Fréquences de DDR2 sur P5B Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:44:56
essaye de la mettre au max de sa fréquence ! le max qu'elle peut encaisser sans changer le voltage !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:03:57
jveux bien, mais avec cette histoire de soit à peine + de 400 mhz soit + de 500, j'ai peur ^^
voltage Ram actuel : 2,05 v
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:43:50
ma carte mère ne permet pas de désynchronisation entre ram et fsb ?
c'est possible ça ?
je dois jouer avec le multi du cpu et le fsb pour modifier les frequences de la ram alors ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:01:55
oui tu peux désyncro ta ram et ton fsb !
le mieux c'est que ta ram soit à la même fréquence que ton fsb !
donc dans le bios quand tu marque 300 FSB (par ex) il faudrait qu'il y ait marqué 600 pour la ram !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:36:52
oki alors j'ai calé mon FSB à 400 mhz.
coeff proco à 7 donc 2800 mhz.
cpu-z dit aussi rated fsb : 1600 mhz.
donc Ram sur DDR2-800 (dans bios) donc fonctionne à 400 mhz.
c'est bien là ?
comment faire pour augmenter la frequence du proco et celle de la ram en les gardant à 1:1 ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:49:56
ben en principe quand tu augmente le bus et que tu à mis en 1:1 la ram se change automatiquement !
ex :
si tu met le bus à 402 ta ram va se mettre automatiquement à 804 en principe
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:57:22
hmm oki !
je vais voir ça .. pour le moment il est en test OCCT
merci bien l'ami ^^
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:18:43
à 7*429 = 3003 mhz, le pc boot, puis reboot qd il arrive sur windows
c'est dû à quoi à votre avis ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:01:10
essaye en 8*375 !
si ça fait pareil ! augmente un peu le Vcore pour voir
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:09:41
oui mais en 8*375 je serais pas au max de ma mémoire (400), nan ?
mon vcore est deja à 1,35v
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:15:38
ben c'est pour faire un test de ta ram ! si ça démarre en 8*375 c que ta ram peu pa tourner à 429 !
par contre si ça démarre pas faudra surement augmenter le Vcore
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:20:21
quand j'etais à 323*9, ma ram tournait à 484 mhz apparement, et ca allait..
c'est bizarre..
j'essaierai comme tu as dit..
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:13:38
ReplyMarsh Posté le 14-08-2007 à 23:22:52
mouai.. ptet.. mais il a deja tourné nickel à 3Ghz (en 9*334..)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:34:17
je suis en train d'overclocker ma config :
-P5B Deluxe
-E6600 @ 3 Ghz
-2 Go Ram ddr2 pc6400 Corair XMS2 (2x1024 en dual)
et j'ai remarqué dans le bios que les fréquences de la Ram, changeaient de valeur en fonction de la valeur du FSB..
si bien qu'à 2,9 Ghz (soit fsb à 323 mhz *9) ma Ram etait cadencée à 484 mhz ..
à 3 Ghz (soir 334 *9), elle allait depasser les 500 mhz ..... chose que je n'ai pas voulu risquer. j'ai donc ramené sa frequence à une valeur moindre juste supérieure à ddr2-800 selectionnable dans le bios.
du coup j'ai perdu en frequence,
à 3 Ghz, ma Ram se retrouve à à peine plus de 400 mhz ...
comment faire pour optimiser ma Ram au mieux ?
mercii
Message édité par zerO90 le 14-08-2007 à 14:40:41
