I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2017 à 11:48:49
En général les oc auto c'est pas terrible vu que ça pousse les tensions assez hautes.
Tu peut tester mais il te faudra surveiller les températures en bench et le vcore voire si le truc te fait pas de la mayrde.
Avec le ventirad Intel tu peut doit pouvoir oc un peu assez facilement.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 10:31:29
Le mieux serait d'acheter un ventirad efficace (occasion) pour cette plafeforme et d'overcloké manuellement ce petit i5 760 a 3.8ghz/4ghz/4.2ghz qui arrive encore a faire son travail pour du 60fps en 1080p
Surtout qu'il y a fort a parié que ton CPU accepte les 3.2/3.4ghz avec les tension appliqué par l'overcloking auto de ta CM
Je viens justement d'actualisé une tour avec mon vieux matos pour mon beau père il y a de ça 1 semaine avec un i5 760 OC 4.1ghz + gtx 970 et il en est plutôt ravis pour du 60fps 1080p.
PS: C'est une plateforme très simple a overcloké manuellement!
Marsh Posté le 29-03-2017 à 19:53:03
Wouah, quel oc, de 2.8GHz à 2.93GHz soit 0.13 GHz... Autant dire rien du tout, surtout qu'un i5-760 prend sans sourciller 4.0GHz avec un refroidissement correct, soit 1.2Ghz de plus que d'origine.
0.13GHz de plus ou rien c'est pareil. ![]()
Marsh Posté le 19-04-2017 à 17:19:29
Oui. Je suis tout à fait d'accord avec scarface72. Ton overclocking ne sert à rien dans ce cas là.
Le i5 760 peut aller beaucoup plus haut avec un ventirad autre que celui d'origine.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 11:42:01
Re-bonjour à tous,
J'ai du laisser à l'abandon se projet pendant un moment.
Voilà, je vais donc suivre vos conseils et donc tenter un overclocking manuel. Avant cela, j'aurais besoin de vos lumières. Il me faut changer le ventirad d'origine. Beaucoup de références existent... et j'avoue ne pas forcément avoir le temps de pouvoir me lancer dans une longue recherche. Quels ventirad me conseillez-vous ? Je souhaite quelque chose qui dure, refroidisse bien avec un excellent rapport qualité prix.
à savoir que mes ports pour la ram sont toutes occupées...
Marsh Posté le 27-04-2017 à 22:15:55
il faudrait connaître la taille de rad que ton boîtier accepte et ton budget sachant que 35 euros est un strict minimum.
Enfin, je ne connais pas le tdp du i5 mais à mon avis un ventirad milieu de gamme type macho 120, cooler master hyper 612 ou be quiet shadow rock s'impose.
Petite remarque concernant la RAM, étant possesseur du cooler master, je peux dire qu'il ne gêne aucun soit de ram
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:19:44
| ElysiumFR a écrit : il faudrait connaître la taille de rad que ton boîtier accepte et ton budget sachant que 35 euros est un strict minimum. |
Salut Elysium,
Merci pour ton intervention. Concernant mon boitier il s'agit d'un Lian Li Lancool DragonLord K60. Ma configuration est détaillée dans mon profil au cas où.
Après concernant le budget disons que 50€ serait bien, après je ne sais pas s'il faille la peine de mettre plus ?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 21:56:39
En effet avec un ventirad à 50 euros, il y a déjà du bon gain à espérer en oc.
Je ne parviens pas à trouver d'info sur la taille maximale de ventirad supportée dans ton boîtier, aurais tu cette info ?
Au pire, une méthode un peu clodo : tu mesure la distance entre ton cpu et ton panneau de boîtier, ca donnera une valeur approximative...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 15:48:04
| ElysiumFR a écrit : En effet avec un ventirad à 50 euros, il y a déjà du bon gain à espérer en oc. |
Salut Elysium,
Désolé pour la réponse tardive.J'ai une photo de l'intérieur de ma machine . c'est surtout au niveau de la ram et du petit radiateur sur le côté gauche que je m'inquiète. Concernant la profondeur, en mesurant à la "clocharde" c'est 17 cm mais j'imagine qu'il faille jouer la sécurité et se dire 16 ou 15 cm. J'ai pris la mesure du bord du radiateur collé au processeur.
[img][/img]
Marsh Posté le 14-03-2017 à 14:38:45
Je souhaite avoir vos avis concernant une tentative d'overcloking sur un i5 760. Je dispose d'une carte mère Asus qui me permet via CPU Level Up de passer la fréquence du processeur à celui d'un i7 à 2.93Ghz. Ma question est donc la suivante: puis-je le faire sans crainte sachant que je dispose du ventirad d'origine ?
Merci pour vos réponse.
PS: je ne suis pas un expert
