[Help] Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres.
Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres. [Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:37:56
Bonjour, alors je présente mon problème: je possède une configuration a base de I7 2600k overclocké a 4,7 ghz sur une msi P67-GD55 avec 12 go de ram 1333 mhz ( 2 barrettes de 4 go et 2 barrettes de 2 go ). Je possède un Hyper 212 evo pour refroidir le processeur. Voila toutes les informations sur les voltages processeur et rams:
http://nsa32.casimages.com/img/201 [...] 697797.jpg
Je suis récemment passer de 4,5 ghz à 4,7 ghz mais depuis à chaque démarrage le pc reboot sans même affiché le bios, puis au reboot le pc démarre normalement. J'ai vue sur certain forum que je devait activé l'internal pll overvoltage pour résoudre ce problème, cependant cette option est déjà activé ( ici en auto, j'ai déjà essayé de le mettre en activé, rien n'y fait ). Que dois-je faire ? Est ce que certain(e)s voltages/options sont mauvais(e)s ?
De plus je trouve très bizarre mes températures: j'ai l'impression qu'elle sont anormalement basse. En iddle dans windows le processeur est a environ 39 degré et en charge sous occt après 15 min elle sont de maximum 65 degré. Je suis en aircooling avec un pauvre hyper 212 evo et j'ai remarqué que même certain watercooling penne a 4,7 ghz, mes valeurs sont elle éronnées ?
J'ai essayé plusieurs logiciel pour savoir les températures et tous me disent la même chose SAUF le bios qui m'annonce 48 degré en iddle au lieu de 38 dans windows en iddle o.O ! Je possède un boitier bas/moyen de gamme de type gamer mais très bien ventilé: 2 ventilateurs en facade en aspiration, 1 ventilateur latérale en aspiration juste à coté de la carte graphique ( gtx 560 ti ), 1 ventilateur en extraction sur le dessus du boitié et 1 ventilateur en extraction derrière le boitier:
http://nsa32.casimages.com/img/201 [...] 832988.jpg
Voila j'espère avoir donner toutes les informations et dans la bonne catégories. Merci beaucoup d'avance à toutes réponses futures !
Message édité par heamer le 01-11-2012 à 15:38:35
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:57:50
déjà , occt , c'est zéro , surtout pendant 15 min
c'est pas comme ça que tu peux t'assurer de la stabilité de l'engin
préfère prime95 , et au minimum 2 h
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:40:43
Un logiciel pour calculer les nombres premier ? xD. Mouai je testerais cela pendant la nuit. Mais je pense que les problèmes de reboot à chaque démarrage ne viennent pas de la stabilité processeur. Merci déjà de ta réponse !
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:48:58
si ton processeur n'a pas assez de voltage au fesses , si
si je te dis ça  , c'est juste j'ai souvent utilisé occt et je l'utilise toujours pour le monitoring des voltages en charges
mais je me suis rendu compte que prime était bien plus fiable car je passais le test occt plusieurs heures sans soucis mais prime95 , un core lachait au bout d'une demie heure .
je l'ai fait par curiosité car un jour sans raison alors que la machine tournait bien jusque là , j'ai eu les même soucis que toi et d'autres d'ailleurs comme  des reboot aléatoires , assez rare mais ça ne doit pas arriver normalement .
un oc ça se valide pas par dessus la jambe , et 15 min de stress test quel qu'il soit , ça ne suffit pas :)
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2012 à 20:49:53
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:50:43
Ok merci ! :D Et au niveaux des températures ? Normal avec un hyper 212 evo ?!
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:56:58
ça me parait pas mal , mais faut voir si ton processeur était bien suffisamment chargé , comme je te disais, 15 min , c'est bien trop court , il n'a pas le temps de monter au max en temp , en général tu atteins le max après une  demie heure
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2012 à 20:57:19
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:00:17
Ok ok je te dit tout ça demain, n’empêche que cela me parait très bizarre que le bios annonce 10 degré de plus en iddle que windows en iddle, j'ai peur que mes températures soit éronnés vue l'overclocking que je fait subir a mon processeur.
EDIT: Quand je lance prime95 ma fréquence processeur tombe a 4,2 ghz d'un seul coup au lieu de 4,7ghz. Pourquoi ?!
Message édité par heamer le 01-11-2012 à 21:09:08
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:19:03
tu dois avoir  les modes d'économie  d'énergie et turbo  d'activés
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2012 à 21:20:50
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:49:37
J'ai désactivé speed step et le mode turbo ainsi que quelques économies d'énergies donc je comprend pas :/. De plus sa le fait que dans prime95 cette baisse de fréquence.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:22:35
J'ai testé 4,6 ghz avec un voltage de 1,38: le pc reboot quand même, a ce niveau je pense que le voltage n'est pas en cause vue que il devrait largement pouvoir booter normalement avec un tel voltage. Je pense que ma carte mère ne permet pas d'aller au delà de 4,5 ghz sans bug à moins que se soit une option mal coché dans le bios :/.
J'ai fait un test occt pendant 10h30 avec 4,5ghz et 1,34 de voltage: aucun problème en tout cas ( juste mon + 12 volt est a 8,72 volt selon occt, normal ? ) . Je testerais avec prime 95 pour voir si le pc est bien stable.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 16:00:16
8v au lieu de 12 , non c'est pas normal
a moins que ce soit une erreur de monitorring , ça peut arriver , c'est ptète ça la cause de ton soucis
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:51:54
A toi de juger:
http://nsa32.casimages.com/img/2012/11/03/121103055133517547.png
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:02:17
o_O
je dirais un bug d'occt
car je pense pas que ta machine démarrerait si le 12v n'en balançait vraiment que 8
guette avec aida 64 , combien il te donne
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:20:35
Ouais faut pas s'inquiéter, mauvaise lecture des sondes ça, mois c'est pareil :D
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 03-11-2012 à 19:01:41
C'est bon mon +12 volt serait a 12,056 volt, c'est bien un bug de occt ( heureusement xD ).
