overclocking asus prime z270-a + i5 7600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2017 à 19:02:10
Le tuto d'overvlockingmadeinfrance ou de joverclock sur YouTube son pas trop mal foutus pour les bases
Marsh Posté le 20-04-2017 à 19:05:25
Sinon j'ai aussi ce proc, pour 1.2v, 4,5ghz est stable. Une fois que tu connais les bases, valide ton oc de avec plusieurs benchmarks (occt, realbench, cinébench etc) pendant 4h au minimum. Si tu souhaite être réellement certain que ton pc ne crashera jamais, testé sur 24h. Enfin, pour un oc h24, je recommande de rester sous 75 à 80 degrés.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 17:45:51
Bonjour à vous toutes et tous.
j'aimerai avoir un peu d'aide sur mon nouveau matériel.
Suite à une évolution récente (reçue le 18 avril) je souhaiterai découvrir les fonction en O.C. et améliorer légèrement les performances de mon matériel que voici:
new Carte mère :ASUS-PRIME-Z270-A
new Processeur :Intel Core i5-7600K
new RAM :Ballistix Sport LT Kit 2 x 8 Go DDR4-2400 CL16 (16-16-16) 1,2 V PC4-19200
new ventirad :BE QUIET Pure Rock(BQT-PURE-ROCK)
CG : Inno3D GeForce GTX 970 4GB OC (de janvier 2017)
Alim : LDLC BG-500 Quality Select
SSD : 120 GO Kingston
HDD : 2 TO
Après avoir refait une installation complète de mon os.
J'ai essayé d'utiliser la fonction automatique (OC TUNING) pour overclocker un peu le proc, sans créer de volume RAID.
Le pc démarre bien jusqu'à la fenêtre de lancement Windows, puis mon écran reste noir(sans avoir le petit message "aucun signal" ), alors que la led HDD clignote normalement.
J'ai donc remis le bios par défaut, et la tout se lance de nouveau correctement.
Donc j'aimerais beaucoup passer en OC manuel. Mais les bios actuelles regorgent de modification possible et je ne comprend pas forcement à quoi peuvent bien servir tout ces réglages. Je n ai pas encore réussi à trouver un tuto (si vous en connaissez un je suis très intéressé). Ou si vous pouvez me donner des conseils.
je me suis aussi amusé a lire le pdf en fr du BIOS mais ça ne m'aide pas forcement.
De plus sur la carte mère il y a un petit switch "EZ_XMP" et un cavalier "CPU_0V" je ne sais pas si je dois y toucher pour améliorer l overclocking
J'ai trouvé au fil de mes recherches qu il existe une fonction du bios avec une fonction dans le menu A.I. Tweaker : LOAD 5G CPU PROFILE
" Asus garanti à 80% des possesseurs d’une carte mère Asus Z270 et d’un processeur Kaby Lake de type K d’être stable à la fréquence de 5 GHz en un clic "
avez vous connaissance de cela ? (car à priori il faut que je mette mon bios à jour)
