsh Posté le 28-11-2007 à 02:20:23
c'est stable tu penses koi de ces valeurs ?
je les ai trouvé en fouillant un peu
Dans la section : "Advanced BIOS Features"
mettre les mentions suivantes:
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
Robust Graphics Booster -> mettre Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400
CPU Clock Ratio -> 8
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz en cas de soucis de boot apres overclocking, sinon laisser auto
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing selectable -> (pour avoir acces à ces timming, il faudra faire la combinaison de touches CTRL+F1)-> permet de changer le CAS latency des barrettes mémoire -> pour tes barrettes, mettre 4-4-4-112
changer la valeur DDR2 OverVoltage Control + 0.3 V
MCH OverVoltage Control + 0.1 V (ou +0.2V si le PC est toujours pas stable)
FSB overvoltage control +0.1V
passes le voltage de ton CPU à 1.45V
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:48:09
au niveau de la ram, laisse la avec les tension d'origine tant que c'est stable
lorsque ce ne sera plus stable et que ton Vcore sera deja a 1.55 V là tu pourra la montée
donc pour l'instant tu es stable a 8*400 ?, ta ram tourne a combien ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:28:43
oui pour l'instant je suis stable a 8*400 , j'ai mis ma ram en 4-4-4-12 en laissant la tension d'origine et pour la vitesse de la ram je vois ça ou ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:48:01
pourrais tu m'indiquer ce que je dois faire pour gagner encore un peu ?
quel sont les bons parametres les températures a ne pas dépasser ? merci d'avance
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:48:03
pour la ram si sous cpuz elle tourne a 400 c'est bon, en plus la G skill s'o/c assez bien
donc touche pas a ta ram ni a sa tension
monte ton fsb a 410*8 et test sous occt, si c'est stable, 420*8 test ... etc
continue jusqu'a ce ne soit plus stable
ton Vcore est a combien ?
évite de dépasser les 65 °, 75° grand maximum
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:59:31
bon je viens de rebooter en 410*8 je lance occt
peux tu me dire sous quel soft je peux voir les températures ??
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:19:55
speed fan et TAT, comme ca tu aura les graphiques avec occt
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:38:41
merci bcp bon ben voila ou j'en suis pour l'instant
http://img137.imageshack.us/my.php?image=3280ob5.jpg
qu'en pensez vous ? dois je continuer ? et qu'est ce qui va se passer si ce n'est plus stable?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:09:38
déjà pour les températures des cores je te conseille coretemp car tat et speedfan ne donne pas les bonnes températures.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 18:20:30
euh par contre sur t junction je suis a 85 °c
core 0 et core 1 13 °c c 'est normal ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 23:09:35
est ce que qqn pourrait m'aider !! sur le hardware monitoring j'ai un point d'exclamation et je trouves ça un peu bizarre
merci d'avance
http://img407.imageshack.us/my.php?image=3440qj0.jpg
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:27:51
je viens de voir mais je comprens pas la carte n'est meme pas o/c ??
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:54:42
si ta carte n'est pas o/c et que ton port pci est bloqué, aucun souci
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:53:46
oki merci bcp bon g reussi a le monter a 8*430 c 'est stable et a 8*440 pas stable j'ai des erreurs sur occt que faut il faire pr eviter ça ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 00:10:48
au bout de combien de temps occt te trouve t'il des erreurs ? environ
Marsh Posté le 30-11-2007 à 00:19:20
tiens je t'envoi le screen http://img403.imageshack.us/my.php [...] trecg3.jpg
Marsh Posté le 30-11-2007 à 20:31:21
essaye de mettre +0.1 V pour la ram et de retester
je pense que ca devrais etre stable
Marsh Posté le 06-01-2009 à 11:07:36
Meme config que toi, j'arrive à peu pres aux meme resultats par contre j'ai un truc bizarre
A froid il revient à la conf par défaut qq'un aurait-il une idée ???
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:59:31
Bonsoir a tous
voila je viens d'avoir une nouvelle config
carte mére gigabyte p35 ds4 rev 2.0
processeur intel c2d 6750
memoire g skill 2X 1 go 6400 hk
carte video asus 8800 gt 512 mo
.... tout ça dans un nine hundred
et le proce est refroidie par un gemini 2 et 2 ventilo en 120X120
enfin bref on m'avait conseillé cette config
et je voudrais savoir si qqn aurait + ou - la meme config afin que je puisse m'initier a l/oc sans avoir trop de souci
merci d'avance
