DRAM:FSB 6:5
DRAM:FSB 6:5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:59:43
bonjour , bon tout mon problème se résume : comment régler  la valeur du [b]DRAM:FSB 6:5 et la rendre
DRAM:FSB 1:1[/b]
je suis un peut debutant, mais la cause de faire cette etape c'est que mon PC se plante tt seule (ecran devient fixe ni souris ni clavier marche) alors je doit couper l'alimentation et attendre presque 15 mnt pour le  redémarrer  sinon ( je le redemarre immediatement ) le Wind ne se lance pas il reste bloqué (page noire) aprés l'affichage d'une  page noir qui contient des informations sur le systeme(Temp CPU , voltage...).alors mes amis me conseillés de remplacer le disque dure et c'est ce que j'ai fait mais après 3 semaine d'utilisation le probleme de plantage est revenu ,. J'ai décidé d'acheter une  RAM alors j'ai poster l'EVEREST de mon PCpour connaitre le reference du RAM qu'il faut acheter . et après discussion ils m'ont dit  RAM PC3200 400Mhz et compatible avec mon ordinateur mais j'ai un probleme dans la synchronisation entre DRAM et FSB ( je ne sais pas c'est quoi ça ) et peut etre le probleme du plantage est du à l'erreur du rapport entre Dram et Fsb .voila l'EVEREST
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      06/09/2007-P4M800CE-8237-6A7L6B09C-00
      Nom de la carte mère                              Biostar P4M80-M4
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    6400 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Ratio DRAM:FSB                                    6:5
      Horloge réelle                                    240 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 480 MHz
      Bande passante                                    3840 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       VIA V-Link
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    80 MHz (ODR)
      Horloge effective                                 640 MHz
      Bande passante                                    640 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1 Socket 478
      Slots d'expansion                                 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      Slots RAM                                         2 DDR DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Video, LAN
      Forme                                             Micro ATX
      Taille de la carte mère                           200 mm x 240 mm
      Chipset de la carte mère                          P4M800
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Biostar Group
      Information sur le produit                        http://www.biostar.com.tw/app/en-us/products/index.php
      Télécharger le BIOS                               http://www.biostar.com.tw/app/en-us/support/index.php
(je m'excuse pour ma langue française)
 et merci d'avance
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:05:59
faut aller dans le bios
Marsh Posté le 11-04-2008 à 20:08:21
merci pour la réponse
oui mais comment le rendre 1:1 je ne trouve pas la commande
Marsh Posté le 12-04-2008 à 09:37:59
au cas où : les bios sont bridés sur les pc de supermarché...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 13:10:39
ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:38:39
voila j'ai enter ds Advanced Chipset Features -> DRAM Clock/Drive pui je trouve cette page
Current FSB Frequency 200Mhz
Current DRAM Frequency 200Mhz
Dram clock [by SPD] // ( j'ai ses options :100;133;166;200 Mhz)
Dram timing [ auto by SPD] // (j'ai ses options : manuel ; turbo;Ultra)
// maintenent les 7 commandes qui suit je peut pas les modifier
SDRAM cas latency [2.5]
BANK interleave [disabled]
Precharge to active (trp) 4T
Active toprecharge(tras) 0.7T
Active to CMD(TRCD) 4T
REF to act/ref(trfc) 25T
ACT(0) to ACT(1)(trrd) 3T
//je peut les modifier
Read to precharge (tctp) [2T] (2;3;5T)
Write to read Cmd(twtr) [1T] (1;2)
Write recovery time(twt) [4T] (2;5T)
DRAM commande RATE [2T commande]
Rdsait mode [auto]
Rdsait selection 03
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:59:13
ça veut dire quoi ?
Que dans le cas des pc de grossistes, les bios ne permettent pas d'effectuer certains réglages, contrairement aux pc montés
Rdsait mode [auto]
Rdsait selection 03
Il s'agit certainement de ça.
100 correspond au coefficient 100/200 (1:2), 133 au coef 133/200 (5:6), etc. Il faut mettre sur 200 pour que la ram soit à la même fréquence que le fsb
Message édité par pandaman2 le 12-04-2008 à 18:09:43
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:20:45
gé fait CPU-Z et il me donne des valeurs correct
peut etre le defaut dans EVEREST
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:59:26
Tu peux faire un memtest86 pour vérifier l'intégrité de la ram
autrement la carte mère chaufferait-elle trop? l'alimentation rendrait l'âme?
