Dépucelage O/c E2180 et Crucial 6400. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:23:01
tu as tou juste surtout vers la fin, sinon pour ce qui est de ca
" Le gain de performance est possible par la hausse du FSB, et aussi si j'ai bien compris à la baisse du coef afin de profiter des qualités de la mémoire."
ben ne t'y attarde pas, c'est bénéfique que en bench et pas en pratique, donc ne te prends meme pas la tete, surtout avec une telle carte mère... c'est que avec des cartes mères qui dépassent 450 de fsb que ca se ressent bien, mais ton cpu bloquera à 400/420 de fsb grand max
ce que je te conseille c'est
cpu en 10*300 à 1.35 de vcore dans le bios avec la ram à 300 avec les timings suivants : 3-3-3-8 à 2.15v, ca devrait etre suffisant, un occt cpu+ram de 6h pour tester la stabilité et rulez, tu montes ce pc pour quoi faire?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:41:53
Ouais après c'est clair que c'est au niveau de la ram que ça devient un peu complexe avec les timings... j'ai pas tout compris. J'ai vu qu'il y avait des réglages comme ceux là 4 4 4 12 ou 5 5 5 15...
Tu me conseilles donc de mettre ma DDR2 800 à : 3 3 3 8 à 2.15 v... Oki !
Merci de ta réponse rapide orionx31 !
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:45:00
ben si tu n'es pas un bencheur ou overclookeur mais que tu veux simplement que ton pc soit réactif sans te prendre la tete fais comme je te dis, après si tu veux péter les scores superpi et à everest c'est autre chose, mais ca ne sert pas beaucoup au commun des mortels, et si occt plante, fais un occt cpu, puis un occt ram séparé pour voir laquelle des deux pièces est en cause, si tu as parfois des écrans bleus tu monte la ram à 2.2v.....
voilou
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:53:48
Ouais non c'est vraiment pas pour faire le king avec mes socres en o/c
. C'est plus pour profiter de la puissance dans les applications, c'est tout.
En fait c'est quoi la différence entre 3 3 3 8 et 4 4 4 12 par exemple ? pourquoi mettre 3 3 3 8 plutot que 4 4 4 12 ou 5 5 5 15 ?
Merci encore pour ta précieuse aide !
Marsh Posté le 15-05-2008 à 08:02:28
ben x-x-x-x ce sont les timings et ils définissent le nombre de cycles d'horloge que les ram attendent avan d'accéder à une colone de données ou une ligne, en écriture, en lecture...cmais c'est un peu plus compliqué que ca, donc en gros, plus les chiffres sont bas, moins la ram attends de cycles d'horloge et est donc plus rapide, mais ca ne se détecte en général que dans les tests, pas en pratique, et il faut de très bonne puces capables d'etre stable tout en étant très stressées avec de bas timings
pour info cas (ou cl) cas3 cas4 cas5 ca veut dire que le premier des chiffres des timings commence par 3, 4 ou 5
et en général si on se met cas 5 on met 5-5-5-15
cas 4 = 4-4-4-12
cas 3 = 3-3-3-8
Sur les core 2 duo, on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux privilégier la frequence à des timings serrés (3-3-3-8 sont des timings très serrés), donc la plupart des gens essaient de tourner à >500mhz en 5-5-5-15, il ont ainsi un bande passante se rapprochant de celle de al PC8500 mais la latence de la mémoir elle n'est pas aussi bonne qu'en 3-3-3-8...
de toute facon avec une config comme ca tu n'aura jamais un ralentissement sous windows
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:05:38
Ah ok ! C'est bien plus clair comme ça. Bon de toute manière je viendrai poster à cet endroit même, quand je serai en pleine action
. Parce que là c'est de la théorie, mais la pratique c'est autre chose. Surtout avec le bios... c'est parfois assez obscure ! Le principal pour moi étant de monter la fréquence cpu, de bien coordonnée la Ram, et tout ceci sans que j'ai une grosse fumée noire qui sort de la tour ^_^.
Et puis un autre point important aussi, je ne pense pas changer le refroidissement d'origine du cpu. Je vérifierai les températures de temps à autre.
Je viens de voir par ci par là, que pas mal de personnes ont des problèmes avec la ram que j'ai acheté (Crucial Ballistix Tracer Pc 6400 Cas 4)... j'espère tomber sur une bonne série !
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:22:45
Salut à tous !
Je viens de recevoir ma config aujourd'hui :
Boitier Antec NSK 4480 avec alim 380w
CM : GA P31 DSL3
RAM : Crucial Ballistix Tracer 2x1 go PC 6400 cas 4
DD samsung 400go
Dvd pioner 215D.
....et c'est là que j'ai besoin de votre aide !
Donc j'aimerai overclocker mon E2180 aux alentours de 3 Ghz. Voici ce que j'aimerai bien comme réglage :
Coef : 10
FSB : 300
Ratio : 3:4 (pour que la Ram tourne à 400 mhz)
VCore : 1.35 v
Timming : 4 4 4 12 à 2.15v
Mais voilà mon gros problème, c'est que je ne comprends pas tout au bios ! C'est du chinois pour moi
Ou est ce que je règle le ratio (je n'ai pas trouvé)... Qu'est ce que je dois toucher dans le bios ???
Voilà je vous remercie par avance !!!
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:47:48
prends en photo le bios car je ne connais pas gigabyte,, ou trouve le topic unique pour ta mobo sur la catégorie hardware...
ptite recherche sur google et ca donne ca
1:1 -> 2
4:5 -> 2,5
3:4 -> 2,66
2:3 -> 3
3:5 -> 3,33
1:2 -> 4
donc 2.66
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:46:38
Non c'est une tour ATX.
Enfin un grand merci à toi Orionx31 !!!! J'ai reussi mon 1er overclock sans aucun soucis (à 3 ghz). J'ai fait un test occt, et le Pc est bien stable. On va voir sur du moyen à long terme.
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:57:27
tu as fait occt combien de temps? il faut 6h, si ca a tenu tente au crane n dessous pour le vcore, ton cpu chauffera moins, et tu consommeras moins d'electricité si c'est stable
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:15:25
| deathrow24 a écrit : Non c'est une tour ATX. |
Tu nous diras si le lendemain, le PC boote @ 3 GHz etc ou aux fréquences d'origine...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:20:50
Ce matin le Pc a démarré normalement (@ 3Ghz). Rien n'a bougé. Il est vrai que j'ai eu très peur parce que je me suis précipité pour prendre cette config, et quand j'ai vu les problèmes sur la carte mère et même sur la ram, j'étais pas rassuré.
Mais là ça, ça passe nikel ! J'en suis très content !
Marsh Posté le 20-05-2008 à 21:36:32
mais fais un occt 6h pour ne pas avoir de surprises par la suite...style plantage d'applis ou du pc complet...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:57:18
Bonjour à tous !
qu'on on y connait rien. C'est pour cela que je crée ce topic, et j'espère qu'il servira à d'autres ! ^_^. J'aimerai savoir si j'ai bien pigé et si je dis pas de conneries.
Voilà j'ai acheté une nouvelle config (pas encore reçue), je vous donne la liste des éléments :
CM : GA P31 DSL3
DD samsung 400go
Dvd pioner 215D.
Je n'avais qu'un budget très serré, et je me suis "rabattu" sur un E2180 pensant l'overclocker un peu. Donc je n'y connais pas grand chose, mais je me suis documenté un peu. J'ai lu des tutoriels, j'ai lu pas mal de topics sur le forum, et je dois dire que c'est pas facile de s'y retrouver, que pas mal de choses restent vagues
Voici ce que j'ai compris : les éléments à prendre en compte sont le coef du cpu, le fsb, la ram et le voltage.
J'ai un E2180. Son Coef est de 10. Son FSB est de 200. Donc la fréquence du cpu est égale à coef x fsb, donc à 2 ghz ici. Le but est de faire monter cette fréquence pour un gain de performance. Ma Ram est de la DDR2-800 et devrait supporter jusqu'à 400 mhz.
J'ai compris qu'il y avait des rapports entre le fsb et la ram à regler dans le bios (1:1 la fréquence de la ram est égale au fsb du cpu, ainsi de suite...).
Je prends un exemple :
- je laisse mon coef à 10. Je décide de monter le fsb à 300 par ex, la fréquence du cpu sera égale à 3ghz. Le ratio fsb:ram à 1:1, ma ram tournera à 300Mhz. Si je passe le ratio à 3:4, ma ram va tourner à 400 mhz.
C'est bien ça ? ou je me plante quelque part ?
Message édité par deathrow24 le 14-05-2008 à 19:39:06
