Depucelage d'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2017 à 17:07:32
Il y a des milliers de post pour ovck ton proc ! donc avec une petite recherche tu trouveras ton bonheur après il faut fouiller...
ex :
De base ne touche pas au vcore, PLL...
Rien de dangereux au pire sa plante.
lit entièrement le lien que je t'ai donné, tu as déja de quoi faire avec ça.
Bon courage et amuse toi...
(quand on ovck, il faut juste ne pas avoir peur de réinstaller son windows car parfois les plantages corrompent irrémédiablement l'OS... à bon entendeur.).
Marsh Posté le 30-05-2017 à 01:41:52
Merci Micky, mais on va faire une petite analyse ensemble
Moi : "On me parle des fois de PLL, cpu vdrop, ou vcore etc... J'ai vu plusieurs vidéo sur YouTube, et différentes discussion sur Forum, mais a chaque fois je me suis retrouvé largué, car je ne trouvais pas l'équivalent de leur ligne dans le bios, par rapport a mon bios.
Toi : Il y a des milliers de post pour ovck ton proc ! donc avec une petite recherche tu trouveras ton bonheur après il faut fouiller.."
Je finirai donc par "Lit entièrement ce que je t'ai donné" pour reprendre ta phrase
J'ai cherché pendant 24h comment cela fonctionnais sans succès, en cherchant même sur mon lieu de travail, et finalement je me retrouve avec une petite info, et un lien que j'ai vu des centaines de fois auparavant, c'est donc la dernière fois que je posterai sur ce site, car, je n'ai jamais de réponses a mes problème malgré les millier de vues, et quand j'en ai une c'est finalement pour me dire que j'ai mal cherché, et pour me give un lien déjà visité, tout le monde n'est pas un génie, si je demande de l'aide, c'est dans le but d'avancer, pas de faire du sur place.
Bonne soirée, bisous.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 05:49:11
Si tu as déjà tout vu, tout lu, mais que tu ne comprends toujours pas... et si en plus on ne peut rien dire que tu ne prennes mal... alors je n'ai qu'un dernier conseil à te donner :
N'ovck pas ta machine !!!! Surtout pas...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 00:01:04
Le problème Mike, je ne le prend pas mal, le problème est que je demande des explications plus poussées, par rapport a mon Bios, car comme je l'ai dit je ne trouve pas mon équivalent de leur truc dans mon bios. ce qui m'énerve c'est qu'on s'énerve, et qu'on me réponde "Cherche sur Internet, au lieu de venir ici" alors que c'est précisément ce que je fait depuis des heures, voir des jours pour le coup (La question me trottais dans la tête avant que je n'essaye) Et souvent j'ai carrément aucune réponse, voila ce qui m'énerve, c'est qu'on m'aide pas, mais qu'on me renvoie vers des endroits que j'ai regardé des 10enes de fois sans comprendre, y a un début a tout et j'aimerai essayer, tout ce dont j'ai besoin et je le demande depuis le début, c'est de l'aide, c'est tout.
bisous
Marsh Posté le 31-05-2017 à 00:43:44
On va reprendre depuis le début alors.
Déjà pour ovck et tester la stabilité de ton ovck il te faut au minimum comme soft : OCCT, CPUZ et un bon gros test complet genre 3dmark.
Ensuite pour configurer ton bios, il nous faudrait qq screen shot de celui-ci pour que l'on t'aiguille précisément.
Ton CPU, fonctionne ainsi :
1600 mhz en idle donc lorsqu'il est peu ou pas solicité et en charge 3400 mhz lorsque les 4 cores sont sollicités, 3800 mhz lorsque juste 1 core est sollicité.
Le vcore est la tension d'alimentation de ton CPU.
Pour limiter la consommation et donc la chauffe il s'ajuste automatiquement en fonction de la charge.
Cest pour quoi ou parle de vcore idle : 1,1v environ et vcore full : 1,25v environ. Ces valeurs sont celles par défaut. En sachant que chaque CPU est différent et ce même pour une même référence dans ton cas le 3570k.
Le vcore est piloté par une demande du CPU qui sappelle le CPU VID. Specifique à chaque CPU donc.
Ce vcore par défaut s' ajuste automatiquement par ton bios. Mais tu peux le contrôler manuellement.
Tu peux fixer la valeur du vcore à la valeur que tu veux mais cela entraîne la plupart du temps un blocage de sa valeur que tu sois en charge ou en idle.
Ou si tu peux dans ton bios tu peux travailler en offset, cest à dire que ton vcore = cpu vid + offset.
Avec cette dernière méthode ton vcore garde cette fonctionnalité de varier en fonction de la charge.
La fréquence du CPU = fsb x ratio
Fsb doit être fixé à 100 sinon instable
Ratio varie en fonction de la charge de 16 à 38.
Pour commencer dans ton bios, désactive toutes les options dovck auto.
tu peux déjà fixer une fréquence fixe qq soit la charge. Ex : 4 ghz "for all core" tu dois avoir une option comme celle la.
Et donc fixer un ratio à 40.
Le CPU vid par défaut devrait suffire pour cette fréquence donc passe en vcore par offset et fixe l'offset à 0,00.
Pour les autres options tu laisse en auto.
Boot Windows comme ca et lance cpuz pour voir les fréquences de ton CPU. Il devrait osciller entre 4ghz et 1,6 puis se stabiliser après qq Minutes à 1,6.
Le vcore lui devrait fluctuer entre 1,1 et 1,25 environ tu nous rediras.
Lance ensuite occt et lance un test d'au moins 1 heure. Apres qq Minutes de test ton CPU devrait être à 4ghz. Les températures devraient monter. Vérifie leurs valeurs. Celles qui sont importantes sont les 4 core temp.
Fait nous des screens pendant le test de occt et cpuz.
Et redis nous si le test tourne toujours apres 1 heure.
J'espère que cela pourra t'aider. C'est loin d'être complet mais c'est déjà un début.
Bon courage car lovck demande du temps pour tester valider et chaque config est differente.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 03:36:22
Bonjour, bonsoir a toutes, et a tous.
Aujourd'hui, j'me suis demandé si je pouvais overclock mon processeur, après plusieurs recherches, j'ai vu que tout était possible avec mes composants
Et en parlant d'eux les voici
cpu : i5 3570k
ram : 8gb ram ddr3 crucial
cg : GTX 770 Sli
carte mère : asus p8z68v pro gen 3
alim : be quiet pure power 730W 80plus bronze
Voila, donc ce que je crois avoir compris de l'overclock cpu, c'est qu'il vaux mieux le faire via le bios plutôt des logiciels (ça me parais logique).
J'ai compris qu'il fallait gérer le voltage par rapport a l'augmentation de GhZ (Je sais plus, je crois que c'est Ratio) et qu'il fallait vérifier la température etc...
Là on va aller dans la partie où je suis largué, attention :
On me parle des fois de PLL, cpu vdrop, ou vcore etc... J'ai vu plusieurs vidéo sur YouTube, et différentes discussion sur Forum (Pas celle de XxD4arKEvindu35AngelxX ou autre) mais a chaque fois je me suis retrouvé largué, car je ne trouvais pas l'équivalent de leur ligne dans le bios, par rapport a mon bios.
De plus j'ai l'impression qu'il y a deux école, celle qui disent que si on a le matériel adéquat, tout ce passera bien et ce n'est pas dangereux, car en cas de fausse manip, l'ordi se protégera comme un grand.
Et les autres qui pensent que si je met un chiffre de travers, mon PC va nous la jouer terroriste et commencer a crier "allah akbar", en explosant de partout.
Donc je ne sais pas quoi en penser de tout ça, si du coup je pouvais avoir une aide extérieure, faut savoir que j'ai déjà try quelques petite modif, qui s'est terminé, par un bluescreen, ou un petit message de american megatrends, qui me dit "Frère tu fait d'la merde change moi tout ça" ce qui as fini par un coup de f5 pour tout remettre dans l'ordre.
Merci d'avance pour votre aide, j'apprendrai quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui m’intéresse depuis un certains temps.
