E2160, températures trop élevés, que faire ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:04:32
shinnokamui a écrit : Bonjour, (...) J'ai plusieurs questions : - Les ventilos de boitiers tournes à seulement 900 t/mn, c'est normal ? j'aurai pas de meilleurs températures avec des plus rapides ? (...) Au fait, est ce que le fait d'augmenter le VCore du CPU permet de baisser la température ou c'est plutôt l'inverse ? Merci |
- Ben ils sont silencieux. Les faire tourner plus rapidement augmentera la ventilation donc baissera la température du CPU, mais ca fera plus de bruit.
- C'est fort probable. En as-tu mis un couche très fine sur toute la surface du CPU ? (<0.5mm) Ou peut être en as-tu mis pas assez ?
- Oui il y a de très bon ventirads peu chers et au niveau des performances on voit tout de suite la différence face au ventirad d'Intel.
Je connais pas trop les peu chers (moi et mon Ultra 120 eXt à 60€ ... ), mais d'après les retours utilisateurs le OCZ Vendetta 2 a l'air bon, pour environ 35€.
Et sinon, quand on augmente le vCore, on augmente la tension, et par conséquent ca fait augmenter la température. Ce n'est pas du tout négligeable lors de l'overclocking d'un CPU.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:05:28
Bonjour, quels ventilos de 80mm as-tu acheté? Si tu utilise le radbox, la pâte est déjà près appliquer donc tu n'avais rien à étaler à moins que t'ai changer cette pâte.
Que donne Coretemp comme temp? Il devrais donner aux alentours de 37°, c'est cette température à prendre en compte.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:07:02
ghe a écrit : Bonjour, quels ventilos de 80mm as-tu acheté? Si tu utilise le radbox, la pâte est déjà près appliquer donc tu n'avais rien à étaler à moins que t'ai changer cette pâte. |
Ah non au contraire, Core Temp donne la températures des Cores donc il afficherait plutôt 54/55°C.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:10:58
Pour les ventilos, c'était des Heden, 8 cm, noir -.-
Pour la pâte je me rapel plus si elle était près appliqué (vu que j'ai fait le montage il y a + de 6 mois ...)
Je vient de tester coretemp, 54° en effet
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:11:54
Si tu ne te souviens pas, c'est bon signe, ca veut dire que t'as pas eu à t'en préoccuper car elle était déjà appliquée.
(sur les radbox Intel elle l'est toujours )
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:14:08
OK -.- Mais je vais quand même chercher un bon ventirad, vu que 84° c'est chaud
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:51:50
nans' a écrit : Ah non au contraire, Core Temp donne la températures des Cores donc il afficherait plutôt 54/55°C. |
Arf, ça doit arriver qu'à moi
Pour le ventirad, Vendetta 2, HDT-1283, Hyper 212 dans les 30~40€.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:00:48
Aah ... Bah je sais pas.
Doit y avoir une histoire de TjMax pas la même chez Everest que chez Core Temp.
Mais Core Temp affiche la température des cores, pas du processeur, ca j'en suis sûr
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:14:18
il me semble que les mo sont en tjunc de 100° et non 85°
donc faut rajouter 15° dans core temp.
mais ça concorde pas quand meme avec everest.....
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:12:40
Bonjour, désolé de sortir ce vieux sujet, mais il y a du changement
J'ai commandé le ventirad OCZ Vendetta 2, et j'aimerai avoir quelques informations avant de le recevoir (au fait je n'ai jamais changé de ventirad donc un peu de compassion si je dit des bêtises )
Je vais donc enlever le Ventirad d'origine Intel, mais le CPU gardera sans doute des traces de pattes thermique (qui a durci ? -.-), est ce que c'est vraiment obligatoire que le CPU soit propre à 100% avant de placer le nouveau ventirad ? Il y a des choses a savoir a ce propos ? Je comptais juste enlever ce que je pourrai avec un chiffon doux ou gratter un peu si ça a durci, çà suffira ? -.-
J'espère que ce ventirad est livré avec un manuel pour le montage ... et que ça ne sera pas trop compliqué pour un débutant comme moi
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:25:30
Oui c'est préférable que le cpu soit propre avant d'appliquer la nouvelle pâte thermique. Tu peux la retirer avec de l'alcool. a priori tu n'aura pas de soucis, ce n'est pas vraiment très dure.
Pour le montage, il y a un manuel de fournis
Marsh Posté le 13-07-2008 à 01:20:46
Oublie pas de faire tourner un peu ton PC avant d'enlever le rad d'origine, ça évitera de trop forcer.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 15:44:04
J'ai enfin reçu mon ventirad (ocz vendetta 2)
Je l'ai placé, assez difficilement T.T, et mes températures on baissé, mais pas tant que ça : (Les deux avec le CPU à 3000 mhz et 100% après 10mn environs)
Avant :
Après :
Mais en tout cas ce ventirad fait beaucoup moins de bruit qu'avant, c'est déjà ça T.T
Sinon j'essaie un peu d'Overclock actuellement, et j'ai une petite question : est ce que mettre l'option "System Voltage Control" sur "AUTO" est une bonne idée ?
Je demande car je suis passé à 3150mhz (fsb à 350mhz), et le soft OCCT a échoué, alors que après avoir mis en AUTO, le test est passé... mais j'ai l'impression que les température sont plus élevé en AUTO (CPU à 100% et à 3150mhz) :
aussi je pensai essayer de mettre le fsb à 400mhz, pour avoir ma ddr à 800mhz (vu qu'elle est à 700 maintenant), est ce que c'est pas trop élevé comme fsb ça ? (vu que passer de 333mhz, supporté officiellement, à 400mhz o.o)
Voila, si vous pouvez m'éclairer sur ces 2 points, merci
Marsh Posté le 20-07-2008 à 02:02:28
Tes températures sont quand même élevées, j'ai un E2180 sur une P35DS3L avec le rad intel, je suis également à 3 Ghz 9X333 et mon proc n'est pas aussi chaud, en idle les températures des cores tournent aux alentours des 45 et grimpent au max à 70° sous OCCT.
Sinon ne met pas le voltage en auto, fixe le à 1,35 dans le bios, ça devrait etre pas mal vu le reste des modifications, pour avoir ta ram à 800, si ton FSB est à 333 tu mets un ratio de 2,4 qui est dispo sur les Gigabyte et tout roule.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:14:27
Les voltage en auto, c'est pas une trop bonne idée, les cartes mères sont assez généreuses sur les tensions, et au final ça chauffe beaucoup. Il vaut mieux que tu tentes de trouver la tension qu'il te faut par toi même.
Edit : tu es qu'as 1,33 V ? C'est vraiment très bizarre que ce soit aussi chaud, tu as peu être un processeur défectueux..
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:02:08
je suis de l'avis de yeyo aussi, je trouve tes temp tres elevée, mauvais montage ou CPU defectueux qui sait,dans tout les cas c pas normal.
et non ne laisse pas le voltage CPU en auto .
reverifie tout ca avant de le griller
edit: pas moyen de faire tourner plus vite ton ventirad? si il est pas tres bruyant peut etre vitesse defini trop basse dans le bios.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:44:49
CPU défectueux ?
Bon avec une configuration pareille, j'ai préféré repasser à 3.00 ghz (333*9). J'ai mis les tension sur manuel (en normal, sauf le CPU à 1.4v).
Ça me donne ça : (CPU et GPU (ATI HD 4850, qui chauffe pas mal) à fond, après plusieurs heures)
Je pense que je vais mettre aussi le ventilateur CPU a fond tout le temps, ça me permettra de le refroidir a environ 50° en idle.
Et moi qui espérer le monter à 3.2 minimum avec ce ventirad T.T
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:10:20
faudrait un WC pour ce proc
, je t'avou ne pas connaitre ces temperatures en général mais meme a 3ghz la ca me parait elevée encore. quoi que - de 80° c pas la mort .
de plus pour voir ta temperature exact stop utiliser speedfan . télécharge OCCT 2.0 il sera plus précis et t'aurai une meilleur idée
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:11:13
euh sa serais pas tout simplement tes sondes températures sur les cores qui seraient faussées.
Essaye peut etre un "Sensor test" avec Realtemp, il y'a une légende et tu saura après si ton CPU à des sondes encore nikel
sinon tu peut rester à 1.35V pour tes 333x9 chez moi c parfaitement stable
et sinon comme l'as dis Micka67: 80°c c'est pas la mort
http://www.youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:57:04
J'ai un E2160, que j'ai overcloqué à 3.0 ghz (cof à 9, fsb à 333). Carte mère Gigabyte P35-DS3R.
J'avais déjà des problèmes de températures avec (60° par cores en idle), alors j'ai ajouté deux ventilateurs de boitiers 80mm, voilà les résultats avec Everest en idle :
- Est ce que le problème ne vient pas plutôt de la patte thermique que j'ai du mal étaler, vu que c'est la première fois que je monte un PC -.-
- On m'a conseillé de changer le ventilateur du CPU, est ce qu'on peut en trouver des meilleurs que celui livré avec le CPU pour pas très chers ? (parce qu'il faudrait pas non plus que le prix du ventilo soit supérieur à celui du CPU -.- ) et est ce que les températures seront bien meilleurs ?
Je voulais le faire monter à plus de 3ghz, mais avec ces température j'ai pas intérêt (84° par Cores après 15 mn à 100% d'utilisation ...)
Message édité par shinnokamui le 02-07-2008 à 17:58:16
