Comment forcer les drivers a accepter les fréquences d'o/c de ma CG ?
Comment forcer les drivers a accepter les fréquences d'o/c de ma CG ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:32:32
Je souhaiterais o/c ma GeForce 6600GT
Pour cela j'utilise Rivatuner. J'arrive à mettre le GPU a 530 au lieu de 500 et la RAM a 1068 au lieu de 1000. Mais pas plus. Quand je fais le test, il m'indique de baisser mes timings...
Pourtant ce n'est pas un o/c très poussé....
Comment forcer les fréquences que je souhaite ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:24:40
Marsh Posté le 08-05-2007 à 18:18:12
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:47:21
pk vouloir mettre plus si on te dis que ce n'est pas bon pour ton matos ? :/
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:04:50
ben entre ce qui est prédéfini a la base dans un logiciel et la reelle capacité du matériel il peut y avoir une grosse différence...
Et puis je vois certains o/c nettement supérieur a ce que le logiciel me permet de faire...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:41:30
ta carte n'est peut-etre pas trop bonne en oc :)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 12:27:55
Y a un moyen de virer le test de Rivatuner, des que je suis devant mon pc je te dis comment faire.
Alors  tu lances Rivatuner  tu vas dans "power user"   puis dans "rivatuner/overclocking/global"  et tu met "1" à "Disable clock test"
Message édité par vendal le 11-05-2007 à 13:11:32
Marsh Posté le 11-05-2007 à 17:44:04
ok merci je vais tester :)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:16:51
bonsoir a tous
ma carte 7600 gt
Moi j arrive a passer pour mon 1 er  oc horloge cpu  641 mhz et
 horloge reel a 796 mhz teste par 3dmark a 6751
Mais quand je redemarre mon pc tout reviens au reglage d origine
.J e ne comprends pas ????Avez vous une reponse , Merci
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:35:37
Une fois que tu as reglé un o/c stable de ta carte graphique, tu coches la case "apply overclocking at windows startup" et tu fais "appliquer".
