fréquences de la mémoire au dessus de celle d'origine
fréquences de la mémoire au dessus de celle d'origine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:55:03
salut voila sur mon 2nd pc que j'ai et qui se compose de une abit nf7-s un 2600+ d'origine à 1.917 ghz et o/c à 2.300 ghz et une barette de 1go kingston ddr 3200.Comme mon o/c est stable maintenant depuis 4 mois dans tous les applications que je lance je me suis pourquoi ne pas encore plus l'o/c surtout que les températures me sont favorable 41°en idle et 46° au grand max pendant par exemple farcry (merci le zalman  :) )mais dès que je monte un peu plus le fbs la fréquence de ma ram est au dessus de 400mhz.
Donc ma question consiste à demander si ce n'est pas grave si la fréquence de ma mémoire est au dessus de celle d'origine comme cela je pourrais encore plus o/c jusqu'a atteindre la limite de mon vieillissant pc qui ma bien rendu service faut le dire pendant ces 5 dernière années  :hello:
Message édité par 93800 le 09-05-2007 à 15:55:57
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:36:06
La monté en frequence de la mémoire peut rendre le tout instable.
A part ca aucun risque tant que c'est stable vasy monte! ;)
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:00:07
il te faudra peut etre augmenté la tension des rettes et modifier les timmings mais pas trop compliqué a faire faut juste lire certain bon tuto ;)
teste ta stabilité avec prime95 ;)
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:40:31
ok merci pour vos réponses  :)   :hello:
