Vos Oc d'un E2200 ?
Vos Oc d'un E2200 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:09:39
Voilà, j'ai un Intel E2200 que j'ai testé rapidos en Oc et je tien en stable voltage d'origine les 2.8Ghz (1.23-1.26v en vdrop en full)
J'ai Oc aussi à 3Ghz à 1.4v (j'ai le Rad Box Intel !)
J'ai une Gigabite g33m-ds2r ... j'aimerai bien atteindre les 3.3 (11*300) mais il me faudra certainement un autre rad ...
J'va le laisser à 2.8 je pense car j'aime pas trop mettre du vcore en plus. D'ailleur combien peut on en mettre de Vcore max sur ces modèles ?
A combien Overclockez vous vos e2200 ( pour ceux qui en ont) ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:30:46
vcore max pareil que les autres pas plus de 1.55 en aire quoi.
En gros le radbox c'est maximum 3.2ghz a 1.5v.
it's me
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:35:11
ouki mici car je voulais tester à 1.45v a 3.2 ou 3.3 mais déjà à 3 à 1.40 en full ss core temp il arrive dans les 70° ... c'est grave docteur ? j'peu monter plus haut encore ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:37:22
Jusqu'a 80° tu peut lol moi a 3.2 je tappe 79° sous tat
it's me
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:38:59
Il faut se dire que rien ne fait chauffer un proco comme tat et donc ton proco n'atteindra jamais la temperature que tat donne que ce soit en usage intensif sous folding@home, winrar, jeux...
it's me
Marsh Posté le 14-01-2008 à 14:15:25
ouki je test ce soir alors ^^ mici ^^ et @ 3.2 le tien a la base c'est un quoi ? préscise moi svp ton Oc (fsb, Vcore ...)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 15:43:51
Pentium e 2140 @ 3.2 ghz (400*8) a 1.5 v dans le bios inconnu la valeur reel car aucun soft me la donne le tout sur une gigabyte ga-p31-ds3l et de la ram G.Skill 2 x 1 Go PC6400 HK @ 450 mhz ( 900 ddr) timming 4-4-3-5 avec un voltage de 2.4v.
Enfain c'est ce que je tennais avant mais je crois que mon alim et en train de me lacher (une fortron blue storm 500W) j' ai du redessendre le proco a 2.8 ghz et la ram a 400 pour les meme voltage et encore pour que la machine ne plante pas j a ete obliger de downclocker ma 2900 gt a 500 pour le gpu, 500 pour la gddr sinon aucun jeu ne ce lance ca plante alors qu'elle prenait 725/ 870 avant en oc :(
Message édité par freewares le 14-01-2008 à 15:48:32
it's me
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:07:37
Le mien ne passe pas 2.9 ghz à vcore auto. même en augmentant le vcore le 1.435 il ne tient pas FSB 266.  X11
Ram pc8500 ballistix +gigabyte p35-ds3r v2.1.
spec SLA8X
Message édité par monsoult le 30-01-2008 à 13:11:42
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:37:37
pour les temps c'est normal ce sont des proco qui chauffent pas mal en OC et en particulier quand on augmente le VCore
Marsh Posté le 01-02-2008 à 22:07:41
Nitrous-Mhr a écrit :
Stale @ 3Ghz sur une G33 Vcore 1.35. Quand je passe @ 300 x 11 pour être @ 3.3Ghz, c'est pas stable du tout, même en augmentant le Vcore jusqu'a 1.42 rien n'y fait :o
tiens, on a eu un grand débat là-dessus sur cette file :
tu profiteras de l'expérience. Moi je fais 3.1ghz rockstable.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:27:43
Même constation pour mon E2200 sur une carte mère g33 (p5k-vm)
Toute la discussion est là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0992_1.htm
Pour le moment je fais 2.8Ghz en 350*8 sans toucher au Vcore
Je suis arrivé à 9*333 mais il faut que je confirme
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:48:59
sux a mort ces cpu, vaut mieux opter sur les 2160/80
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
Marsh Posté le 22-06-2008 à 13:49:41
La consommation s'envole avec l'O/C pour ce proc ?
Moi me suis arrêter à 2.6Ghz, mais OCCT me dis que la température du CPU est critique !
J'utilise le ventilo d'origine... .
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:09:02
3GHZ:
273*11 stable en Vcore d'origine ( je peux pas la toucher sur ma CM P5KPL) , Ventirad d'origine
Marsh Posté le 02-10-2008 à 20:44:52
Avec le vcore d'origine je stabilisais vers 2.8 ghz,
avec un vcore à 1.52 je suis à 3.41  ghz (310 x11) stable 45 min sous occt - pas testé plus longtemps
je tourne depuis 6 mois comme çà aucun soucis ; je n'ai pas garder le ventirad d'origine  :)
le seul avantage que j'ai vu pour ce proc est son coef x11 car je n'ai pas réussi à monter ma CM au-dessus des 320 mhz  :sweat:
ciao
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:04:06
Pour ma part, Je possède un E2200 a 2.2Ghz que j'ai reussi a monter a 3.5Ghz pour le momment a 1.45 Volt(318*11) sur une MSI P35 Neo2 Fr et de la ddr 2 a 667Mhz! et ventilo intel d'origine!
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:29:02
Salut à tous,
VOilà j'ai un e2200 que j'aimerais pouvoir oc à plus de 3Ghz.
La ram est stable jusqu'à 450Mhz à 1.8V, par contre le fsb max est de 340 coef 6, impossible d'aller au delà même en montant le Vcore à 1.4V (1.344 sous CpuZ). La actuellement je tourne en 11*266 (2.92Mhz), qui est le FSB max stable que j'ai réussi à atteindre avec la ram désynchro à 400.
J'ai testé avec un e2180 et même constat pour le FSB max.
Que dois je faire pour aller au dela? Augmenter le Vcore, mettre à jour ma CM (bios d'origine),....
Petite question sup, dans les réglages du bios, j'ai réglé le PCIe sur 101, ca + oc du proc peut t'il cramer une CG? Car ma CG hd4830 à cramer au bout d'une semaine (bandes vertes verticales)
Alim Earthwatt 380+
CM: Ga P31 ds3l Rev A2
Proc: e2200 (ventirad d'origine)
Ram: 2Go de GEIL PC6400
CG; HD4830
Boitier: Max in power big max
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:46:14
faut augmenter le pci express sur ces cartes meres, il me semble, si tu veus monter en fsb...
ces cartes meres n ont pas le pci/fsb bloque, donc si tu veus aller au dela de 266mhz il faut monter le pci a 105mhz par exemple et un peu la tension du NB et VTT...
je ne pense pas que ce soit le pci a 101mhz qui ai grille la carte, elle etait peut etre deffectueuse, lis le topic des p31ds3l dans la cat hardware...
les gars ils montent au max le pci a 110mhz pour aller a 400mhz de fsb sans que la carte video ai des problemes, au dessus de 109mhz/110mhz pour le pci ca devient chaud...
@Guizmo312 tu pourrais le transformer en topic unique... ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2009 à 21:50:39
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:22:23
ok je te remercie et je me reporte sur le topic des p31ds3l
