o/c d'un e2180
o/c d'un e2180 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:52:24
bonjour,
j'ai quelques soucis avec l'o/c de mon nouveau e2180. (sur une p31-ds3l avec le ventirad de base) 2*1go d'ram g.skill 6400 PK
j'arrive à le faire monter à 280Mhz*10 (sans toucher aucune autre option dans le bios, juste après avoir mis les "optimized option" si je me rappelle bien le nom du menu)
voici quelques screens des tensions durant un OCCT, les tensions sont pour le moins instables, est ce normal? (et le 12v qui affiche 5v ca doit être une erreur. OCCT utilise speedfan au fait)
[img=http://img260.imageshack.us/img260/2438/2008030523h42vcorell0.th.png]
[img=http://img141.imageshack.us/img141/9711/2008030523h42volt3cw6.th.png]
[img=http://img113.imageshack.us/img113/8961/2008030523h42volt5as7.th.png]
[img=http://img176.imageshack.us/img176/2664/2008030523h42volt12ss8.th.png]
et par contre, impossible de changer le x10 pour mettre genre en x8 et augmenter le fsb pour réobtenir par exemple 2.0ghz, le boot plante. je ne comprend pas pourquoi.
y'a t il des options spéciales à modifier ou est ce que j'ai une mauvaise série ou un problème quelconque??
j'ai flashé plusieurs fois le bios avec genre le F9b (le dernier), là il est en F8. j'ai tenté bcp de change, augmenter des voltages, modifier les turbo/extreme dans les différentes options mais rien n'y fait.
voilà si je pouvais avoir un peu d'explication merci
Marsh Posté le 06-03-2008 à 00:26:21
Salut, as-tu desynchroniser ta ram? (ratio 1:1 = "2" sur les Gigabyte)
Il faut aussi que tu ne laisse pas le vCore sur Auto, met à la tension de base pour le moment.
Message édité par needu le 06-03-2008 à 00:26:42
