quelle water pour o/c un q6600 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2007 à 03:07:25
je precise que jai dejas une gigabyte p35-ds4 / 4 go de g.skill 6400 hz et un boitier nine hundred(bonne ventilation) puis je vais acheter ossi une 8800gts 640 mo, mercie
Marsh Posté le 30-07-2007 à 03:29:54
c bon jai fait des recherche et le gigabyte galaxy 2 ma l air d etre un tres bon compromis entre performance et faciliter d instalation , vous pouver tout de mem donner votre avis sur mon choix(je l ai pas encore commander)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 07:24:52
moi j'ai pris tous mes waterblocks chez zalman (CPU (Q6600) et GPU (8800GTS))
pour la CG, c'est le zm-gwb8800 gts
pour le CPU c'est le zm-wb4-gold
facile a monté et apparement de bonne qualité
Marsh Posté le 30-07-2007 à 09:12:24
A la base il te faut une pompe, un réservoir, un ou deux radiateurs, des ventilateurs, des waterblocks (un CPU et et un GPU dans ton cas), du tuyau et des embouts.
Très important, ta question a été posée à de nombreuses reprises alors n'hésite pas à faire une petite recherche.
Par exemple, regarde du coté des HeatKiller 2.5 (sortie prochaine du 3.0) ou du NexXxos XP pour le CPU.
Tout celà se trouve sur DocMicro (bonnes pièces détachées) ou OpenJL (bons kits).
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:16:07
Quel interet d'investir dans un kit WC, pour au final etre aussi perf que le HDG de l'aircooling
Fait ton water avec des pièces séparés (comme l'a dit Cyberdenix)
PS : 3.5 un Q6600, c'est vraiment mais vraiment pas gagné
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:43:07
| Camus932 a écrit : Quel interet d'investir dans un kit WC, pour au final etre aussi perf que le HDG de l'aircooling    |
wai c vrai que 3.5ghz avec le q6600 s est difficil c pour ca que je vai peut etre orienter mon choix sur le e6850 dans la meme gamme de prix ... la vrai question c est faut il priviligié la frequence ou le nombre de core ? (ya tellement de topic sur "q6600 ou e6850" )
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:42:44
Ca dépend de l'utilisation de ton pc...et des applications utilisées.
Ensuite, dans combien de temps compte tu faire une upgrade ?
Si tu compte changer dans un/deux ans, il vaut peut être mieux s'orienter sur un e6850, puis prendre plus tard, un quad lorsque il sera pleinement exploité.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 04:39:41
ReplyMarsh Posté le 31-07-2007 à 05:34:05
wooow des voisins du 78
Ramos, ma config date de la semaine derniere, j'ai monté mon watercooling par piece.
Il comprend donc
radiateur 3x120 (max 6 ventilo de 120mm)
pompe + rack de control niveau et température, thermaltake
aquabay thermaltake (reservoir et visuel du débit) sur rack (emplacement cdrom 5 1/4)
waterblock carte grafik zm-gwb8800 gts
waterblock CPU zm-wb4-gold
J'ai tout monté en tuyaux de 1/4, donc ma commande comprennait aussi pas mal d'embout afin de remplacer ceux trop petit, et pour le radiateur livré sans embout.
J'ai la facture complete sous le coude si tu est interressé, ainsi tu risquerai pas d'oublier kkchose
prix environ 200€, soit moins cher qu'un kit complet de même performance.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:32:58
moi aussi je suis de gargenville; si tu veux des conseils en direct n'hésite pas à me demander.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 02:56:33
salut
  ben voila je suis en train de me monter une nouvel config et la baisse du q6600 m interess mais pour bien o/c il faut je penss un water et je ni conai rien ...j aimerais votre avis sur un model complet en kit avec de bonne perf,oui jaimerai poussé mon q6600 a au moins 3.5ghz STABLE mercie de vos reponce
