Mode dynamic ou adaptative sur le Bios des cartes mère Asus ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2016 à 02:22:04
tu utilise quoi comme ventirad ? car 80° à 4.6GHz c'est beaucoup
donc oit tu utilise le ventirad intel d'orgine de merde, donc je te deconseille d'OC ton proco avec ca
soit tu à beaucoup trop de Vcore, il faut le baisser
qu'appel tu le "mode dynamic" ?
les 4 coeur suivent la meme frequence, je ne suis pas expert en OC mais je crois pas que les coeurs puissent travailler à des frequence differente
Marsh Posté le 21-01-2016 à 07:41:16
il doit chercher l adaptive en faite
et les eco d energie
Marsh Posté le 21-01-2016 à 08:15:13
Je suis à 80°C max avec mon CPU OC à 4,5 ghz (et j'ai pourtant un Noctua NH-U12S). À 4,6ghz cela irai au dessus et ce n'est pas acceptable ; 90°C étant l'ultime limite... Je me laisse une marge de 10°C pour l'été.
Quand je parle de "mode dynamic" j'entends par là que, si les cores du processeur ne sont pas sollicités, ils ne tournent pas à 4,5 ghz constant. Hors c'est le cas depuis que j'ai OC puisque je ne trouve pas le "mode dynamic" ou "adaptative" (comme cité) sur le Bios de ma carte Asus hormis pour le Vcore. ![]()
Marsh Posté le 21-01-2016 à 09:03:09
verifie les options d alimentation de windows
gestion de l alimentation du processeur
etat minimal du processeur 20%
Marsh Posté le 21-01-2016 à 14:25:16
ok, j'avais pas bien compris que l'OC etait permanent, effectivement c'est genant car en idle pas besoin d'avoir des proco tournant à fond
donc voila, ralph à trouvé la reponse
pour ce qui est du refroidissement, tu n'est pas le premier sur le forum à avoir de tel temperature malgré un ventirad de marque Noctua pourtant tres reputé, je me demande si ils sont vraiment aussi bon que ca
c'est pas normal 80° à seulement 4.6Ghz !!!
tu utilise peut etre la resistence pour limiter la vitesse du ventilateur ?
ou sinon, peut etre à tu mis trop de Vcore, ce qui fait chauffer le proco inutilement ![]()
Marsh Posté le 21-01-2016 à 15:17:14
Niveau silence en tout cas, rien à redire sur le Noctua ! ![]()
Pour le Vcore, j'ai mis les tensions de 1,3 recommandées avec un OC à 4,5 Ghz et 1,35 pour un OC à 4,6GHz.
Du point de vue ventirad, je n'ai pas touché aux réglages mais il est vrai qu'en le débridant, peut être que je pourrais atteindre les 4,6GHz voir 4,7GHz normalement le maximum. Néanmoins avec les températures je me tâte un peu quand au fait de tenter le truck. ^^
Marsh Posté le 21-01-2016 à 15:32:26
ce n'est pas un "reglage", mais generalement les noctua sont vendu avec une petite resistance à brancher sur le cable du ventilo, afin de limiter la vitesse (et donc le bruit) de celui ci, mais du coup il refroidi moins bien le rad forcement ![]()
c'est le cable à droite ici
1.3 et 1.35V me parait beaucoup, tu devrait pouvoir descendre à 1.25, voir meme 1.20, il n'y a pas de valeur recommandé ou fixe, chaque processeur est different, faut tester ![]()
tu descend petit à petit le Vcore avec 4.5Ghz, par palier de 0.1V ou 0.05V, jusqu'a ce que tu ai des bluescreen
si par exemple tu à des BS à 1.23V, bah tu le remonte à 1.24 ou 1.25 pour etre stable ![]()
Marsh Posté le 21-01-2016 à 16:25:33
D'accord merci !
J'ai test' :
- pour 4,5GHz, blue screen à 1,29V et rien à 1,30V (testé hier toute la journée avec une température max de 81°C).
- pour 4,6GHz, blue screen à 1,31V et à 1,32V, la température est de 84°C. (testé à l'instant)
Conclusion : j'ai atteint la limite de mon overcloking CPU en aircooling même sans résistance. Merci d'y avoir participé. ![]()
NB : je vais m'attaquer au GPU. ![]()
Marsh Posté le 21-01-2016 à 17:56:07
rassure moi , ce n est pas les températures en idle??
sinon après y a le delid.... tu gagnes beaucoup en temperature
faut etre chaud pour le faire , moi c est fait
par contre mon cpu est mauvais
 sinon avec le noctua SE12 je suis a 60 max sur prime/ect @4.5
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:26:08
Non, ne t'en fais pas. ^^
J'atteins cette température après environ 3 heures de prime95 + 3DMark + etc en boucle.
Je ne vais pas m'essayer au delid, je débute dans l'overclocking CPU. Je suis déjà content de mon résultat. ^^
Marsh Posté le 21-01-2016 à 18:26:52
ah ok
bon ben t inquiete pas tu monteras pas autant en utilisation classique donc tu peux laisser ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:15:07
Comme on peut le comprendre dans le titre, j'ai overclocké mon CPU i5 6600k à 4,5ghz (j'ai eu eu un écran bleu et des températures au dessus de 80°C à 4,6ghz). Néanmoins la question n'est pas là !
La fréquence des 4 coeurs sont fixes... Alors à moins que quelqu'un vienne me dire que ce n'est pas gênant pour la pérennité des performances et la durée de vie du processeur, j'aimerais bien passer la chose en "mode dynamic". Or sur le Bios de ma Z170-A de chez Asus, je ne trouve pas. J'espère qu'une personne saura m'orienter sur le forum, en vous remerciant.
Merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée !
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2016 à 08:17:59
