Debutant : Q6600 et ram meilleure bande passante - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:37:09
Pour etre synchro avec ton proce à 333MHz, il te faut de la DDR2 à667MHz donc de la 5300
Perso j'ai de la kingston à 35 euros le giga et j'en suis tres content...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:58:15
C'est de la value???
Je te conseille quand même une mémoire avec de bonnes latences genre cas 4 ou mieux. J'ai de la corsair xms2 moi et elle tient 4.4.4.12 1T à 667mhz sans prob
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:04:58
C'est de la value, en bench elle tient les 400MHz à 1.9V en 5-5-5-15
Marsh Posté le 02-08-2007 à 01:43:27
pour une meilleur bande passante, vu que c'est ce que tu désires, et ce que je désirais, j'ai appliqué un o/c de FSB a 350mhz, le CPU se retrouve a 3.15ghz, la ram en ratio de 4/5 tourne a 437mhz (PC6400), elle est en cas4.
d'apres le teste de bande passante de sisoft sandra, je surpasse tout ^^
mais tu veux du fiable, moi depuis 3 jours en testant tres souvent avec OCCT, pas de soucis, mais j'ai du monter le vcore a 1.33v, donc sa chauffe mais chuis en watercooling.
C'est pour te donner uen idée.
base toi sur un o/c a 3.0ghz, normalement bien plus fiable (mais suivant le cpu).
En esperant t'avoir aidé
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:26:33
Merci pour vos réponses ;-)
horslimite : le truc que je viens de comprendre c'est que l'on peut tout simplement faire tourner la ram plus vite que le µp (suis vraiment à la ramasse niveau hardware moi
), je vais télécharger la doc de ma future P35 et regarder en détail les ratio ram/µp dispos...
Je pense me prendre un Thermalright XP-90, o/c à 3GHz ça devrai le faire...
Avec un ratio comme le tiens ça me fera 416.25 MHz pour la ram soit de la PC2-6400 très légèrement overclocké... De la value ram fera donc très bien l'affaire... je me trompe pas ? (enfin si ça existe de la value en cas4
Un petit conseil pour un bon kit 2*1 Go cas4 PC6400 qui tournera à 416 MHz ??
Merci et bonne journée à vous tous !!!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:29:11
Quelqu'un a déjà testé ce kit : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/ ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:00:19
OCZ a l'air d'avoir de gros souci, j'ai du renvoyé tout de suite mont kit 2x1Go OCZ PC6400 cas4... une barrete tournai pas du tout, l'autre tenais pas les 400mhz... avec un cas 6...
J'ai donc recommandé des corsair comme j'ai toujours eu (jamais de soucis) et la rien avoir, sa tourne.
évite la value si tu veux l'overclocker, avec une bonne marque tu sera sûre de bonne performance sans risker les griller (car sa chauffe).
G-skill a une bonne réputation, et s'en sort tres bien lors des comparatif.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:39:26
Avant tout Bonjour à tous !
) et je viens vers vous car je suis un peu perdu concernant le choix de ma ram
Je vais bientôt changer de config (actuellement Athlon 2400+
Je pense prendre
* Gigabyte P35-DS3R (fiabilité reconnue de la carte et bracket E-Sata dans le bundle)
* Intel Q6600 (houa ! il a bien baissé !!)
* Un bon ventilo µp dans les 40€
* 2Go de ram
Ce que j'aimerai faire :
* Un petit overcloking pas méchant de mon Q6600, la vitesse c'est pas le but, fiabilité avant tout, c'est impératif !!
* Une bande passante ram / processeur maximale... la config sera principalement utilisé pour VMWare afin d'émuler environ 8 petits serveurs linux : mes 2 Go de ram seront bien remplis et le processeur sera en permanence en acces sur cette fenetre de 2Go
Ce que je pense faire :
Le Q6600 c'est 9*266, mon futur P35 sait fonctionner de façon 100% fiable à 333 MHz (y parait) -> je pense faire tourner le Q6600 à 9*333 = 3Ghz... je me plante pas ?
Ma question : quel choix de ram ?, j'ai compris que plus la lantence était faible, meilleur c'était...
mais concernant la vitesse je suis perdu.. je n'ai peut etre pas forcément besoin d'un kit PC8500 étant donné mon overclocking "raisonnable"... à quoi correspondrai un ratio de 1:1 dans mon cas ?
Niveau budget, je ne trouve pas raisonnable de rajouter 100€ (un kit 2Go coute entre 70€ et 105€) dans un kit 2Go pour gagner 10% de perfs
Merci d'avance pour vos conseils, je pense faire un peit tout rue Montgallet ce Samedi
Steph
