demande d'aide pour overclock i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:10:55
faut désynchroniser ta ram en gros quand tu monte ton fsb sa fréquence grimpe essaie de la baisser de un ou deux crans
Sinon tu à ouvert 3 fois le même sujet ... pense à delete les ancien ![]()
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:00:26
aah ok desoler j'avais pas fais attention pour les 3 posts
, sinon pour la désynchronisation faut faire comment car je vois pas en fait
, sinon si ca peut aider j'ai fait des screenshot des tableau de chaque ram via cpuz...
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:12:32
a daccord , ba elle est en auto , je met au premier cran donc , je vais voir ca dessuite
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:17:18
je l'ai mise au minimum dans mon cas le premier est a 990mhz et toujours 16gb de ram
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:58:57
bon alors la j'y comprend plus rien au niveau de la ram j'ai mis au minimum( car plus on augmente le fsb et plus la frequence de la ram augmente ) ,le voltage de la ram je l'ai mise a 1.60v j'ai pu effectivement augmenter de un poil le fsb( je suis presque a 3.6ghz ) et verdict....8gb de ram par contre
, bon la faut m'expliquer si quelqu'un pige tous ca..
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:09:32
j'ai garder mes meme valeur j'ai juste changer les timming de la ram j'ai mis les timming indiqué sur mes barettes 9-9-9-24, et la mes 16gb de ram sont revenus, c'est quoi ce bordel...
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:19:08
c'est la charge a cause de tes ram pas équilibrée
essaye en mettant plus de jus sur ces dernières tes ram's ont toutes la même tension ? 1.65v en normal et tu met 1.6v ? t'a un kit low voltage genre 1.5V par hazard dans le lot
et j'aurai fait l'inverse multi minimum et augmenté le fsb sur EVGA X58
multi 19 fsb 210 sans problème
ton 920 c'est pas un des preimier batch qui ne montait pas... en oc
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:47:55
ba ecoute toutes mes ram c'est du 1.5v , j'ai mis en tension 1.62v mais pas plus apres le bios m'indique c'est dangeureux tous ca quoi , sinon j'arrive pas loin des 3.7 ghz mais c'est instable le pc me mes l'ecran bleu au bout de 2-3 min obliger donc de baisser le fsb de 2 cran environ, j'ai toujours mes 16gb de ram sinon, voila la je suis coincé pour le coup.
Sinon j'ai pas trop saisi ce que tu m'a dit :
"et j'aurai fait l'inverse multi minimum et augmenté le fsb sur EVGA X58
Car ca revien du pareil au meme non un muti plus grand avec un fsb plus petit , ou un multi plus petit et un fsb plus grand ?
pour le 920 je peut pas te dir je savais meme pas qu'il y avais plusieurs version de 920.
Dans tous les cas ba je vais quand meme essayer ta methode avec un fsb plus grand et un multi plus petit.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:56:54
bon j'ai fais comme tu m'a dit effectivement ya un peu de mieux j'ai mis le multi en 19 et le fsb a 200 la au demarage de windows ecran bleu je redemarre, je dessend de 2 cran tous demarre je suis a 3.7ghz et mes 20gb de ram sont revenus
,bon le pkoi du comment je sais pas c'est vraiment bizard, bon ba pour le coup j'imerais monter encore un peu mais j'ai l'ecran bleu quand j'augmente le fsb sachant que quand je suis a 1.62v niveau RAM car apparement c'est les barettes qui foute le waii
Marsh Posté le 26-07-2015 à 19:23:45
Bon j'ai tester 5-10min de jeux sous witcher 3 a 3.75ghz j'ai un ecran bleu
,donc qu'es que je pourrai faire au niveau de la ram augmenter encore le voltage?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:21:47
non les low voltage en ddr3 sont assez fragile si tu monte plus de 1.65V
la tension cpu figée a 1.35V et les autres la vtt et la pqi ( pas sur du non exact ) je ne suis pas chez moi pour vérifié mais la VTT au moins a 1.3V et la pqi fige la a 1.85v
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:22:10
Ton problème viens aussi du faite que toute tes barrettes soient pas les même d'ailleurs pourquoi 20Ggo de ram ? si c'est que pour jouer tes 3x4 suffirons amplement , voir même tes 2x4 lol
Essaie de virer tes 2x4 il ce peut que tu ais de meilleurs résultat
Marsh Posté le 26-07-2015 à 21:56:26
-street modo , bon j'avais mis mon qpi a 1.35 donc faut que j'augmente ca a 1.85v ( ca craint pas trop ??) , sinon j'ai mis aussi mon cpu pll voltage a 1.92v et mon IOH voltage a 1.35v je supose que c'est le vtt voltage chez toi que tu m'a preconisé de mettre a 1.3v.
pour le voltage barette c'est bon j'ai redessendu a 1.60v vu que tu m'a dit 1.65v c'est just.
-biohazdarx , oui c'est vrai que ca m'est passer par la tete de virer les 2x4 que j'ai et de laisser les 3x4 en tri-channel apres bon j'ai pas assez d'experience pour savoir si vraiment ca peut avoir de meilleur resultat dumoin ca m'arangerais lol j'espere que ta raison, apres pour ce que j'ai voulus 20gb c'est purement psycho en fait
, donc avec 16gb on fait tous tourner donc ?
Dans tous les cas je test tous ca demain et je revien pour vous donner des resultats
Encore une chose que je pige pas j'ai des barette soi disant en 1600 et dans le bios devant la frequence des ram et en overc lockant donc pour ma part avec le fsb a 195 et le multi a 19 donc je me retrouve avec 1173Mhz ya pas un soucis la???
Marsh Posté le 27-07-2015 à 16:48:49
bon j'ai retire mes 2x4 et c'est toujours pareil ,juste un tres leger mieux quand j'ai monter le fsb a 200 avec le multi de 19 je suis arrivé sur le bureau et 1 min apres ecran bleu
, par la suite j'ai quand meme telecharger OCCT ,j'ai donc fait un test FSB 195 multi de 19 et ca crash ecran bleu idem donc pas tres stable visiblement ,il y aurais pas une histoire de timming ds barette ou un truc de ce genre a modifier pour eviter l'ecran bleu car je commence a le conaitre maintenant lol
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:42:52
J'ai continué a me renseigner apparement j'ai un mode xmp pour reconaitre les 1600 de ram le soucis c'est que quand j'active cela ba mon overclock me sert plus a rien non?car ca me met mes frequences barette a 800 et quelques et des que j'overclock un chouia c'est meme pas la peine, alors que en mode manuel avec fsb a 190 et multi 19 et tous le toutim frequence des barette dans cpu-z a 550 et des brouettes , la je patauge si quelqu'un pourrai me fair un chek up complet de tous ca et revenir a mon overclocking ce serais sympa car la je suis bloquer de toutes part , apres de ce que j'ai put en tirere a droite a gauche c'est que lorsque j'augmente mon fsb et que mon pc commence a devenir instable ba c'est de relacher les timming des barette ,perso j'ai jamais essayer et je prefere demander quand meme.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:52:56
Maaafois dans tous les cas je comprend rien de partout ou je vais ce process tous le monde l'overclock a presque 4ghz sans probleme et moi je peine
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:53:48
| johny03 a écrit : Maaafois dans tous les cas je comprend rien de partout ou je vais ce process tous le monde l'overclock a presque 4ghz sans probleme et moi je peine |
Salut.
Ce tuto, bien expliqué, devrait t'aider...
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
Marsh Posté le 26-07-2015 à 07:58:51
Bonjours a tous etant assez novice dans l'overclocking je viens vous demander de l'aide pas a pas pour le faire monter omoin a 3.8ghz ca m'irez en attendant d'achetez un autre process.
, 4gb qui disparessent je tombe a 16gb donc.
Alors voila j'ai beau suivre plein de tutto par ci par la sur le net et rien n'y fait , je peut pas depasser 3.5ghz , mais le truc encore si il n'y aurais que ca....c'est que dépasser les 3.4ghz apeu pres je perd une barette
Ma config donc : carte mere asus P6T , cpu intel i7 920 , boitier aerocool trike-x , ventirad be quiet dark rock pro 3 , 20gb ddr3 ( 3x4 barettes en tri channel sniper en 1600 + 2x4 barettes en 1600 egalement ),2x carte graphique msi twin frozr 3 en crossx , un SSD en AHCI avec windows 7 64bits version professionel + d'autres disque dur brancher en SATA .
Mon overclock , ce que j'ai fais , bon j'ai pas toucher a grand chose mais bon en suivant a la lettre d'autre tutto et en mettant exactement ce qui fesait ca passsait pas ..enfin bref j'ai donc fais ca en me disant que ca allait passer aba non.., voltage du cpu 1.350v , multiplicateur a 21 , le FSB a 167, voila j'ai rien toucher d'autre , donc en résumé des que j'arrive a 3.4gbz j'ai mes 20gb de ram , je pousse encore le FSB a 166 -167 je me retrouve a 3.5ghz mais je tombe a 16gb de ram , et si je pousse encore ba ecran bleu
Quand je remet les valeurs par default dans le bios ba mes 20gb de ram revienne,
Et version du bios mis a jour.
Voila si vous pouvez m'aider car apparement beaucoup de personne arrive sans trop de peine a 3.8ghz alors je comprend pas , perso je pense que c'est les barettes qui bloque tous apres bon faut voir quoi, merci d'avance.
