comment connaitre les frequences pour o/c une CG
comment connaitre les frequences pour o/c une CG - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2007 à 16:10:53
salut à tous
comment peut on connaitre les frequence maxi pour une CG (moi j'ai une MSI 8600gt)
par exemple d'origine je suis a 540/700MHz, la avec rivatuner j'ai pousser à 630/886 mais je peut aller jusqu'a ou? et quelle sont les risques si on augmente de trop?
je voulais savoir aussi quel son les temperatures maxi pour un GPU, la en idle je suis a 54° et environ 75° en full.
merci de vos reponses.
Message édité par titus372 le 13-08-2007 à 16:26:23
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:43:48
Lee principal rique est la température, si tu dépasse la limite de température tu verra des problemes graphiques apparaitre dans les jeux (artefacts) voire meme des plantages complets dans les jeux.
Normalement, si tu ne dépasses pas 90/100°C, pas de probleme mais il est quand meme conseillé de toruner a des temps plus basses genre 70/80°C en burn.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 19:07:29
merci windob
ok donc on regle surtout par rapport à la temperature maxi et pour cela ya pas un log de test de CG (genre CPU Stability Test) qui permet de faire chauffer la CG.
une autre chose, il est conseiller d'augmenter par combien les frequences en MHz (de 10 en 10; 20 en 20...?)
et quelle difference il doit y avoir entre la Fréquence de base et la Fréquence mémoire, d'origine j'ai environ 30% de difference, il faut le respecter absolument?
Message édité par titus372 le 13-08-2007 à 19:09:05
