Demande de conseils pour mon X2 4200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2007 à 08:54:31
Ben si tout est stable ya pas de raison de désynchro la RAM.... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2007 à 09:50:12
A part le command rate en 2t qui ralentit ta ram considérablement ,si ces stable,touche a rien (vois si tu peux la passer en 1t )
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:41:39
Passer le command rate en 1 T ? Cela servirait à quoi s'il te plait ? Si oui comment le fait on ?
Je sias pas si il faut que je desynchronise. L'overclock de mon processeur n'est pas trés important (+ ou - 10%).
Est ce que les barettes de memoire Kingston Hyper X sont capable d'encaisser ce que j'ai mis ? Hier, j'ai joué à Stalker et Call of Suarez pendant 2 heures sans problèmes
Le processeur en full etait à 52° avec le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 11:01:45
Bon, j'ai trouvé un truc pour passer en dans le bios.
C'est mieux avec ces resultats ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 11:17:31
Oups, je refais un screen de mes nouveaux reglages.
J'avais mis un truc sur enabled qui reduisait ma frequence....
Voici. Comme ca c'est moeux ou pas ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:58:23
vi nikel maintenant tu peu essayer de trouver la fréquence max stable de tes rettes puis ajusté ton proc en conséquence ![]()
Marsh Posté le 24-03-2007 à 15:35:00
Merci P4.
Je pense en rester la pour l'instant. Ca me convient. Avec cet overclock, je passe d'un 4200+ à un 4600+, et comme la mémoire a l'air de bine gérer, cela me suffit.
En plus, j'ai déjà overclocker ma CG (une galaxy Zalman 7900 GS de 540@1500 à 602@1600). Donc au niveau refroidissement, j'ai pas envie d'investir ! Ca me va comme ca. Le processeur est à 52-53 en full et 33 en Idle. Pour la CG , elle monte à 56-58 en full. Donc, tout va bien !
Marsh Posté le 24-03-2007 à 00:28:01
Je possède un AMD Athlon X2 4200+ en S939 avec ventilo d'origine sur carte mère Asrock Dual Sata 2.
Ma mémoire est de la Kingston Hyper X ( 2x1Go Dual Channel - PC3200 à 400MHz - Cas Latency 2-3-2-6-1)
J'ai overclocké mon Processeur via le bios en touchant seulemebt au fsb. Je passe du coup de 2200 Mhz à 2421 Mhz. Cela me suffit. Mais je me demande si le reglage de ma RAM est bon. Dois la desynchroniser ou n'est ce pas la peine ? Je crois que ce modèle supporte assez bien l'overcloking d'aprés divers commentaires sur le web.
Je mets mes résulats de CPU-Z si cela peut vous indiquer quelques infos pour savoir si tout est en ordre ou pas sur mes reglages.
Merci de votre aide !
