P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum) [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:02:06
[quotemsg=1538018,1,440733]Voila ma config !
P5N32-E SLI
E6600
7800GTX
2*1Go Gskill 6400 PK
Alim Tagan 520Watt
Je suis monter à 3.8Ghz mais impossible de stabiliser (je pense que le NB chauffe de trop et j'ose pas trop appliquer un Vcore de malade même si c'est WC)
1 - Pour le Voltage du NB 680i ,combien je peut mettre au maxi sans risquer de le cramer (il chauffe beaucoup avec sont voltage d'origine et il a sont refroidissement d'origine): Voir réponse à "GraTa"
2 - Le E6600 à des voltages Vcore maxi à ne pas dépasser à ce que j'ai compris ,vous confirmez ???: Tout dépend du refroidissement!
3 - Vaut mieux fonctionner en 1T avec des timing plus haut ou fonctionner en 2T avec des timing plus bas ???:
Pour info j'ai appliqué les timings 4.4.4.12 avec 2.1v. Pas de problème sous memtest.
4 - Quel voltage maxi accepte la gskill sans risque de la cramer ??? J'ai des CORSAIR, j'ai fait des test à 2v, 2.05v, 2.10v, 2.15v. j'ai validé à 2.10v.
De toute façon cette carte à du mal à monter à un FSB de 1600 Mhz (400 Mhz x 4)en Air-Cooling.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:39:39
Voila ma config !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
P5N32-E SLI
E6600
7800GTX
Alim Tagan 520Watt
J'attend vos réponse avec impatience
Message édité par alex33290 le 05-03-2007 à 17:43:01
