E6400 / P5N32E-SLI / Corsair Cas 4 : comment CFG mes voltages ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2007 à 17:47:34
Pour répondre à ta question: Des test! Des tests et encore des tests!
chaque montage est différent, donc chaque Overclock l'est aussi.
En plus les chipsets de l'ASUS P5N32E-SLI chauffent dès qu'on la Booste!
Monte le voltage pour chacun des éléments.
Fait des tests de performance et de stabilité: Super Pi, 3DMark,TAT ou Everest ou !!!
Note tout (rapport Voltage / température).
Dans un premier temps, descendre les voltages (pour chacun des éléments)jusqu'au plantage ou ralentissement, et ensuite remonter jusqu'au moment ou le PC est stable ou qu'il ne progresse plus. Prendre une petites marge de sécurité.
Suivant le refroidissement on peut monter les tensions (prendre les valeurs par défault dans le BIOS quand tout est sur auto) jusqu'à:
Vcore: de 1.35v à 1.40v
Mem: 2.10v à 2.15v
NBcore: 1.55v
SBcore: 1.60v
CPU HT VTT: 1.40v
Valeurs non exhaustives.
La gestion des tensions dans le BIOS  ASUS n'est pas très bonne. Faire mise à jour du BIOS.
Attention au montage des ventilos dans le boitier P180, j'avais mal monté celui de l'avant (extraction au lieu d'aspiration).
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:21:53
Salut à tous !
Voilà je suis un peu comme la personne qui a posté haut dessus, à savoir que je ne sais pas à quoi correspondent les voltages autes que ceux du Vcore !
Quel est leur role ? Quel est leur valeur optimal ? Bref comment et sous quel critère doit on les configurer ?
J'avoue avoir pas mal chercher sur ces votages , j'ai trouvé pas mal de truc mais en Englais ou en US ce qui inclus pas mal de "slang" ... donc pas toujours accessible à la compréhension malgré mon niveau...
Enfin voilà, je vous donne ma configuration actuel :
- P5N32E-SLI
- C2D E6400 Allandale
- Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx CL4 (2x1024Mo)
- 8800 GTX Gigabyte
- Antec P180
- Fortron 600W ATX FX600-GLN Epsilon
Voici maintenant ma config au sein du BIOS:
Dans Extreme Tweaker, j'ai bien sélectionné AI Tunning sur Manual.
Les Options Spead Spectum Control sur Disabled.
CPU Internal Control: Disabled.
Limit CPUID Max Val: Disabled.
Enhanced C1 (C1E): Disabled.
Execut Disable Bit: Enabled.
Virtualization Technologie: Enabled.
Anhanced Intel SpeedStep TM tech: Disabled.
Hyper Treading Technologie: Enabled.
LTD Frequency: 5x
FSB Mémory Clock: Unliked.
Mon CPU multiplier : 8
LDT Frequency : x5 (par défault)
Ma mémoire en Cas 4 : 4-4-4-12 - 2t
Et voici mes voltages :
Vcore : 1.35V
Memory : 2.1V
1.2V HT : Auto
Northbridge : Auto
Southbridge : Auto
CPU VTT : Auto
Actuellement je suis à 3Ghz avec en configuration :
PCIEX16_1 : 102MHz
CPU Multiplier : 8
Nvidia GPU : par default
Linkboost : par default
FSB Mode : Unlinked
FSB : 1500
MEM : 800Mhz
Voilà j'ai donc un ratio de 15:16 et un PC stable à 3Ghz, mais j'espérais pouvoir utiliser la totalité des performances de ma RAM, et optenir malgré tout un ration de 1:1, cependant je n'arrive pas à bien configurer le reste du bios.
Certes en poussant simplement mon FSB à 1550 mon PC boot, mais n'est pas stable...
Maintenant j'aimerais etre sûr de mes réglages au niveau des voltages et surtout éviter un maximum les réglages en auto.
Donc je fais appel à vos connaissances amis inpactiens !!!
Merci d'avance pour vos réponses !
