E6600 & P5B Deluxe o/c instable, astuce ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:18:13
Elles sont a quel fréquence ta ram?
Tu les as desynchro. ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:29:59
Bah si, tes barrettes tournent a 400MHz là si c'est en 1:1, ce sont des PC6400?
30min de test ce n'est pas suffisant, lance OCCT au moins 3H et vérifie les temp.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:34:31
Oui à 400Mhz des Geil (4*1GO) CL4 PC6400.
Les désynchro 1:2 pourrait résoudre le problème ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:37:45
Non, non 1:1 c'est parfait. elles tournent à leur fréquence initiales là.
Par contre, tu devrais vérifier la stabilité de ton système avec la méthode cité plus haut. Parfois les erreurs sont détecté après 7H de tests ...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:46:28
Mais je sais que le système est instable : il plante au bout de 30sec dans GTAIV alors que le FSB @ 490 ne bronche pas, je cherche justement une solution pour pallier ça.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:50:57
RAM à 1:1 et 5-5-5-15.
Si ça ne passe il se pourrait que tu as atteins le fsb max de ton proc.
De plus l'o/c avec 4 barrettes n'a jamais été facile...
De toute façon 3.5GHz ou 3.6GHz, tu ne verra même pas la différence
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:00:58
Bonjour à tous, voilà, avec l'arrivée de GTA IV, j'ai décidé de pousser un peu mon E6600; Le problème est que malgré le boot et un fonctionnement normal sous windows, il plante le jeu au bout de 15-30 sec avec ces paramètres :
FSB @ 400
RAM auto
Vcore : 1.5V
RAM : 2.10V
NB : 1.45 V
SB : 1.5 V
Chip : 1.057 V
Il ne plante pas avec le FSB @ 390 avec les mêmes tensions (inutile évidemment, le Vcore à 1.32V et la RAM à 2V suffisent, mais je voulais voir si c'était pas la forte tension qui posait problème). Mais je perd déjà 8/9 FPS.
Du coup comme ça plante que dans les jeux (test de 30Min sous Orthos, proc à 80/90% sans soucis), je me demandais si c'était pas la tension du SB (PCIe) qui posait problème. Sachant qu'avec les P5B Deluxe, jouer avec ce petit voltage est dangereux dans le sens ou il fait régulièrement passer le bus PCIe en x1 au lieu de x16, j'attends vos conseils avant de faire quoi que ce soit.
De même ça pourrait venir de qqchose d'autre (le chipset ? fixer les timings de la RAM.. bref any ideas, je suis preneur).
