[Débutant] OC Q9450 + P5B Deluxe Wifi AP
OC Q9450 + P5B Deluxe Wifi AP [Débutant] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2011 à 23:35:25
Salut à tous,
Après acquisition d'un Q9450 remplaçant mon E6600, j'ai voulu l'overclocker.
En regardant avec les paramètres réglés en Auto, je constate que le processeur a une fréquence de 2 Ghz au lieu des 2.66 Ghz (vérifié sur PC Wizard 2010, CPU-Z et OCCT 3.1.0).
J'ai donc voulu mettre les réglages en manuel pour forcer la fréquence : FSB = 400, Coeff = x6.5. Rien, le processeur reste à cette fréquence. En augmentant les paramètres, FSB = 415, Coeff = 8 (soit 3.33 Ghz normalement) tandis que la Fréquence RAM est fixée à 830 Mhz, pas de changement voir une légère augmentation (2.2 Ghz).
Les autres paramètres tels que Vcore, ou VRAM sont laissés en Auto. Je voulais simplement les régler par la suite pour affiner.
Cette constatation contraste avec la fréquence relevée dans le bios qui est bien celle prévue, de même sur le système du panneau de configuration.
Sur quoi se fier pour continuer mon overclocking ? Ma démarche jusqu'à maintenant est-elle la bonne ?
Quels seraient les paramètres pour un overclocking pour fonctionner tous les jours (gains espérés dans les jeux) ?
Merciiiiiiiiii  :jap:  :jap:
Configuration :
Q9450 + Hyper TX3 + Artic Silver 5
P5B Deluxe Wifi AP - Bios 1232
4 Go Gskill PC 6400
Radeon 6850 Sapphire
3 DD : 1 x 80 Go (Seagate), 2 x 500 Go (Samsung & Seagate)
X-fi Fatality Pro
Seasonic S12 500 ou 550 W (sais plus)
Marsh Posté le 21-10-2011 à 13:16:22
slt
apres changement du proc, as tu fais un clearcmos?
est ce que tu releves la frequence du cpu en load/burn?
Message édité par darksol le 21-10-2011 à 13:16:38
mon topic de vente
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:46:41
darksol a écrit :
slt
Non, je n'ai pas fait de Clearcmos, par contre, j'ai bien noté qu'il s'agissait d'un sorte de mode turbo, en idle, il reste bien à 2Ghz et passe à 2.66Ghz en burn. De ce côté, tout va bien donc ^^
Après avoir réalisé un premier overclocking léger, voici ses caractéristiques :
FSB = 400
Coeff = x8
Vcore réglé = 1.35v (relevés sous OCCT, idle = 1.31v, Burn = 1.29v)
Fréquence en burn = 3.2 Ghz
T°C Burn = 65/66°C (10 min OCCT Large Data Set)
Fréquence RAM : Auto
Ratio : Auto
Mon but : ne pas dépasser 70°C (TX 3 oblige, ça devient un peu trop bruyant) idéalement et avoir un overclocking le plus poussé (pour un usage quotidien j'entends, sans raccourcir la durée de vie du matériel), vers quelle valeur jouer pour cet objectif ?
