OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43
OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:45:54
Salut à vous,
Voila je viens vers vous puisque je souhaite OC mon 4690.
J'ai remarqué que le Logiciel Command Center ne garde pas en mémoire ma fréquence (4,2).
Je me retrouve donc à 4Ghz à chaque redemarrage.
J'ai voulu aller dans le Bios le mettre en dur... Impossible, Je ne peux pas modifier le Ratio.
Que faire ?
Ventilo : Be Rock 2
Pate : Coolink Chillaramid
Stock : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_148452stockproc.png
Message édité par rexlewarrior le 31-07-2015 à 13:48:11
Mon FeedBack - Profil Fidzer
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:54:17
Voila pour le Bios :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_393400IMG20150731135118.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_184838IMG20150731135126.jpg
Marsh Posté le 31-07-2015 à 14:14:11
Ou il y a cpu ratio tu écrit manuellement le  chiffre voulu au lieux des 40
Message édité par ccomesa le 31-07-2015 à 14:14:56
Marsh Posté le 31-07-2015 à 16:21:04
C'est grisé !
On le vois mal sur le screen.
D'où le problème !
Marsh Posté le 02-08-2015 à 11:40:38
Quand tu te déplace avec les touche directionnelles sur CPU ratio et que tu augmente avec la touche +, il ne se passe rien?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:08:12
Ben c'est grisé ^^
Je peux pas aller sur ces éléments donc j'peux rien faire
C'est pour ca que je viens vers vous :P
Edit : J'ai reset la CM. Toujours pareil. Avec ou Sans Mode OC
Wtf quand meme ce truc !
SI je passe à 42 dans le Command Center. Il ne modifie pas la valeur dans le logiciel mais sur CPU Z , ca passe bien à 42.
Je comprends plus rien :/
Message édité par rexlewarrior le 02-08-2015 à 14:15:32
Marsh Posté le 02-08-2015 à 23:46:37
Bon en gros , fallait désactiver l'OC Génie
Aller sur Auto et taper la Valeur... Il aurai pas pu faire plus simple
Par contre pour un x42.
J'ai mon bus réglé à 100. Il m'affiche 97.2 sur CPU-Z...
C'est normal ?
Testé sous OCCT
Mon bus est underclock de 2 %
WTF
Si je passe à x43 sur COntrol Center -> BS / WHEA Uncorrect error.
Tension : 1,75 en VCCIN
CPU-Z : Core VOltage entre 0.10-0.70V C'est dynamique
Il y aurai pas un soucis ? Entre le Bus et la fréquence ?
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 00:01:28
Marsh Posté le 03-08-2015 à 20:20:27
Personne a une idée pour mon soucis de Bus ? :/
Marsh Posté le 03-08-2015 à 20:25:22
C'est très courant mais faudrait que tu augmente un peu le VCCIN et le CPU RING VOLTAGE pour stabiliser.
OC depuis l'OS est très déconseillez, il faut toujours passer par le bios pour changer les paramètres.
Message édité par quentincc le 03-08-2015 à 20:26:33
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 03-08-2015 à 20:27:31
bonsoir
tu sait le reglé dans le bios normalement pour avoir un beau 100 dans cpuz
tu doit pouvoir le  placé a 103 facilement et pour rappel c'est pas le bus de tes périphérique pcie
si tu lit les autres topics suir certaine cartes on le pousse a 165 et + mais bon c'est des  cartes hdg
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:11:06
Dans mon bios , Il est bien à 100.
EN réalité , je tourne à 98.
Là j'ai clear cmos pour voir.
Ca m'a l'air plus proche de 99 maintenant.
Ca serai un soucis de courant ? Pas assez ? J'ai tout laissé en auto là.
Actuellement , 43 -> Blue Screen.
De ce que j'ai lu quentin , normalement je devrais baisser à chaque fois le VCCIN pour pouvoir optimiser mon OC.
Là voila quoi x) si je dois l'augmenter même en stock. C'est chelou x)
Quand j'vois que j'ai monté un 4690k chez un pote samedi. Gigabyte a réussi à le monter à 4,7 mais paye la chaleur x)
Edit : 22h17
VCCIN  : 1,80
CPU Core Voltage 1,20.
J'ai mis ces valeurs en manu ;)
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 22:18:14
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:25:34
Valeur Voltage :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_454076MSISnapShot.png
Sur CPU-Z , Le Core Voltage fait le yoyo entre 0,30 -> 1,20
Et le bus speed tourne toujours à 97,50
J'ai mis le CPU COre/Ring GT >VOltage mode en Override mode.
Identique
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 22:26:38
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:58:51
CPU-Z peut indiquer des valeurs erronés.
Ensuite le VCCIN sert a stabiliser, là où tu as lu qu'en le baissant ça sert a optimiser c'est uniquement au niveau de la température
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:01:48
Ben là sur du OCCT ,
Je tourne à -2% en bus. Ratio 41 ->
En réel , j'suis à 40,20 :/
Voir mon screen du dessus pour les voltages ^^
Tu pênses que j'dois up le VCCIN pour essayer de stabiliser le bus ?
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 23:02:29
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:06:38
le VCCIN il est a combien @stock?
je montrais aussi un peu le CPU RING VOLTAGE et aussi le CPU voltage (on ne sait jamais)
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:11:07
Stock : C'est 1,80 que mets MSI
Avec et sans OC Génie.
Le CPU Core je l'ai passé à 1,200 et le ring est vu à 1,17 là ^^
Et ca reste tj identique :P
C'est chelou que ca soit pas stable à 100 mhz.
Message édité par rexlewarrior le 03-08-2015 à 23:11:41
Marsh Posté le 04-08-2015 à 11:41:00
J'suis passé à 103 de bus clock.
Ca tourne au alentour de 100 sur ÖCCT.
Je perds juste 1 de core ratio :/ Mis à 42 -> 4110-4150 sur OCCT
Coté temp : 66-70° en full
Message édité par rexlewarrior le 04-08-2015 à 11:46:45
