Quelle température est la bonne ?
Quelle température est la bonne ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2012 à 22:34:37
Bonsoir !
Je me suis monté une tour récemment avec ca:
CM ASUS P8Z77-M
CPU i5 2500k avec CoolerMaster TX3 EVO
RAM Gskill DDR3 12800  2x4go
SSD samsung 830  128go
Alim BeQuiet 600W 80+Gold
Et j'attend de recevoir ma GTX600 de chez ASUS dans la semaine.
Mon proc est réglé comme suit :
au ralenti il tourne à 1600Mhz avec un Vcore variant entre 0.96 et 1.06
a fond sous OCCT il tourne à 4000Mhz avec un vcore à 1.28.
Ces réglages ne risquent pas d'endommager ma machine étant donné que la tension change selon l'utilisation du PC ?
Car la je viens d'avoir un message d'avertissement du logiciel ASUS comme quoi ma tension etait tombé à 0.8V
Et surtout la raison de mon post : J'ai utilisé, HW, OCCT, CoreTemp, SpeedFan, le logiciel officiel ASUS et pas un seul ne me donne la même température !
Un petit exemple en image :
La c'est au repos
http://imageshack.us/a/img593/9383/screentempo.jpg
et la au bout de quelques minutes à fond :
http://imageshack.us/a/img51/3550/screentemphot.jpg
Moi j'aurai tendance à faire confiance au logiciel d'ASUS qui est sensé être conçu pour la carte mais bon.
Qu'en pensez-vous ? Et que pensez-vous de mes températures ?
merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 08:44:39
Faut tjs se référer à la température des cores (0 à 3).  La temperature du cpu en lui même n'apporte rien et varie bcp d'un soft à un autre.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:50:47
Okay ! Donc la mes températures sont beaucoup trop élevé du coup na ?
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:56:50
rien de dramatique, occt ca chauffe dur et le ventirad n'est pas un monstre non plus.
Pour moi ca reste correct.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 11:43:16
Nikel ! En plus je n'ai pas encore mis de ventilo à l’arrière de ma tour je le reçois avec ma carte graphique, ca me permettra de grapiller encore quelques degrés je pense. Mes réglages sont pas mal comme ca je vais les sauvegarder et voir à la longue si ca fonctionne bien.
Merci pour ton aide ApeKx et à la prochaine !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 16:02:21
1.28 pour 4ghz c'est violent.
Tu peux mettre -0.07 d'offset sans trop de soucis (négatif :o)
évite de cumuler les soft de monitoring souvent ils ne s'aiment pas entre eux, (bug, latence etc..)
Sinon +1 avec ApeKk
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
