o/c E6300 775Dual vista - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2007 à 10:08:53
normalement il faut augmenter --> Pci-e: 100MGz. d'environ 5 a 10 mghz et apres du devra direct essayer plus de 300 de FSB et ça ira.
entre 290 et 300 ça plante, au dela de 300 avec un plus grand pci-e ça passe.
chercher sur le forum c'est expliqué, ya meme un topic sur ta carte mere
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:12:53
Il faut spécifier 117mhz pour le pci-e , j'étais un des 1er à signaler ce fait dans le topic qui lui est dédié quand j'ai eu cette mobo sous la main
Marsh Posté le 18-01-2007 à 00:33:01
Bonsoir,
Effectivement Killapig j'ai trouvé et lu les 24 pages du topic " [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 "
D'après ces messages (ce que j'ai retenu principalement )
- Il faut effectuer les modes vagp et vnb pour pouvoir augmenter le pci-e: 117mgz, pour ensuite augmenter le
fsb/pci: au dela de300mgz.
- Activer l'option Pipeline DRQCTL(suivant la version du bios)
- Passer Le fsb/pci en asynchro pour eviter de trop augmenter la fréquence de la ram.
- Activer l'option flexibility, ou soit selectionner DDR333 au lieu de DDR400.
- Pour la ram l'idéal est d'être en dual chanel de préférence, et de mettre les timmings inscrits dans la rubrique "Memory" de CPU-Z dans le bios.
- Ensuite effectuer des tests avec les divers programmes proposés afin de vérifier si le système est fiable et stable.
J'éspère que je me suis pas trop "mélangés les pinceaux",parceque les 24 pages à lire ne sont pas évidentes à comprendre pour un débutant comme moi.
Merci à Killapig et mac fly pour leur infos.Et bravo à tout les auteurs du topic:" [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 " qui est vraiment bien construit et détaillé.
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon14.gif
olsonwest.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 00:50:25
Bonsoir, Je suis débutant sur l'o/c je vais donc essayer d'être clair.
Ci dessous quelques Infos sur mon matos :
Processeur : Core 2 duo E6300
Carte mère : asrock 775Dual vista
RAM : 1*DDR512/400 CL2,5(corsaire)
et 1*DDR512/400 CL2.5 (no name)
Disque dur : 1*120Go IDE maxtor.
Modifs dans bios(2.40) effectuées
-Fsb pci: asynchro.
-FSB: 295MGz
-Pci-e: 100MGz.
Relevés CPU-Z:Je n'ai pas fait de modif sur la RAM.
-Memory:
-Freq: 147,6MGz / 2:1 /2/5/3/3/6 2T Dual channel
-SPD : Slot1:DDR512/400(corsaire) 2,5/3/3/8
Slot2:DDR512/400(No name) 2,5/4/4/8
J'ai monté le FSB à 300MHz et la planté au démarrage.(je peux mettre au maxi 295MGz)
Après avoir parcouru pas mal de sujet je n'ai pas trouver beaucoup d'explication par rapport à ma config(ou peut être n'ai-je pas bien saisi les divers topics).Mis à part que cette CM n'est pas tip top pour o/c mais il doit y avoir moyen de faire quelques modifs.
Serait-il possible d'avoir quelques infos SVP.
olsonwest.
