p5k-deluxe E6600 pour debutante
p5k-deluxe E6600 pour debutante - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2007 à 08:58:48
Bonjour a tous et merci de m’avoir aider pour trouver la touche du bios,  je reposte ma config
P5k-deluxe bios 0404, E6600 avec noctua 2 ventilo en push pull, 2x1 Go g-skill 6400 44412, 550 watts alim, asus 8800 gts 640 mo avec thelmaright h03+,Seagate 320 sata2 16 mo de cache, graveur dvd, Windows vista 32 bits, boitier sonata2, pourriez vous m aider a monter a 3ghz, j’ai beau chercher sur le forum je ne comprend rien, soyer indulgent je débute en informatique, je vous met ce que j’ai dans le bios,
                                   Jumer configuration
AI overclocking    manual///   cpu ratio control    manual///  ratio cmos setting 9 ///
Fsb strap to north bridge  auto///  fsb frequency  266///  pcie frequency  auto///
Dram frequency  auto/// dram command rate  auto/// dram timing control manual///
Cas latency  4/ ras to cas 4/ ras precharge 4/ ras active time 12/ ras to ras delay  auto/
Row refresh cycle time  auto/// write recovery time  auto/// write to read delay  auto
Read to precharge time  auto/// dram static read control  auto/// transaction booster  auto
Clock over-charging mode  auto/// cpu spread spectrum  auto///pcie spread spectrum auto
Cpu voltage auto/// cpu voltage reference auto/// cpu voltage damper auto///
Cpu pll voltage auto///dram voltage auto///fsb termination voltage auto///
North bridge vltage auto/// north bridge voltage reference auto///south bridge voltage auto///
                               Cpu configuration
Cpu ratio control  manual/// cpu ratio cmos setting 9///c1e support enabled///
Max cupid value limit disabled///vanderpool technology enabled/// cputm function enabled///
Execute disabled bit enabled/// peci  enabled
Je sais pas si il fallait mettre tout ca ou pas, j’ai telecharger cpu-z, occt, everest voila je voudrai juste monter a 3ghz ou 3.2 merci pour ceux qui m’aideront  cdt sabrina
Marsh Posté le 26-08-2007 à 10:45:37
personne veut m'aider??
Marsh Posté le 26-08-2007 à 11:41:42
si tu as un soucis je t'ai ajouté à mes contact
bon o/c
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:27:23
Salut, je t'aurais bien aidé mais je débute aussi et ma cm est une gigabyte DS3R. Je suis certain que tu vas avoir de l'aide, sinon je repasserais par ici, la différence gigabyte asus ne doit pas etre si grande.
En attendant, bon courage à toi
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2396_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2109_1.htm
Message édité par trublion2 le 26-08-2007 à 14:34:54
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:57:56
Y'a des milliers de tuto la dessus, cherche un peu !
Tu met l'OC en mode manuel dans le bios,e nsuite tu bloques tes frequences PCIe a 101Mhz, ton PCI a 33,3Mhz, tu fixe le vCore a ton vCore stock, tu fixe ta RAM a 1,9v, tu synchronise ta RAM avec ton FSB en mettant le coef a 1:1 et tu montes le FSB par pas de 10.
