E6400 à bout de souffle ?
E6400 à bout de souffle ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2007 à 00:06:37
j'ai regardé et chercher un peu avant de poser la question mais je n'ai aps de réponse sûr donc je me permet de poser la question ici.
ma config pour commencer: E6400 ,2*1go Crucial ballistix PC5300 , Gigabyte P35-DS3 , noctua NH-U12.
1) quel est la tension max sur le proco à mettre en utilisation 24/24 ( en faisant le tour des forum , je pense que c'est 1.5V) Quelqu'un pourrait me confirmer ?
2) quelle est la tension max pour ma ram , sur le site du constructeur c'est indiqué 2.2V
3) actuellement je bloque à 3353Mhz à (7*479) à 1.40V et RAM à 2.1V stable mais pas "rock stable".
g testé ma ram , en cas 5, elle monte jusqu'a 525-530 en 2.2V.j'en déduis donc que c le Proco qui suit plus. Mais comme je suis uniquement avec le noctua et qu'avec TAT , je monte à 75° ,je me vois mal augmenter encore la tension jsuqu'a 1.5V
auriez vous des pistes ou des réglages que g peut etre oublié qui me ferait aller plus haut ?
Merci d'avance ;-)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 00:50:44
les 2.2v c'est pas la tension maxi pour la ram mais le voltage dont celles-ci ont besoin pour tenir leurs specs (enfain ca tient toujour plus lol)
Pourquoi coef 7 ?
Peut etre la cm ne tient pas plus ou tu es fsbwall
it's me
Marsh Posté le 28-09-2007 à 02:39:18
coef 7 car coef 8*418 un truc comme ca ca me donne un moins bon resultat avec Pi.( et je laisse ma ram à 1:1 parce qu'en 4:5 ca passe pas)
en réflechissant je pense que c juste le CPU qui manque de jus pour monter plus haut.
le fsb wall -> aucune id j'ai pas testé entre 430 et 450 de fsb.
demain je testerai avec 1.5v pour bencher :)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 07:04:35
Juste pour info :
Mon E6400 @ 4ghz et @ 3.87 ghz stable 3d .
1.56vcore
FSB > 500
Mem > 500 mhz cas 4-4-4-12 > 2.25v
Tension carte mère au mini .
Sinon avec 1.45v , je peux faire 3.6 ghz .
Pour 450 de FSB puis 450 mhz mémoires .
Et bien sur coef 8 .
Pour faire un Super Pi , j'ai fais 515 fsb / 515 mémoires coef 7 .
Sinon , je faisais sa avec mon ancienne configue :
Asus P5B-E Plus / 2*1 go crucial B pc5300 .
La température max , c'est 80° apres la fréquence se baisse :D
Ofaite , ton step , c'est quoi ?
Moi L629
Gigabyte France
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:02:29
yop !
mais cest dangereux de monter le vcore a 1.5 1.56 non ? (jai un thermalright ultima 90 donc tres bien refroidit le cpu)
et pour la ram la limite cest combien plz sans l'endommagé (pour de la corsair 6400 xms2)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:45:33
barbybulle a écrit :
Juste pour info :
1.56vcore
FSB > 500
Moi L629
Airbox ou WC ?
moi je suis en air donc ca me parait chaud de monter aussi haut ^^
le step j'ai meme pas regardé et que je crois pas qu'on puisse le voir avec un tool donc faudrait que je démonte lol
plus serieusement ce matin g regardé et g forcé mes timing memoire à 5-5-5-15 impossible de dépasser 430!!! g testé 10min et après je suis parti je dois retester cette nuit mais je crois que g pas de bol sur ce coup
en mettant en auto la ca monte mais forcement les timings sont hyper relache :-(
je v qd meme essayer de faire des test en montant la tension jusqu'a 1.4v après on verra si je dépasse 80°
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 30-09-2007 à 19:50:14
Oui je suis en Water :D
Sinon en aire , il prenait 3.6 ghz , et ne chauffait pas trop , avec un Blue Orb II .
Je pense que le 3.7 ghz en aire pouvais le faire  , mais avec de la chauffe :D
Le step , regarde sur la boite intel ;)
Verson-i3 a écrit :
yop !
En aire 1.5v , sa commence a faire beaucoup , mais si le proc de monte pas a + de 80° , c'est bon .
De toute façon , pour grillé un C2D , c'est " presque " impossible , mais sans radiateur , le core2duo ne grille pas :D
La ram , je ne peux te dire , tu ne peux pas la cassé si tu ne touche pas trop au voltage , 2.2v c'est peux etre une limite , apres tu les touches , tiedes ok , chaudes pas ok :D
ATTANTION ! :D , je me suis trompé lol 500 mhz en Cas 5-5-5-12 !
Message édité par barbybulle le 30-09-2007 à 20:16:29
Gigabyte France
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:47:08
yes merci de la réponse ;)
mon cpu est a 3.520ghz donc je suis completement satisfait ;) en vcore(bios)1.53750, réel@1.488 il chauff au max a 56° :)
Marsh Posté le 10-10-2007 à 21:45:44
lo sorry tout le monde pour le délai.
alors 3530 à 1.5V donc il monte mais pas super haut.
vu que je suis en utilisation 24/24 je v tenter les 3,3ghz en stable.
PS: au passage g racheté 2 barettes de ram patriot et là elles tiennent pas non plus les spé..fo que je regarde de plus près si c pas les autres timings qui foutent la merde.
Merci à vs pour les infos.
