e6300 et performance nul meme oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:44:33
Il faudrait un peu plus d'infos sur ta config et ton o/c.
Comme ton FSB, tes coefs, tes températures, tes tensions, ...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:47:17
alors je sui a 7*420 de fsb a 1.34v 80 en full c'est beaucoup mais mon noctua arive je sui synchro avec ma ram corsair 6400 cas 4 regle en manuel au max
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:50:51
un core 2 duo qui chauffe trop va réduire sa fréquence de fonctionnement. du moins si l'option correspondante est activée dans le bios. dans ce cas l'overclocking ne t'apportera absolument rien du tout, tu constatera même une grosse perte de perf.
80°c c'est bien trop, ne l'overclocke pas avant d'avoir de quoi le refroidir correctement
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:53:35
non j'ai desactiver la baisse de frequence il reste bien ah celle donner
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:59:46
la je fait 1117 sous 3d marks 2006 avant avec le p4 je fesait 1250 a 4.4 ghz
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:14:03
Diminue ton O/C à 80° ton proce se met en sécurité....
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:37:36
voila oc baisser je tien 73deg max mais les perf sont toujour pas la comme si javait un corp qui travaillait pas
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:02:08
bon j'ai fait des test quand je test sur cpu 1 je fait 1100 cpu 2 1050 et les 2 1280 donc les 2 cpu sont po vraiment exploiter
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:06:00
Ecris en bon français avec des majuscules et des points
c'est plus confortable à lire et on a plus envie de t'aider ![[:atmos] [:atmos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atmos.gif)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:27:24
c'est pas normal d'avoir de si grosse température sur ce grade d'overclock même avec le ventirad intel
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:39:16
bonjour, voila j'ai un soucis j'ai un e6300 que j'ai overcloker mais il a des performance vraiment bizare je comprend pas il est moin perf q'un e4300 a 2700 alors que je sui a 2.9 ghz et sous 3d marks j'ai que 1000 point avec mon p4 je fesait bien mieu que faire ? j'ai une carte mere gigabyte nf650 sli ds4
